Únor 24, 201213 r Pefecto, tak já teda taky jednu sadu beru, zabal a pošli prosím. Ted komnečně vidím jak to svítí, ale já bych chtěl spíš aby to svítilo do zelena, nebop tak nějak. Díky
Únor 27, 201213 r Pefecto, tak já teda taky jednu sadu beru, zabal a pošli prosím. Ted komnečně vidím jak to svítí, ale já bych chtěl spíš aby to svítilo do zelena, nebop tak nějak. Díky OK, jsou tam bílé LED. Stejně myslím že skrz ty bílý proužky moc barvy od barevný LEDky neprojde a ty bílý mají aspoň pořádnej svit aby to trochu prosvítily. Jsou tam ty co dával Jirka Zubek: http://www.gme.cz/cz...0-p960-071.html Upraveno Únor 12, 201312 r od žralok
Únor 27, 201213 r Když už bych si to od Goose objednal, namontuje mi to někdo v okolí Brna? Ja nerad dělam něco v aute...
Březen 1, 201213 r chlapi je to super ale pořád moc nechápu kam to zapojíte když tam máte takové konektory.asi těžko je tam někde nachystaný protikus s napětím.
Březen 2, 201213 r Jasny, nejsou tam ani konektory na "original" podsviceni prehozene ze Supa, ani na tohle, je potreba si pripojit dva dratky, nic vic. Radar to dal na ovladac od varovnejch, ale nedoslo nam ze pak to bude pri spustenejch varrovnejch blikat, takze asi lepsi na podsviceni co jde na tlacitka dole nebo na svorkovnici u radia, to je nejbliz.
Březen 2, 201213 r mne by napriklad vobec nevadilo ze to svieti trosku menej...ved to ma byt iba na orientaciu v tme nie? halvne prvky nech su osvetlene uplne ale taketo menej dolezite mozu svietit menej...
Březen 4, 201213 r to Goose a nemohl by jsi sem dat nakres toho plosnaku nebo neakou detailni fotku.at vím jak to mám vyrobit.díky moc
Březen 6, 201213 r Ahoj, jasny, tady je strana a strana B, tam kde jsou ty maly plosky je nutne udelat si "prokov" z horni strany na spodni. side_a.pdf side_b.pdf Fotku hotoveho a osazeneho jsem sem daval o par prispevku zpatky. Je to sice nimracka, ale da se to zapajet, hlavne nekejchat!
Březen 9, 201213 r tak plošnaky uz mam dokonce i v ofucich ale ted jsem trošku na rozpacích kde vzít štávu.kam napojit jak protáhnout přes palubovku atd. a nehřejou vám ty plošnáky mě jo,ne že by uplně topily ale teplejší jsou. jo a omlouvám se že otravuju takovýma pro mnohé z vás banalitama ale když já to nikdy nedělal
Červen 16, 201213 r zdravím,mne napadlo,či sa tam nedá použiť vysokosvietivá led bez plošaku(nie SMD),tak ,ako je to u podsvietenia kíučok.Seriaovo zapojiť odpor ,alebo reostat,ktorým sa nastaví presna svietivosť.Potom odmerať nastavený odpor reostatu(potenciometru) a dať tam na stalo odpor s nameranou hodnotou
Červen 18, 201213 r asi jo, ale co z toho? tohle je vyzkouseny a hlavne mas v tom kolecku udelanej drzak na plosnak aby to svitilo kam ma. Takhle tam budes nekam nejak lepit ledky? Resis vyreseny myslim. A ten plosnak se da vyrobit i doma pokud se ti to nechce kupovat
Červen 18, 201213 r ja som len myslel,že vysokosvietive diody kúpiš barzkde v elektroobchode, a keď ich spajkuješ seriovo nepotrebuješ plošak(SMD spolu nezospajkuješ bez plošaka)diody podržia spolu v tvare,ako ich ohneš.Taktiež svietivosť nastaviš reostatom na uroveň celého podsvietenia vozu.
Červenec 18, 201213 r Ptáte se kam nejjednodušeji zapojit, tak zde je schéma zapojení konektoru výstražného trojůhelníku, je k němu nejlepší přístup, nevýhoda je že při spuštění varovných blinkrů tím pádem blikají i ofuky, ale dle mého to naopak vypadá dobře. Lze samozřejmě zapojit i na podsvětlení kontrolek a ovladačů nad popelníkem, pokud by někomu vadilo to blikání při výstražných, ale je to víc rozebírání a protahování. Nicméně, pokud budete zapojovat na zmíněný konektor varovných blinkrů, tak pozice 1 je zem (brown, tedy hnědá), na ten zapojit černý vodič od LEDek, pozice 3 je podsvícení tlačítka (barva gn/ro tedy zeleno/červená), na ten zapojit černý s červeným proužkem od LEDEk. Schéma zapojení dle ELSY, vlevo spínač E229:
Prosinec 25, 201212 r Autor Nějakej "pátek" jsem tu nebyl a VELIKÁ PARÁDA!!! Nějak takhle jsem to myslel, že to někdo vyrobí sólo bez nutnosti kupovat ofuky ze Superba I.
Únor 12, 201312 r Dobrý den ,ja bych také prosil o zaslaní podsvicení ofuků zda by to šlo:-) Jasny, muzu poslat, ale jak pise passat, posilejte to pres SZ (=Soukromá Zpráva) Ozvi se at se domluvime! Pro passata: diky za napad, pokud bys pro nekoho chtel, mas u mne jedny gratis!
Únor 15, 201312 r Jasny, jak rikam, kdybys chtel nekomu udelat radost Mimochodem, kdyby se někomu podařilo něco ulomit nebo ztratit to mikropérko z koleček ofuků (kdo montoval ví o čem mluvím), případně zlomit lamelu v ofuku apod. tak mám zbytky ze středových kastlíků z dob vývoje výklopné navi Tak jsou k dispozici za děkuju.
Květen 19, 201312 r Mám návod na osvětlení kolečka ofuku, který je vzadu ve středový konzoli pro spolucestující na zadních sedadlech (ať už to svítí všechno, když se to dělá). Na úvod jedno zjištění. Vzal jsem si tišťáky od Goose (díky moc za super prácičku). Pro tohle kolečko je ale moc velkej, takže bych doporučil udělat jej menší viz foto. Já jsem si ten držák trošku poupravil viz návod, abych to tam dostal.. Upraveno Květen 21, 201312 r od kenan
