Dobrý den!
Mám menší problém včera večer jsem otci půjčil RS a když se naštěstí v pořádku vrátil hlásí mě že mě svítí jedno světlo níže než to druhé. Nevěřil jsem mu (si vždycky něco vymyslí tak dneska rano když jsem jel do práce, zapoměl jsem na tento problém) , okamžitě jsem si na něj po nastratování a zapnutí světel vzpoměl... Pravé světlo svítí asi o 20 cm níže než levé (z pohledu řidiče) je to celkem dost znát na oko když jsem obcházel auto nic nejde poznat ale jak si do něj sednu hned to jde vidět... prosím o radu nechce se mě kůli takové prkotině do servisu.
ps: mám xenony automaticky nastavitelné... nevím jestli je to tou zimou ale stejne parkuji pod střechou a bylo i horší počasí a nic mě to se světli neudělalo...
předem děkuji za rady...
klopí se obě světla když zapneš zapalování ?
asi odešel motorek nebo je lampa blokovaná
chtělo by to na VAG
chtělo by to na VAG
klopi se jen světlo na straně řidiče...
Tak je asi motorek po smrti,může to být ale i jednotka ve světle. Že by vypadlo táhlo z uložení paraboly se mě zdá málo pravděpodobné. Zkus zapnout světla při vypnutém zapalování,otevři kapotu a dej ucho ke světlu z vrchu,táta ať ti pak zapne zapalování ,jde o to,jestli bude slyšet motorek,nebo ne.
ok dik za radu... hned jak bude cas tak se do toho pustim...
Motorky sklonu a řidíci krabice mam kdyžtak skladem -)
Kdyz sme u toho poslouchani motorku, je normalni, ze ty motorky tak rvou? Kdyz zapnu klicek a svetla sjedou dolu a pak nahoru je to docela ramus. Je to slyset pomerne dost v kabine i venku. U takovyho Superba to neni slyset vubec.
ja to vubec v aute neslysim
Upraveno od foxdivemaster
dotaz kolik za kus? a termin dodani... :)
tak ja to v aute "slysim", ale jen velmi lehce ..... rozhodne to nerusi a aspon vim, ze se to hybe kdyz nehledim pred auto :prc:
tak nevim rozdelali jsme to s otcem (nadlickej ukol...) dostali jsme se az ke svetlum pohli s par dratkama a rozhodli se ze s tim asi nic neudelame tak jsme to jen tak ze srandy zkusily zapnout a ono to jelo... a jede do ted netusim co s tim mohlo byt...
ps: vnitrek byl apsolutne nedodcenej jako novej kdyby neco bylo vytazenyho nebo tak nereknu ani slovo ale nikde nic...
dekuji za rady..
hlavne ze to frci jak ma.treba si tam mel nekde jenom kontakt blbej
Cau,Tvoje nabidka jeste porad plati?
Kolik za to chces? Potrebuju nejspis jeden motorek a jednu ridici jednotku.
Predem diky za odpoved.
Martin
