Ahoj, bud neumim hledat, nebo to tu neni, tak sorry.
Potrebuju na kamosove O1 2000 AKL prizpusobit dalkove ovladani v klici. Normalne to zvladam pres RJ komfortu, ale v jeho aute se nemuzu vubec pripojit na RJ. Ostatni jednotky komunikuji.
Dotaz tedy zni: Ma tohle auto vubec nejakou komfortku, kdyz ma dalkovy origo central, ale zadna okna nejsou v elektrice?
Klicek je to takovy obyc. nesklopny s tlacitky otevrit zavrit. Pokud tam komfortka je, proc se na ni nemuzu pripojit ani po odpojeni, zapojeni baterie? Pokud tam komfortka neni, jak se to teda dela? Zamky ma zaslepene, jen pro uplnost.
Klic normalne fungoval a situace nastala az po vymene baterky v DO. Ma jeste druhy funkcni klic, ale rad by aby fungovaly oba.
Diky predem za jakekoli postrehy.
35 centrálná zamykání
jj, Vasa nezklame, jsem to ale blbec, mohlo me to napadnout. Jak se kolega objevi s karou hnrd to zkusim. DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKY.
Ahoj, mám stejný problém, hledal jsem, jak to vyřešit, ale nedaří se mi....díky zaslepeným zámkům to standardní cestou nejde udělat. Odpověď 35 centrální zamykání jsem nepochopil...poradíte?Díky
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
nespojuj se s komfortkou, ale s jednotkou centralniho zamikani na adrese 35
Aj zamok na kufri mas zaslepeny???? D.O. sa da nakodovat aj cez zamok na 5.dvere-kufor.
Ano, zaslepené jsou všechny zámky.....tedy včetně kufru....auto jsem už takhle koupil. Nejlepší by tedy asi bylo alespoň ten zámek v kufru zbavit záslepky, aby bylo možné klíče spárovat bez nutnosti navštívit servis.
kuli sparovani nemusis do servisu, staci kdokoliv ve tvem okoli s kabelem
Upraveno od zdesim
Ziadnu zaslepku nemusis demontovat!!!! Ani na dverach a ani na kufri. Sparovat D.O. sa da aj cez ovladaci panel-tlacitka na vodicovych dverach. Nakodujem to za 1 minutu hoc kde na parkoviskua nemusim ist ani do Servisu a ani hladat niekoho s kablom KKL . :)
a poradíš jak ? kabel kkl mi sice přišel včera domů ale na zaneřáděném notebooku dcery se mi nepodařilo rozchodit vag-com..nejsem novic..it mě živí..někde se buď něco pere s něčím a nebo je kabel vadný..dožeším..jestli je řešení bez kabelu tak bych chtěl vědět jaké..případně mi to přijď do prahy na žižkov ukázat...
nemohol by tu nekdo napsat navod na sparovani kliča když mam zaslepeny zamok?(mam zamek na 5dv.) dekuju moc.
46(35) - 10 - 00 vymazat - 01 počet klíčů uložit - do 3 sec zmáčknout na každym zamknout. radek
Paráda díky...jen malý problém s mým vag-comem...ne a ne ho sehnat aby fungoval plně...radu raději cestou sz...
  • 9 let později...
Mohu se zeptat když je odkaz už nefunkční jak nakodovat klíč na do když nemám klíč od dveří? Mám na autě dva zámky klíč ne. Mám dvě dálky v jedné došla baterie, baterie nová nefunguje žádný návod. Ovládání zamykání u řidiče jde. Na dalkach je klíč od kastliku a od spinacky.
