Ahoj, poslednich cca 14 dni mame trchu problem s Felinou, nejdriv praskly obe zarovky na tlumeny, obe najednou, vymeneny, po tydnu praskly obe dalkovy najednou, zase vymeneny, pojistky v poradku, nevime cim to je, dobijeni taky v poradku a neprebiji to, ale na levy strane nam zacal ten vnejsi spinac na svetla svitit oranzove, jako by signalizoval nejakou zavadu, normalne sviti zelene.... v navodu nic neni, tusite nekdo co je za trabl?? Rok vyroby 2001, motor 1,3MPI, pravidelne servisovana bez "amaterskych" zasahu.... diky za informaci M.
Ve spínači světel je žárovka,která má zelenou barvu.Stářím se barva opálí,a proto svítí barvou obyč. žárovky. Může se opálit,i když alternátor přebíjí.Pokud to pálí žárovky v hlavních světlech. tak bych určitě změřil nabíjení znovu, a hlavně v otáčkách!!!!!!! pokud je to 13,8-14,5 V je to OK. :smich:
oki diky za informaci, asi zblbej z jinejch aut jsme si nebyl jistej jestli to neumi signalizovat dva stavy, takze neumi.... dneska to mesrili v servisu a 14,38, predpokladam ze to nejsou trotlove a merili to v prislusnejch otackach... mno budeme pozorovat dal, jestli prdnou jeste jednou a zase obe najednou potreti tak to prodavame, potme jezdit je docela o hubu.... :-/
nekupovali ste naky smejdovy zarovky ? :) a jinak kdyz ti praskne 1 zarovka tak je veci pravdepodobnost ze praskne i druha protoze se v okruhu zmeni wataž a a ta zarovka co sviti dostava vic na prdel .. jinak pokad praskly hned po sobe v okamziku je to nejaky divny.. pac to by muselo byt delsi dobu.. nevim ci m by to mohlo bejt :) o takovym problemu sem nikdy neslysel :)
Já bych to viděl na regulaci napětí.Už jsembyl u felici,které to dělalo tedy praskalžárovkyjedna za druhou. Majitel vyměňoval a vyměňoval. Závada byla v regulaci stačil vyměnit usměrňovařč v altíku a bylo opraveno. Startér dával přes 18V
To není usměrňovač,ale regulátor napětí,a ne na startéru,ale na alternátoru!!!Můžu potvrdit,může přebíjet až 18v a hrozí exploze akumulátoru při delší jízdě!!!! :help: Ještě tam někdo psal o vatáži,že druhá H4 bude více namáhána,tak to není pravda!!!!
ABSOLUTNY SUHLAS! uz len doplnim, ze uz samotny spinac svetiel svietiaci na oranzovo signalizuje zvysene napetie(zelena "ledka" pri prekroceni napetia meni farbu svietenia na oranzovo)
jenom k té barvě údajné "ledky"..felicia nemá ve spínači ledku nýbrž obyč žárovku;)..a ta určo nezmění barvu vlivem napětí..to že svítí zeleně způsobuje zelená "čepička" na žárovce;)..a ta když se časem vypálí tak spínač svítí do oranžova,klasickým světlem žárovky,možná něco málo do sytosti mění samotný vypinač...tak jenom tak pro ujasnění dané situace :palec2: ..každopádně bych si nechal to dobíjení ještě jednou přeměřit,pokud bude dobré tak opravdu nvm...možná by to mohly dělat hoodně nekvalitní žárovky..ale to se mi moc nezdá
To som sa sekol s tou "LED" ( zrovna riesim podsvietenie pristrojovky , takze vsade vidim ledky(smd)).post-28368-1232042080_thumb.jpg
Upraveno od juro sdi
