Duben 22, 200916 r No musíš udělat základní nastavení...VAG 805 stačí určitě... http://strunc.dieselpower.cz/forum/viewtop...c523b7d723da859
Duben 22, 200916 r 1,9 TDi PD 77KW OII neviem ci je ich tak mnoho na vyber?? A ty chceš na PD nastavovat předvstřik? by mně zajímalo jak... Upraveno Duben 22, 200916 r od Milhausek
Duben 23, 200916 r A ty chceš na PD nastavovat předvstřik? by mně zajímalo jak... Nechcem nastavovat nic len som to chcel zmerat ako to je nastavene.Inak nikde sa nepise za to nefunguje na TDI PD,tak neviem,nemam stym skusenost preto tu ziadam o vase rady.
Květen 12, 200916 r Dobrý den,měl bych dotaz....rozsvicuje se mi kontrolka elektroniky..na Vagu to vypsalo chybu 16825 - odvzdušnění nádrže + aktivní uhlí nebo něco podobného..po resetování..ok..za týden stejný problém,kompletně jsme prošli s kamošem kabeláž vše ok..znovu reset..zatim bez problému..doproucuje zatim vymenit palivový filtr..můžete někdo poradit co s tím??mam Fabii 1,54mpi 50kw.
Květen 13, 200916 r může to být ucpaný filtr s aktivním uhlím nebo špatný ventil.... nepřetankoval jsi nádrž?
Květen 18, 200916 r Zdravím konferu. Chcem sa opýtať či by mi niekto vedel poradiť s problémom ktorý mi vypisuje VAG na OII. Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N* Component: Bordnetz-SG H34 0803 Revision: 00H34000 Serial number: 00000003445810 Coding: 89888F031004140000110D000000000000087F075C Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z1 955 119 A Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00065525 Shop #: WSC 73430 2 Faults Found 00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50 010 - Open or Short to Plus 00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X 010 - Open or Short to Plus Prípadne či by mi niekto vedel povedať kde sa nachádzajú svorkovnice 50 a 75X. Vo VIS-e niesú chyby zdokumentované ale na http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes som ako možné riešenie našiel niečo v znení: 00187 - Check Ignition Switch (D) Terminal 75X 00188 - Check Ignition Switch (D) Terminal 50
Květen 19, 200916 r píšu tam že máš skontrolovať spinaciu skrinku, svorky 75 a 50, a v tych chybovych kodoch to odkazuje na poruchu rele Upraveno Květen 19, 200916 r od dream7000
Květen 19, 200916 r píšu tam že máš skontrolovať spinaciu skrinku, svorky 75 a 50, a v tych chybovych kodoch to odkazuje na poruchu rele To všetko sedí, ale kde sú tie svorky, prípadne ktoré relé. Upraveno Květen 19, 200916 r od DJ_Dee
Červenec 16, 200916 r To všetko sedí, ale kde sú tie svorky, prípadne ktoré relé. Ja mam podobny problem rovnake chyby my to hadze ako tebe a neviem ako preverit rele.Treba ho vytiahnut a zmerat,či spina ????Alebo nechapem aka može byt na rele zavada.Bud zopne alebo nie.A to by sa prejavilo lebo by nesli niektore spotrebiče,ale to som nespozoroval všetko ide ako má.Poradte či ste to niekto uz riešili.
Leden 24, 201015 r Na auti mi funguje vše jak má aspon myslím,ale stejně mi vag vyhazuje tyhle chyby: Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F Component: Lenksäulenmodul 021 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective - Intermittent Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H11 0110 Revision: 11 Serial number: 29001052220B01 Coding: 3D3F4740071302 Shop #: WSC 00872 031 13467 2 Faults Found 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 23 Reset counter: 167 Mileage: 98871 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 05:40:12 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 20 Reset counter: 135 Mileage: 98871 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 05:40:15 Poraďte jak se jich zbavit.Díky
Leden 24, 201015 r dle mého nemáš originál radio a máš ho nakodované v gateway.. a blbne ti spínač stěračů..
Leden 24, 201015 r Rádio mám origo viz odkaz: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=75638 takže bude asi špatně nakodované,že? Cyklovač bych řekl,že funguje správně jen dešták se mi nezdá.Nechal jsem měnit přední sklo,nemusí se pak udělat nějaké zakladní nastavení deětáku?
Leden 24, 201015 r pokud máš deštový senzor tak nemáš cyklovač!!! deštový senzor by se měl při výměně skla měnit také..
Leden 24, 201015 r pokud máš deštový senzor tak nemáš cyklovač!!! deštový senzor by se měl při výměně skla měnit také.. V tom případě je páčka na stěrače stejná jako bez deštáku?Jak se dá nastavit dešták do zakladního nastavení?
Leden 24, 201015 r V tom případě je páčka na stěrače stejná jako bez deštáku?Jak se dá nastavit dešták do zakladního nastavení?
Leden 24, 201015 r jak se dělá to základní nastavení? jeho kodováním? nakodováním citlivost podle hex čísel? myslíš tohle?
Leden 24, 201015 r jj, překódovat tím samým číslel, popřípadě zjistit, jestli se s ním nehýbalo, což může způsobovat odlišnou funkčnost senzoru
Leden 24, 201015 r Mám podobný problém. Chybu 00888 mi to občas hlásí taky, ale nemám dešťák. Nikdy jsem si nevšiml, že by se cyklovač choval podezřele. Proč se mi ta chyba objevuje? Čím to může být? Napadá mě výměna páčky, ale když se neprojevuje žádná závada tak si říkám proč bych ji měnil?
Únor 3, 201015 r Tak jsem si delal vypis chyb z VAG a napsalo mi to : Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Díl: J533__Gateway H16 0210 Revize: H16 Seriové číslo: 3400K094230364 Kódování: E9A01F46000202002302 Dílna #: WSC 00000 000 00000 Nalezena 1 chyba: 01517 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! 004 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 60 Co znamena ze nemuze otevrit soubor CODES. dat! ????? Tohle jsme mel i v nekterych jinych jednotkach napsane. Muze nekdo poradit co to je, proc to je??
Únor 4, 201015 r ja bych rek ze stary vag a nenajde cislo chyby.. nebo zkus preinstalovat vag.. podivej se na cislo chyby 01517 ve visu nebo wiki.ross-tech.com nebo take openobd.org je to neco s taznym.. nebo google a 01517 chyba..
Únor 4, 201015 r To máš klon hex can že ? Odinstaluj + odstraň celou složku a znovu nainstaluj Vag,to by mělo stačit. Když ne,je možný,že je po kabelu.......resp budeš ho muset přehrát,v horším případě. Upraveno Únor 4, 201015 r od juke.box
Únor 4, 201015 r To máš klon hex can že ? Odinstaluj + odstraň celou složku a znovu nainstaluj Vag,to by mělo stačit. Když ne,je možný,že je po kabelu.......resp budeš ho muset přehrát,v horším případě. Jo jo je to klon... Ja to nemam nainstalovane. Satacilo jen nahrat z CD do pc a uz to jelo...
