Můžete mi prosím poradit co s chybami v přiloženém logu. Jedná se o octavii II, 2.0 tdi, 16v, 103 kw, rv 2004. Díky
Pondělí,29,Říjen,2012,19:02:04:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 7D
VIN: TMBCE21Z952022663 Kilometry: 199610km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
7D-Přídavné topení -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 139 1
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 8658
Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0D2666892
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 22756 260 98146
VCID: 6ED7CA8B0007
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl
Řídící jednotka: 1K0 907 379 P
Díl: ASR FRONT MK70 0105
Kódování: 0017025
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F8947CF17ED
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-820-047.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 820 047
Díl: Climatic PQ35 004 0201
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: F0EB54F39A33
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Díl: Bordnetz-SG H34 0803
Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000001331662
Kódování: 01000E021004140000110D000000000000097F075C
VCID: 3A7F36DB0CCF
Díl: Fehler Lin-Slave 01
1 Fault Found:
02071 - mistni datovy BUS
004 - zadny signal / komunikace
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
Díl: 02 AIRBAG VW8 024 0700
Revize: 07024000 Seriové číslo: 00378D05CH3P
Kódování: 0012338
VCID: 346318E32EAB
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Díl: Lenksäulenmodul 013 0010
Kódování: 0002041
VCID: 316D11F7D1B9
Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: Lenkradmodul 007 0050
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0912
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 22756 260 105238
VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Díl: Gateway H09 0110
Revize: 09 Seriové číslo: 27001049300A71
Kódování: 3D0F0B48072300
Dílna #: WSC 22756 260 89088
VCID: 295DF997F969
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO VD1 0912
VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A
Díl: RNS-MID H04 1304
Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7H6206124
Kódování: 000004000001000300
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E570A8BC087
1 Fault Found:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 136
Kilometry: 199614 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 18:58:13
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 701
Díl: Tuersteuergeraet 09 0165
Kódování: 0000116
VCID: F4E358E3EE2B
Adresa 44: Posilovač řízení
Není nainstalováno
Adresa 46: Komfort systém Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 1K0 959 433 BJ
Díl: KSG 0301
Kódování: 00F802003F098505094B010004
VCID: 79FDE9D74949
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702
Kódování: 0000116
VCID: F5E565E7E551
Adresa 56: Rádio (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
VCID: 2E570A8BC087
1 Fault Found:
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 18:58:13
Adresa 7D: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-963-235.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00800000 Seriové číslo:
VCID: 2D550D87CD81
Konec -------------------------------------------------------------------
Upraveno od lewap1250
koupit novou gateway, navi ti teď stejnak vybíjí baterku, až dáš z FL gateway, bude vše ok
Měl by někdo na prodej?
  • 2 roky později...
ahoj.mam problem s octaviou 2 1,6 benzin r.v.:2005 ked nastartujem tak svieti kontrolka ABS ASR a Serva a este aj blika kontrolka poruchy brzd aj to pipa.ked to necham bezat cca 2minutky a znova nastartujem tak uz nic nesvieti.robi to aj niekedy pocas cesty ze sa rozsvietia kontrolky.auto ide normalne.baterka je nova a alternator teraz bol na repase.prosim poradte.diky
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Saturday,01,November,2014,14:25:09:13314
Chassis Type: XXX
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBCA21ZX62152996   Mileage: 158900km/98735miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 06A 906 033 FB
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     7004
   Revision: --H01---    Serial number: SKZ7Z0E3118986
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 73430 790 00000
2 Faults Found:
28793 - No Communication with ABS Brake Control Module
            U0121 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Bin. Bits: 00000001
                    Hex Value: 0x0000
                    RPM: 0 /min
                    Bin. Bits: 00000001
                    Hex Value: 0x0000
18327 - Load Signal from Alternator Term. DF: Short to Ground
            P1919 - 007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.34 V
                    RPM: 0 /min
                    Duty Cycle: 99.6 %
                    Hex Value: 0x0002
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1Z0 820 047 D
   Component: Climatic PQ35   010 0301
   Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003512665
   Coding: 11040E011004140000110D000000000000197F0741
   Shop #: WSC 29653 654 58047
   Part No: 1Z1 955 119 A
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 29653
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 158438 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 151746 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Component: Q2 AIRBAG VW8   015 2100
   Revision: 03015000    Serial number: 0038ED0JXH9U
   Coding: 0020786
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000012
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1Z0 920 810 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001057248D99
   Coding: 3D0F0300071302
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 151746 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:24:41
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 158588 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 05:23:38
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO                3562
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2345
   Coding: 0000244
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.0   D04 1606
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
             Freeze Frame:
                    Mileage: 8560 km
                    Temperature: 11.0°C
                    Voltage: 11.60 V
                    Voltage: 11.40 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AH
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00D002003F098505094B010004CC
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000244
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Component: Radio FO3       019 0034
   Revision: 00019000    Serial number: SKZ7Z3G0140791
   Coding: 0000200
1 Fault Found:
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
Dnes jsem odkodoval a kodoval nejaky veci na aute tak jsem udelal pri jednom test a vyskocila mi tahle chyba. Motor. 1.6 75kw BSE
Nevi nekdo? Muze to byt svickami?
1 Fault Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1103 - 006 - Performance too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1984 /min
                    Mass Air / Rev.: 147.2 mg/str
                    Resistance: 0.07 kOhm
                    Hex Value: 0x0001
To jsem taky nasel, ale co teda nefunguje:-) na vagu jde udelat kontrola lambda sondy ne? Myslim ze jsem to cetl nekde. Nevis kde?
funguje ti vyhrivani na lambde?
To ja nwm jak to zjistim?
Dneska jsem vymazal tu chybu a projel jsem znovu testem a uz se neobjevila.. divne...
Dá se někde vypnout automatické zatmavování vnitřního zrcátka?Měl jsem auto připojené na vagu a přestalo fungovat,možná jsem ho omylem vypnul a nevím kde. :kol-32:
Pokud vim, tak pres VAG urcite ne.
fakt? bych tipoval, že to čidlo světla se někde kódovat bude. Ale nehádám se, nikdy jsem se konkrétně tímto nezabýval.
Cidlo svetla na rozsvecovani svetel kodovat jde, stejne tak cidlo na sterace. Ale zatmavovani zrcatka, pokud vim, nejde. Ale taky se nechci hadat, mozna se pletu. :kol-32:
nemelo by jit,je pod nim akorat vypinac,sviti ti zelene?
Právě že ne.Musím se podívat jestli je to na nějaké pojistce.
Dobry den mam chybu 02483 nevite nekdo co to je nic jsem nenasel dekuju
02483 - Module for Locking of Rear Lid (F327)
Super dekuju ale co tam muze byt spatneho pokud to je zamykani 5 dveri
Kde prosim najdu tepelnou pojisku zamku chyba01038 dekuju
Jen jsi si hrál z okny a tepelná pojistka je odpojila. Není chyba, ale vlastnost.
Okna se mi stahla samovolne vecer
Ahojte nepdarilo sa niekomu doriesit tuto chybu? Konttolka serva skor zacala obcas svietit oranzovo no casom uz svieti len cerveno. Kedze sa mi pred mesiacom podarilo opravit tu istu chybu zo servom na fabii kde diagnostika pisala ze snimac natocenia volantu je zly a pomohlo streknut wd40 na konektory priamo na servo cerpadle a zmazat chybu, inac sa ta chyba vracala a uz som chcel kupovat ten snimac. Na O2 sme 2 kontakty na serve uz prestrekli no chyba nejde zmazat chceme este skusit kontakty na rj no nevieme sa k nej dostat pre stierace je to uz posledna nadej.
Tu je foto chyby
post-91471-0-61361900-1426911291_thumb.j
Mám z toho něco řešit ? Překvapilo mě, že už to najde nějakou závadu při nájezdu který mám ted, a to je cca 38 000km.
Co ten servo motorek ? zavada 2.)
Dal jsem ten svuj krám na diagnostiku a našlo mě to toto:
1.)
Adresa 19: CAN Gateway (J533)       Labely: SVO\7N0-907-530-V2.clb
   Øídící jednotka SW: 7N0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Díl: J533  Gateway H42 1620
   Revize:   H42       Seriové císlo: 170711F1002794
   Kódování: 352302
   Dílna #: WSC 73430 790 00125
   VCID: 356525E79C5A57B
1 Fault Found
00470 - koncernovy datovy bus - Komfort po jednom vodici
            011 - preruseni - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00101011
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 14
                    Poèítadlo resetù: 65
                    Kilometry: 35590 km
                    Indikace èasu: 0
             info o závadì:
                    Raw, Form. N/A: 000 000 214
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
2.)    Øídící jednotka SW: 3T0 820 047 AB    HW: 3T0 820 047 AB
   Díl: AC ManuellH19 0606
   Revize: 00001010
   Kódování: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
   ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
   VCID: 6FE9D78FB6862DB
1 Fault Found
9473905 - Servomotor teplotní klapky
             B108F 71 [008] - Akcni èlen blokovan
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 3
                    Poèítadlo resetù: 63
                    Kilometry: 36474 km
                    Datum: 2040.14.16
                    Èas: 08:47:41
