Nevie niekto poradiť ak naštartujem fabiu nepočuť nič od motora.Ak mám za sebou pár kilometrov a motor je už zohriaty,tak pri otáčkach okolo 1100 a viac počuť akoby sa mi niečo nepravidelne trelo od ozubeného remeňa.Na všetky tie koliečka na ktorých je ten remeň som nastriekal WD 40 ale nepomohlo to.Poradte mi či to nemôže byt ložisko na vodnej pumpe alebo niečo iné vďaka.
Už se to tu několikrát řešilo. Dělá to pohon olejového čerpadla. Krom toho zvuku, to nemá žádné nežádoucí účinky. Já jsem to řešil na záruku. Pohon mi vyměnili, ale po pár tisících km to dělá zase (zvuk není tak výrazný). Někde tady na fóru jsem četl, že to též někdo reklamoval na O2 u TDI a už to škodovka odmítá měnit.
Pohon a olejové čerpadlo je vidět dole na fotce od JaKra:
http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...t&id=107579
Pár odkazů:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=32112
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15301
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...35136&st=50
Kamáráde ďakujem že si mi napísal.Čo si mi poslal tie odkazy,tak som sa dočítal že to mohla spôsobiť aj výmena oleja.V sobotu som menil olej polosyntetiku Q8Formula Advanced SAE 10W-40.Doteraz som tam mával Mobil,Castrol a naposledy Shell a tak viem že to boli všetko polosyntetické oleje 10W-40 a nemal som problém.Q8 keď som ho objednával na olejcentrum.sk bolo napísané že je to polosyntetika.
Včera som pozeral web stránku Q8oils.sk a tam je napísané na tento olej že je čiastočne syntetický!!!Z toho teda vyvodzujem záver že sa to mohlo stať kôli tomu oleju.Ak vie niekto poradit,poradte môže sa stať niečo motoru ak je v motore používaná polosyntetika a potom sa použije syntetika?Ďakujem
Polosyntetika je částečně syntetický olej. Vždyť už to vychází z toho názvu polo-syntetika. I kdybys přešel na plnou syntetiku, tak se motoru nic nestane.
Nicméně typ oleje na zvuk, který řešíme v tomto tématu, vliv mít může. Mně v servisu dávali Castrol TXT 5W40 a teď jsem přešel na Liqui Moly Synthoil HighTech 5W40 (což je mimochodem jedna z mála opravdových plných syntetik) a zvuk přetrvává. Možná v menší míře, ale je tam. Kdyby časem úplně vymizel, tak bych se asi nezlobil :D
Aj tak vďaka za pomoc,dám tam shell a uvidím čo to spraví. :)
  • 3 měsíce později...
Já jsem taky spozoroval takový zvuk. Mám 1.2 12V najeto 72t. Olej Castrol Magnatec 10W-40.
Upraveno od Kubenec
