Pokud se ti to podaří sundat nějako solidně tak kvalitní oboustranou lepící páskou zpět.
To by som chcel vidiet to solidne sundavai a oboustranni pasku,i ked idu tazko z auta alebo pri predpoklade ze pouzije fen coz je :laugh.gif popraskaju a oboustranna paska asi tazko neaka vydzi vodu,teplp,mraz,prach,mozno ak origo ako sa montuje uz na pred pripravenych listach.
sežen si někoho kdo ti to nastříka a nedávej to do škodovky zaplatíš hodně. Já to měl asi za 800 nastříkane. Boční nahřej fenem a strhni. Zbytek lepidla na autě mi kamoš sundaval gumovým kolečkem které měl na vrtačce. Nevím co to bylo ale používají to na nějake takové blbosti. Vonělo to po vanilce :D lepší než se stím srat. Ve škodovce jsem koupil boční lišty nové (800Kč) je nanich lepidlo nechal nastříkat a nalepil na auto.
Já je mám nalepený lepidlem na okna holt už to nikdo nesundá :smich:
Jo kluci díky za rady, s tím štříkáním v tom origo servise jsem se špatně vyjádřil .Bude to tam ale po známosti a po práci jako vždy takže cena ude opět oki))
dopuručuji do barvy, vypadá to o hodně líp
No a co ty kliky? Na ty už barva nezbyla?. Pokud bys potřeboval mám doma navíc můžeš si je dopředu nalakovat a potom přehodit.
ty fotky patří určo obráceně,na první má v barvě na duhej ne!
můj názor je koupit nový lišty!starý nepůjdou tak dobře odmastit a bude to dělat bordel.
by mně zajímalo jak to řeší na kombi.tam se ta zadní musí hned odřít ne?
Ani moc ne. Mám to rok a zatím docela v pohodě. A to vozím psy kteří se o tu hranu často odráží.
přesně tak, kliky a zrcátka jsou v laku, jen jsem na té fotce nestihl nalepit ještě lišty. jinak vše bez problému, nikde se nic neloupe
Taky se na tohle chystám... hlavně mě zajímají kliky dveří... musí se sundat dolů při stříkání, nebo jste to čváchali na voze???
Sakra chlapi buďte trochu lidi. Pokud chceš aby to trochu vypadalo tak to přece nemůžeš stříkat na autě ani kliky ani lišty. Pokud víš jak na to a tady na foru je to dobře popsané tak snadno demontuješ.
Pepa: Mě jde o to, že mám dveře komplet vytlumené a samozřejmě se mi nechce celé tlumení rvát ven :-( není to nejlevnější záležitost...
To si nedokážu představit jak to chceš stříkat to bude prasárna jak svině. Radši se na to vykašli.
Jak to oblepíš, aby to bylo přesně? Tlumení nemusíš rozebrat celé stačí tam udělat díru a tu pak zalepit.
Pro vyndání a nasazení kliky není třeba sundávat ani tapec ani tlumení. Pohledej tady na foru jak na to. Už to sem nebudu znovu dávat. Je to jednoduché
Tak to je perfektní!!! Díky moc
přesně tak, jde to bez sudání tapeců
načo by mal kupovat nove lbocne lysty? ved to ide original v poho dole chce to len trpezlivost a žiletku....
ja to tak mam spravené uz niaky ten rok a pohoda. nalepené obojstrannou paskou a drzia tam...
hlavně kvůli mastnotám které sou na palsty matlány hlavně ty s vysokým obsahem 99% silikonem,to je pak radost to lakovat a brousit a lakovat a brousit a......... jak čů.....k pořád dokola lol mám zkušenost neboj!
vse v autorizovanem servise Škoda a je to hodne dobre nalakovano ale urcite to neni vsude stejna kvalita tak tezko radit.
pri lakovani bocnich list, jsem to udelal tak, ze jsem si koupil novou sadu list za cca. 750,- tu si nechal nalakovat a pak jsem sundal stare a nalepil nove, ktere maji lepidlo a drzi naprosto bez problemu uz asi 3 roky.
Zdravím
vidím, že originál lišty ty širší 5cm na FII stojí cca 800 Kč. Mohl by někdo popsat jak vypadá ta oboustranná lepící páska (je to nějaká "měchovka" po celé délce lišty?) nebo třeba poslat foto? A jakým postupem ty lišty nalepit na dveře (umytí, odmaštění čím, apod.).
A co třeba nějaká levnější varianta-druhovýroba?
Díky
na tomhle neušetříš na originálech je stejně nejspíš oboustranná lepicí páska od firmy 3M protože ta je dělá stejně nejlepší
..ja som si to robil doma v garáži a absolútna spokojnosť si myslím...roboty jak na kostoli ,ale stalo to zato si myslím, listy držia jak prikované :-)
este tu nejake fotky :-)
Upraveno od ozzy
...chlape ja som absolútny amatér v lakovaní no zohnal som si kompresor ,kupil na plasty zakladku ,vrchnú farbu, a este isla pod zakladku este jedna vrstva farby? rozpustadla?... ,ale to uz neviem aky to ma nazov :(
Ahojte, chystám se nechat nastříkat přední, zadní a boční lišty do stříbrné barvy. Pokud to nechám nastříkat normálně v autoriovaném servise nebude problém třeba sloupáním apod? jaké s tím máte zkušenosti.
