Publikováno Leden 24, 200916 r Dneska jsme chtel vycistit skrtici klapku, ale problem je ten, ze jsem povolil 3 srouby a ten 4ty me nesel a navic jsem mu znicil ten 6ti hran, takze ted nevim jak ho povolit, je tam blby pristup, poradte prosim.
Leden 24, 200916 r buď teda skúsiš klasickým šrobovákom, ktorý sa ti zmestí a ak budeš mať to šťastie aj sa zachytí aspoň o dve hrany, alebo si zober o mm širší (klasický)šrobovák ako diera a naklep ho tam nasilu, ale jemne, tak aby si bol schopný s ním otáčať (Ja to takto robím bežne a funguje to.) A nezabudni si zohnať nový šrób.
Únor 3, 200916 r v téhle situaci to řeším o něco větším torxem nejlépe gola ořech (kvalitněší materiál) naklepat ho co tam jde a nebo pomocí svářečky CO2 přiložit vetší matku a vyvařit díru až na imbus nechat vychladnout a povolit(tím to způsobem lze povolit i šroby zalomené zároveň z dílem který rozebíráme)
Únor 22, 200916 r S tím vařením a natloukáním pomalu. Sací potrubí je plastové, tak ať ti nerupne. Chtějí za něj tuším 9500Kč. Drahá sranda.
Únor 28, 200916 r sací potrubí jsem musel měnit a sehnal jsem ho za 500,-, ale ta práce to dostat na to správné místo.. je to druho výroba čili ten otvor na tom sacím potrubí co se týká průměru Ø je o něco menší tak jsem to nožíkem musel trochu toho plastu sejmout.. a pak jsem trubku musel nahřát a roztáhnout, ale povedlo se mi to tam dostat
