Děkuji za typ pánové.
  • 5 měsíců později...
Kolegova, aka je pricina blikania led ziaroviek v osvetleni spz ? Blikaju len ked je nastartovany motor a nahodne. Raz blika jedna, inokedy oboje. Ale akonahle zapnem svetla bez nastartovaneho motora tak je vsetko ok. Ziarovky som skusil dva odlisne druhy a su na tom rovnako
Hm tak takova vec se mi nedeje tak nevim , ale zeptal bych se Galviho protoze ten uz testoval ledky ve vsech svetlech tak by mohl neco vedet :)
Těžko říct, teoreticky tím, že tam je nižší napětí, když rozsvítíš ty světla bez nastartovaného motoru, nebo nějakou chybou v ledkách, nebo v autě... Máš tam canbus nebo obyčejnou? Co tam vlastně máš zač?
Najprv tam boli tieto a teraz tam mám tieto. Pri prvých píšu, že canbus, ale kto vie či je to pravda. Tie druhé asi canbus nie sú.
Upraveno od PyroSVK
Aha ledky 5630 A 57.... tak ne že bych to chtěl na ně házet, ale s tímto typem ledek mám jenom blbé zkušenosti, měl jsem několik klasických žárovek do bytu s těmito a vždy nějaký závada... Jediná jejich výhoda je, že jdou snadno vyměňovat a přepájet :D... Já mám vzadu obyčejnou bez canbus ledku s 3 čipy 5050 a svítí to zatím bez problélmů.. už víc jak rok, teda jeden problém byl, ale to nebyla na vině ledka ale lampička... Dělají ti to ledky jenom v SPZ, nebo když ji předěláš do interieru, tak bliká i tam?
Napětí tam je v pořádku, narážím třeba na polámané káblíky (i když ty máš nové auto), případně zkontrolovat kontakty v lampičce, s těmi jsem měl problém já, teda spíš s kontakty v konektoru mezi lampičkou a kabelem v autě.
EDIT: tyto používám, snad jedny z nejlevnějších a nemůžu si stěžovat  :kol-28:
Upraveno od Galvi
Interier mam komplet 5630 a 5730 a všetko je v pohode... a vymenil som ich lebo 5050 boli moc modré na mňa.. Skontrolujem tie kontakty najbližšie. Ale dakujem
tak jsem prošel toto celé téma + ještě další, kde se zobrazují LED, můj návrh do auta je tento:
- všechno CANBUS, barva bílá, jednostranné, čipy 5630
2xT10 čtecí
http://www.aliexpress.com/item/2x-Error-Free-LED-Canbus-T10-W5W-Led-for-SAMSUNG-5630-SMD-For-VW-Golf-5/32337620556.html?spm=2114.01020208.3.28.dBgmoc&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_5
1x42mm sufitka
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-41mm-9-SMD-5630-5730-LED-C3W-C5W-C10W-CANBUS-Error-Free-car-Festoon-Dome/32301884264.html?spm=2114.01020208.3.10.ZkvBOG&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_5
2x36mm sufitka
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Festoon-CANBUS-31mm-36mm-39mm-42mm-C5W-ERROR-FREE-5630-5730-6-LED-smd/32442086699.html?spm=2114.01020208.3.37.fHcb9a&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_5
kufr T10 - jednostranná 9smd, budu ještě dodělávat druhou lampičku, tak 9 diod lepších než 6
http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-T10-168-194-W5W-9-LED-5630-SMD-Canbus-Error-Free-Xenon-White-Car/32402360827.html?spm=2114.01020208.3.192.Unrg9L&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_5
schránka T10 - tady stačí dle mého pouze 6smd
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-T10-168-194-501-W5W-Wedge-6-LED-5630-SMD-2-5W-White-CANBUS/32348345964.html?spm=2114.01020208.3.1.rxJUdS&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_5
SPZ - tady váhám, jelikož ještě u felicie mě kvůli tomu honili PČR přes půlku Pardubic, o další trable tak nějak nestojím.
co si o tom myslíte? udělali byste někde změny? at už v počtu smd, či typu ledky. Nemám s nimi žádné zkušenosti, tak se ptám zkušenějších . díky předem :)
Upraveno od Dandisan
Že dneska už by tě ani ten nejhorlivější PaCh kvůli LEDkám v číslovkách nehonil ani přes parkoviště u zimáku (v Perníkovicích) - proč taky, když třeba ICOM busy s naprostým klidem hromadně jezdí s LEDkama místo vláknovejch sufitek?
Ja, potom čo som skúsil Cree ledky, iné už nechcem. 5630 nie sú zlé, svietia v pohode, ale Cree majú peknú bielu farbu a vyššiu svietivosť. Ak by si sa chcel inšpirovať, tak ja to mám takto:
2xT10 čitacie
http://www.ebay.com/itm/161821391186?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
1xC5W 39mm
http://www.aliexpress.com/item/A96-Free-Shipping-1PC-39MM-cree-7W-LED-Indication-Canbus-Dome-Festoon-Signal-light-New/32346268161.html
2xC5W 36mm
http://www.aliexpress.com/item/Goods-Recommend-High-Brightness-2pcs-Car-Light-Source-31mm-36mm-39mm-LED-Festoon-Light-Cree-5W/32354535487.html
kufor môže ostať, mám tam tiež 9 SMD a svieti to pekne. A ak budeš dorábať ešte jednu lampičku tak určite stačí. A ak by si chcel aj do SPZ tak tam mám rovnaké ako vzadu v interieri :)
Tu som odfotil porovnanie 5630 vs cree,
http://forum.skodahome.cz/topic/124805-combi-scout-tsi/?p=2094351
a tu je fotka (mobilom bohužial) po kompletnej výmene
http://forum.skodahome.cz/topic/124805-combi-scout-tsi/?p=2113526
prečo nie čip 5730? je novší a mal by mať tuším aj nižšiu spotrebu
už dlhšie používam nasledujúce:
- 36mm interiér vzadu a ŠPZ
- 42mm interiér vpredu
- T10 interiér vpredu a schránka spolujazdca
- T10 parkovačky
- LED pásik kufor
zvažujem čoskoro výmenu práve za Cree, tak musím preštudovať čo tu dal Pyro a uvidíme :)
edit: pyro, nie je lepšie pozrieť rovno aspoň 2-diódové?
Upraveno od wirer
5730/5630 svietili oproti cree dosť modro. Inak boli v pohode :) (Mne začali po čase blikať, ale asi len vadný kus)
A nie je dôležité kolko má cree tých diod, ale koľko ma Wattov. Mal som doma dvojdiodove, ale svietili slabšie ako ta jednodiodova.
keď preblikuje, tak odchádza. blbla mi tak asi mesiac či dva, kým nedorazili nové. raz svietila, inokedy blikala, potom nesvietila. a tak zase svietila. joo, výkon fakt nenahradíš, len som myslel kvôli rozptylu svetla
díky za vysvětlení, nechci aby svítily do modra, tzn. kouknu po těch cree, i když jsou teda za jinou cenu :)
pokud ale nevezmu cree, tak kouknu po čipu 5730.
wirer: ty tvoje svítí bíle nebo lehce do modra? fotka je fotka a reál je reál :) díky
Podla mna bielo. Namodrale som mal predtym a je to rozdiel. Len opat zlosti jedna nad SPZ :( stale na tej istej strane...
Z mobilu
Skonala mi vzadu žiarovka na cúvanie. Prosím poraďte, že ktorú LED žiarovku kúpit namiesto predpísanej P21W. Požadujem aby mala veľký svetelný výkon a dlhú výdrž. Nemusí byť za každú cenu CAN-BUS kompatibilná (mám vypnuté hlásenie) a tiež môže byť z eBay-u, alebo z AliExpressu. Možno ich kúpim viac a vymením aj denné svietenie vpredu, v tom prípade chcem farbu svetla okolo 4300K, ale radšej menej ako viac.
Nájsť nemám problém, ide mi o to, že chcem osvedčené. A pokiaľ viem, chlapci tu tie LED skúšajú na bežiacom páse, tak asi budú vedieť poradiť aj konkrétny typ. :)
Upraveno od e1.
350 - 400 lm a kvalitní provedení -  :kol-47: škoda že to není na trhu
Vypnout signalizaci chyby žárovek na budíkách není problém u face F2.
do DLR mám toto. fungujú spoľahlivo a farba je biela. idem skúsiť pohľadať link
edit: takže, asi to budú tieto. nie je to presne ten istý predajca čo mám ja, ale vyzerajú rovnako. pôvodný názov "výrobku" bol
1156 BA15S 20W 1600lm 4-CREE XP-E White Light Car Lamp - Silver + Golden
Upraveno od wirer
Tie Osram som pozeral, ale sú drahé. Verím, že za zlomok tej ceny sa cez eBay alebo AliExpress nájdu aj výkonnejšie LED pre P21W.
wirer: Keby si vyberal teraz, zobral by si tie isté, alebo je už aj niečo lepšie na trhu?
Upraveno od e1.
