Zdar,
stalo se mi, ze v aute "vyschly" ostrikovace. Z Fabie jsem byl zvykly, ze mi to vcas zahlasilo nizkej stav, tak jsem to ani ted pravidelne nedolival. Tady mi maxidot nic nenapsal, i kdyz mi hlasi veci jako nizkej stav oleje i prasklou parkovacku.
Vybava je nejspis ambiente (nevim presne, second hand auto).
Jak overim (mam i VAG-COM), zda tam senzor je a ze nefunguje, nebo ze tam vubec neni?
senzor mají jen vozy s ostřikem světel ;)
Tak kolega přede mnou bude mít pravdu....
Upraveno od Jan155
Mě to zahlásí dopředu a ještě chvíli se dá ostřikovat.
Hmm, tak to mi prijde od tvurcu vybavy dost hloupy, kdyz uz to hlasi vsechno mozny, tak tohle ne. A kdyz to mela i ta Fabie (bez ostr. svetel) ...
taky mě štve, že to nemá ani elegance :angry: Další věc, co budu muset dodělat...
Taky bych to rád dodělal, štve mě to jako vás Fabia vs. O II. Pokud je tu někde postup, prosim o link, nechce se mi projíždět celé forum :feve:
Tady nezalezi na tom co je to za vybavu...jakmile mas ostrikovace svetel - coz je standardne u xenonu a nebo extra vybava...mas take 5l nadrzku a s tim i cidlo kapaliny v nadrzce ostrikovacu...nejsem si jist ale do te 3l nadobky to bude asi problem, ale nekde jsem tady na foru uz cetl ze to dodelavali, tak zkuste hledat.
  • 10 měsíců později...
tak jsem hedal jak zapojit senzor hlídání kapaliny v ostřikovačích,ale nenašel.Může mi někdo poradit jak a kam zapojit kabely.Děkuji
toto ti pomôže...ide pripojiť na kostru a na konektor budíkov na PIN 34
Upraveno od dream7000
Moc děkuji!
NZ, potrebuješ do nadobky urobiť otvor, osadiť tesnenie a snímač....k tomu konektor s PIN mi a kus drôtu....jeden koniec na kostru a druhý vopchať do interieru, vybrať budíky a založiť na PIN 34.....no a nakodovať.....a maš to hotové....
Potřebné věci mám objednané,jen jsem pořeboval vědět jak a kam zapojit,takže ještě jednou dík!!!Mám maxidot,takže se to bude ukazovat asi tam?
Upraveno od jarin57
ano na maxiku sa ti bude zobrazovat kontrolka a napis doplnte vodu do ostrikovacu striedavo
To je dobré až to bude fungovat tak dám vědět....
cauky jak pak se jmenuje ten program kde jsu nasel to schéma nebylo by tam schéma jak to zapojit na boru
predchadzajuci prispevok sa necituje.....program sa vola ELSA.....a urcite tam bude aj Bora/Golf IV
