kenny_fx Vloženo 4. Únor 2009 Vloženo 4. Únor 2009 (editace) Zdar chlapi, zda se mi to nebo mam trochu na leve strane propadnuty motor? Viz foto. Editováno: 4. Únor 2009, autor: Kennik Citovat
Ferino83 Vloženo 4. Únor 2009 Vloženo 4. Únor 2009 Zdravím, mám to presne tak isto ako aj ty, ľava strana (hlavne v hornej časti) máličko utopená (možno nie až toľko ako u teba... kolega z práce to tiež riešil, menil tuším aj komplet silenbloky motora, ale má to stále tak isto, takže asi to bude normálne,... Inak keď dám dole kryt motora, myslím že už to tak nevidno, takže to opticky robí aj ten plastový kryt. Motor nejakú vôľu nemá (že by bol voľný na silen blokoch) a vibrácie tiež OK, tak to neriešim,... Ale zaujímal by ma názor ostatných členov, hlavne čo majú 1,8 20V Turbo,... Citovat
kenny_fx Vloženo 4. Únor 2009 Autor Vloženo 4. Únor 2009 Taky zadne vibrace nemam... A vse jede jak ma. Jen z toho mam strach. Takze menil silentbloky a motor je porad nizko? Citovat
Ferino83 Vloženo 4. Únor 2009 Vloženo 4. Únor 2009 Taky zadne vibrace nemam... A vse jede jak ma. Jen z toho mam strach.Takze menil silentbloky a motor je porad nizko? viem že to riešil, mal to v Škoda servise, a má to stále tak isto,... uvidíme čo nám napíšu ostatní, ale pokiaľ to neprenáša nejaké vibrácie a rázy (zrýchlenie, brzdenie motorom) na prevodovku a necítiť to na aute, tak su silenbloky OK a nemalo by sa nič stať, teda aspoň si myslím,... Nemyslím a ešte som nejak nepočul, že by povolil nosník pod motorm, alebo niečo podobné, ak ale má niekto iné skúsenosti, sem s nimi Citovat
Indi Vloženo 4. Únor 2009 Vloženo 4. Únor 2009 Ten pocit "šikmého" motoru dělá ten plastový kryt. Koukni na sání, to máš rovně. Citovat
