ahoj mam mensi problem nedavno jsme delali v arealu zetoru a dnes sem si vsimnul ze mam posetou kapotu a strechu kovovymi tecky zacinaji rezavet tak sem si toho vsimnul,odstranit jdou ale jenom nehtem nevite cim by to mohlo jit nejakej pripravek nebo tak neco
Už se to tu někde řešilo, myslím, že na to pomuže tempo.
tempo možná pomůže, ale zůstane ti tam hologram, pro jehož odstranění musíš použít spec.vosk... dal bych něco kvalitnějšího
je to metaliza tudiz tempo na metlu akorat si nemyslim ze by ten vosk pomohl ono je to na omak dost hruby ,po odstraneni tempem tam budou skrkance jako krava a stim si vosk urcite neporadi
kokos myslel som ze to mam len ja... male bodky ktore hrdzaveju ci co. ako vravis idu dole iba nechtom... zatial som neprisiel na efektivny sposob ako sa toho zbavit
vosk od 3M si s tím určitě poradí ;)
Mám to též, vypadá to hrozně, ale teď přes zimu s tím stejně dělat nic nebudu. Na kastli se to udělá každoročně přes zimní měsíce, v létě to pak astějším mytím jde dolů.
Co takhle 2X, 3X ročně preventivně navoskovat. Třeba Turtle vaxem s teflonem. Bylo by po problému.
voskovany to bylo tesne pred zetorem a dolu to stejne nejde pouze nehtem
Nerobili tam niekde blizko karbobruskou? To by zodpovedalo stavu. Potom je to dobre zazrate do laku a budes to musiet asi tvrdsou skrabkou (plastovou) dostat dolu a nasledne tempo a zalestit... :feve:
Tatik parkuje blizko zinkovny a ma to zas..ne cele a uz to chyta i rez.Ma stribrnou metlu, takze to jde videt i z dalky.Po dnesnim myti se tomu vubec nechtelo, tak nevim jak to sundat dolu... :(
jj to je presne ono.
nikdo u toho auta z bruskou nedelal to vim presne v arealu je brusirna litinovejch odlitku ale ta je v hale i presto se ten bordel dostal ven a doletel az na auta sere me to,ale co uz .Treba ti nemci co tam parkujou ty novy BMWcka nebo audiny ti musej mit radost
u nas ve firme tenhle kovovy prach sezral par aut ....
hold se o vikendu podelalo odsavani od nc-cek ..
nakonec to skoncilo celolakem ... reseno pres pojistovnu
