Publikováno Únor 4, 200916 r Nevíte někdo jestli se dají třmeny brzd (přední) vyměnit svépomocí ? (Mám je jen vpředu, vzadu mám bubny). Někde jsem četl že se to musí dělat v servisu, protože se do systému ABS dostane vzduch. Já nevím co se s tím přesně stane,nedělal jste s tím někdo něco,dá se to udělat doma ? V čem je problém ?
Únor 6, 200916 r Autor Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak když nemám vag tak brzdové třmeny doma nevyměním protože bych pak systém ABS bez vagu neodvdušnil. Jedině snad třmeny vyměnit, odvzdušnit co půjde a pak zajet do servisu na pořádné odvzdušnění ABS. Začínám to ABS proklínat.
Únor 6, 200916 r Nenech vytéct kapalinu z pumpy, tzn. po rozdělání hadice od třmenu hadici hned něčím zaslep, kapalina ti nevyteče, systém ( hlavně bumpa ) se nezavzdušní a nemusíš mít vag. Pak připoj hadici na nový třmen, povol odvzdušňovák a odvzdušni třmen ... Hlavně ti nesmí dojít kapalina v nádobce
Únor 6, 200916 r Pěkně napsáno a nebo investovat pár korun a koupit kabel, stačí obyč. Pokud nedojde kapalina, tak stačí odvzdušnit tak jak je psáno.
