po vymene tesnenia hlavy sa mi zacala stracat voda v chladiacom systeme pred vymenou sla voda do oleja v malom mnozstve ale predsa,netesnosti na systeme som nenasiel,termostat kompllet som menil pred vymenou hlavy.poradte mi ak mate skusenbosti dakujem
Pokud jde voda do oleje i po výměně, tak to může téct pod vložkou. Shodit hlavu, vanu a vyházet vložky. Znovu usadit na trošičku tmelu nebo na barvu. Je to jebačka, ale pak to už nezazlobí.
Ale nemusí to být tím. Jak moc se ztrácí? Třeba jen zmizela bublina a hladina Ti klesla a zůstane tak a Tebe to jen vystrašilo.
Voda mi do oleja netecie,hadice su dost natlakovane,a robi to coraz castejsie prvy krat to bolo presne mesiac po vymene tesnenia 2.2.09 a od vtedy sa to stalo 3 alebo 4 krat.
Upraveno od palilinkob
NATLAKUJ CHLAD.SOUSTAVU A UVIDIŠ JESTLI SE STRÁCÍ TLAK A UVIDÍŠ
zostava to natlakovane az kym neotvorim nadrzku,hadica k termostatu sa skoro neda stlacit
jestli to máš natlakované tak je třeba hledat kde to teče.
Upraveno od Volvak
Tieklo mi to vzadu za motorom spojka hadice medzi tensou a hrubsou hadicou priamo na vyfukove potrubie a stihlo sa to odparit. Znepokojuje ma ten tlak v chladiacom systeme je to vela natlakovane po jazde. Ale voda ani v oleji ani olej vo vode.
Jestli se ti nezdá tlak je třeba zkontrolavat víčko na vyrovnávaci nádobce je tam ventilek může bejt špatný.
vyměň těsnění pod víčkem expanzky
sex_Bobik : ja som vymenil cele viecko expanzky a nepomohlo... :help:
já měnil taky víčko a pomohlo :)
Skusim vymenit a napisem
problem vyrieseny stacilo z uzaveru vybrat tlakovy ventil preplachnut v riedidle vyfukat a dat spet.Tlak v normale.Dakujem vsetkym
  • 7 měsíců později...
Ako si vybral predtlakvy ventil ved sa lol a mi zda ze je tam natvrdo rad by som ho prefukol.
Zdarec
