Mam tady tento drzak pro PDA/navigaci
http://obchod.sunnysoft.cz/zbozi/124PBA-12...360-brando.html
Po cely rok vice mene bez problemu, spadnul snad vseho vsudy jen jednou. Ale jakmli zacalo mrznout na skle nedrzi. Patrne ta guma ztvrdne a nepricucne se ke sklu jak by mela. Zkousel jsem ji nastrikat silikonem, to pak uz nedrzelo vubec, tak jsem ji umyl mydlem a dva dny to fungovalo a pak zase spadlo.
Nemate zkusenosti, jestli to delaji vsechny drzaky toho typu, nebo je tento ze spatneho materialu
Nebo jak mate vyreseno uchyceni navigace vy?
Podotykam clip od Broditu ktery se dava pres ofuky nechci.. uz tak je v tom aute vedro.. a kdyz si zavru ofuky padnu uplne.
Uvazoval jsem o pevne montazi, nekam to prilepit, ale 1. nevim cim lepit aby to drzelo, 2. nechci nenavratne znicit plasty.
Diky moc za kazdou radu.
EDIT:
Jeste kdyz tak brouzdam po webu.. me napada, jake jsou ty pevne drzaky, mysleno
http://obchod.sunnysoft.cz/zbozi/124PHR-01...93-mm-1670.html
ale netusim jak to ve Fabii bude pasovat.. ale princip uchyceni je stejny a jestli to zase spadne.. ..
Upraveno od marfig
pricucavaci v zime spadne vzdy. hocijaky. uz ma nebavilo to vecne padanie tak som ustikol husi krk zapilnikoval, vyrobil zavit urobil dierku nad spinacom varovnych svetiel a uchytil tam. odvted plna spokojnost.
a este kde som mal povodne "banan" od nokie uchyteny a ako to vyzera uvidis v tejto teme http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...40&start=40 v poslednych fotkach ktore som pridaval.
Upraveno od cartmanko
Nemohl by jsi prosim vyfotit aktualni stav, jak to mas prichycene..?
Dik
Příteli okřídleného šípu,
v zimních měsících, pokud okno není zahřáto, je problém držák přichytit. Okno je totiž namrzlé a tudíž držák klouže a padá. Sám vlastním navigaci a vím o čem mluvím. Rada: vozit ve vozidle fén na vlasy - 12V a inkriminované místo, kde má se držák přisát, osušit, či ohřát sklo teplým vzduchem z ofuků a poté se vše podaří. ( nevím zda fén na 12 V. existuje)
Mnoho kilometrů bez poruch a nehod Ti přeje Radek.
to Radomir:
A okno namrzle neni, obzvlaste, kdyz se utre, za to, guma, ze ktere je pricucka, tak ztuhne. Muj dotaz tedy smeroval jestli nejde ta guma napr. necim osetrit aby se zmenily jeji vlastnosti
Radu s fenem beru jako hloupy zert, co se ofuku tyce, ponekud neprakticke to drzet v ruce, nez se auto ohreje.
No treba si zaobstarat lepsi drziak :p Ja mam original komplet sadu do auta k ASUS A639 a ten drziak je dost kvalitny (spracovanie i materialy) - drzi perfektne stale (nedavam ho dolu), nezalezi na pocasi (bol som aj v -15), nikdy neodpadol, ziadny problem :palec2:
Mam ho na skle v lavom rozku, husi krk stoceny tak ze pda je nad ofukom a vobec nicomu nezavadzia (+mam dorobenu zastrcku pod palubkou vodica). Ak chcete foto, napiste a dodplnim :)
To s tím fénem byl opravdu žert! Za jízdy fénovat, to už by byl opravdu hazard! Něco jiného je před jízdou. Ale k té samotné gumě. Podle mne u tohoto zařízení si s ničím nepomůžeš. Jde o to, že ta samotná guma musí vykazovat takové parametry, aby na skle tu přísavku udržela. Pokud nedrží, něco není v pořádku - okno mastné, nekvalitní guma či další komponenty onoho zařízení. Pozeptal bych se raději při koupi nového zařízení ( držáku), na výrobce, a proč tento kus a né tady ten. Jen doufám, že Tě nenapadne něco někde šroubovat. To by bylo hodně ošklivé. Radek.
pinoccio: prosim... rad se inspiruji
Je to mozne, otec ma tusim dicotu a moc se napamatuji ze by s tim mel az takove problemy jako ja
Ale vis jak, kdyz je moznost se pred koupi preptat, tak bych si treba pak zbytecne nadaval
o koupi noveho uvazuji, akorat nikde neudavaji teplotni rozsah... a bojim ze to ani prodejce nebude vedet, kazdopadne zkusim se jich zeptat
S tim sroubovanim, do palubky se mi moc nechce.. ale napadlo me, jak jsou tlacitka pro zapinani vyhrivani zadniho okna, tak mam zbytek nevyuzitych, tak to nejak navrtat do nich.. jestli by to drzelo.. ta zaslepka pujde snad koupit nova..
Tak prikladam slubene foto ako to mam ja....
post-22671-1234471269_thumb.jpg post-22671-1234471242_thumb.jpg post-22671-1234471235_thumb.jpg
post-22671-1234471227_thumb.jpg post-22671-1234471211_thumb.jpg post-22671-1234471203_thumb.jpg post-22671-1234471195_thumb.jpg
Takto nie je ovplyvneny vyhlad ani nic nezavadzia v strede palubovky. Drziak je tam stale, ci uz tam zapichnem pda alebo nie, dal som ho dole iba pri umyvani skla z vnutra. Zasuvka je dorobena zospodu par cm za skrinkou na napoje (kde mimochodom skladujem aj tu nabijacku) tak, aby nezavadzala noham ci pri nastupovani. Kabel tiez nikde neprekaza. B)
pinoccio: zdravim, chci se Tě zeptat jak si spokojen s touto navigací? Mám v plánu koupit Asus A696 :) . Jináč to uchycení držáku PDA se mi zdá docela dobrý, je ale dostatek místa otočit PDA na šířku?
Upraveno od vit.x
Diky pinoccio
vit.x - svoji jsem v tomto miste zkousel a na sirku to s nejveti pravdepodobnosti pujde, mi to neslo, protoze mi z horni strany, teda, pokud ho chci na sirku tak z leve couha tak 4 cm antena GPS a to uz trochu zavazelo.
Kazdopadne vidim ze mas ten typ s tou pruhlednou gumou a mnohem vetsi packou na podtlak nez ja.. a pokud tvrdis, ze to drzi mraz nemraz.. tak moje volba je patrne jasna.
Na sirku som to neskusal, vyhovuje mi mapa na vysku... ale asi by to tam nevoslo tak lahko, jedine trosku vyssie posunut a nie tak ako to mam oprete nad ventilackou.
Co sa tyka samotneho pda, som relativne spokojny... obcas je problem chytit signal gps (satelity), ak je napr auto uz v pohybe, alebo ked vypnem pda pri zapnutom igo - obcas to nejak zblbne a musi sa znovu vyhladat komunikacny port modulu gps a pockat na signal, to chvilu trva. Ale je to asi rovnake aj pri inych zariadeniach a urcite zavisi aj od navigacneho programu. Inak vybral by som si radsej pda s vyklapaciou gps antenou (696 ma internu), urcite to bude mat lepsi signal ked sa nastavi pekne vodorovne. Moja sa da vyklopit a natocit v 2 osiach (+je tam konektor na externu).
Díky kluci, až koupím PDA a pořeším umístění a bezpečné uchycení držáku tak vložím též foto. Vidím to ale už teď na uchycení na levé straně předního skla, tak jak to má nafoceno "pinoccio" . Děsím se ale, aby se přísavka neuvolnila a navigace nežďuchla na zem, to raději pro jistotu přísavku ze spod podlepím čirým lepidlem které se používá na přichycení zpětného zrcátka čelního skla. :)
Co to je za lepidlo? Jake to ma vlastnosti, tj. jde to pak pripadne sundat, neponici to sklo?
Toho zuchnuti.. asi 2x mi to za ten rok co to mam sletelo za jizdy.. nastesti pokazdy tak nejak relativne sikovne, ze jsem zvladnul ridit a jeste to drzet.
Na adrese http://obchod.sunnysoft.cz/ je nabídka mnoha typů držáků (nejen origo k dané navigaci) od různých firem pro různé navigace s různým uchycením, (nejenom na sklo.např i na palubku bez vrtání,lepení ), jsou tam držáky i pro konkrétní značky typy aut. Je tam opravdu velký výběr. :palec2:
Upraveno od Okoun
jop.. ten web jsem prochazel akorat bohuzel:
- bez vrtani, lepeni jsem nasel Brodit Pro Clip, jenze na Fabii co jsem nasel se montuje pres ridicuv stredni ofuk.. a to nechci
- uchyceni na sklo.. prave o to jde, zda to v zime pada
Mám pevný aktivní držák na tomtom,vlastní výroba
Upraveno od bety
Mám pevný aktivní držák na TOMTOM One vlastní výroby,spokojenost.
No nevím , ale já mám od nich univerzál na PDA a žádné problémy jsem v zimě vůbec nezaznamenal.....možná je to proto, že držák mám stále připevněn na skle už od léta a nasundavám ho.....a nikdy se mi nestalo, že by samovolně upadnul......
marfig: Tak já mám tenhle, podobnej co jsi dával nahoře odkaz, a na něm aktivní brodit. Jednak se neklepe jako husí krk a drží i když držák otáčím do horizontální polohy, třeba na film. A to už celou zimu.  :palec2: Nevidím důvod, proč by měl padat. Před tím jsem měl takovej uplně obyč univerzál na husím krku z PLUSu a ten taky držel a za rok ani jednou nespadl. Jen se klepal, tak musel být opřenej o palubku.
post-3479-1236696329_thumb.jpgpost-3479-1236696342_thumb.jpgpost-3479-1236696360_thumb.jpg
Upraveno od Strojvůdce
marfig: Lepidlo se běžně používá v automobilech k vnitřnímu lepení zpětného zrcátka k přednímu sklu, je ale primárně určeno k lepení povrchu kov-sklo. Zkušenosti s tímto lepením ale žádné nemám. Rozhodně bych byl u tohoto postupu lepení držáku velice opatrný a určitě bych si zkušebně vyzkoušel předem nalepit nějaký starý držák k tabulce skla, abych se přesvědčil jak lepidlo bude s plastem-gumou reagovat.
Upraveno od vit.x
Klepani znam, taky mam oprene o palubku.. proc to mi to v zime pada tak to bude fakt asi znacku/modelem.
Nejspise to vyhraje ten pevny s pricuckou, nebude se klepat a modlim se ze nebude padat
s tim lepidlem si to jeste rozmyslim ;)
Dekuji vse za fotky ;)
tak takto
