Len chcem vediet ci ste to niekto riesil? Odvetranie podblatniku na strane IC je jasna vec, ale robili ste aj ostrek? Mam ho v plane, ale neviem ci nebude lepsie napasovat tam nejaky vacsi cooler.... :)
tak v létě to asi smysl mít bude, koukni sem:
http://shop.lexani.cz/p57-nitro-sada-n-tercooler/
Je to pekne a velmi ucinne ale tak na drag race.Myslim, ze mne do mesta a bezny provoz staci chladeny kvapalinou. Ako hovoris v lete sa to tam pece a chcelo by to chladit.
Upraveno od Eresto
Do běžného provozu, zbytečné a na sprinty budeš stejně potřebovat pořádné IC.
A za ty starosti to nestojí řešit.
Souhlas s Indym.podle mě pro obyč.smrtelníka nesmysl
když na to jsou prostředky, tak to zkusit může:)
Určitě ti bude dostatečně stačit tento. ;)
Osobne by som pouzil tento:
http://www.forgemotorsport.com/content.asp...oduct=FMINTMK4S
Skutocne to funguje, alebo forge ma v ponuke aj original intercooler pod predny naraznik s vyvodami na jednej strane, takze nie je potreba tahat potrubie ponad motor k turbu, ale len predlzit existujuce... Cena je dost vysoka ale v cene je aj upraveny podnaraznik a da sa to objednat aj bez neho, potom sa plati o 1/3 menej.
Ten odkaz co jsi tu dal je v podstatě seriový IC jen je vařený(snese větší tlak), ale to je tak vše.
Účinnost je stejně mizerná jak u serie.
Pořád jde o to, že ic má dostatečně chladit v zátěži a delší dobu.
Je vacsi, nie o vela ale je... A je celokovovy, takze lepsie odvadza teplo... Ucinnost je vraj lepsia, neviem, ale osobne sa mi to riesenie pozdava, instalacia je urcite jednoduchsia ako v pripade medzichladica pred chladicom...
No neviem, ci je to pre bezneho smrtelnika zbytocnost. By som to az tak netvrdil.... Ten bezny provoz som myslel trosku inak... Som myslel ze to tu niekto mate... Skoda... Ale dakujem za rady... Ja uz to mam nejak vymyslene... Este to zrealizovat.... Potom dam vediet ako to dopadlo....
