Duben 22, 201015 r EE, aspon zatim ne. Ve fleetovych nejsou vsechny, ktery byly driv a nebo jsou pro jinej model. Ta modra Sky se delala na Feliciu, tusim akcni model Colour Line, je ale vic bleda, Miami je aspon podle fotek vic do tyrkysova.
Duben 26, 201015 r Dnešní autotip test Fabie 1.2 TSI 7st DSG.. trochu kritika DSG prý to cuká při popojíždění. No musím si to pujčit. Za 2 měsíce bude u nác na salonu.
Duben 26, 201015 r Test fabie na sme.sk : http://auto.sme.sk/c/5345568/skoda-fabia-facelift-konecne-nove-motory.html
Duben 26, 201015 r Fabia už nějakou dobu platformu PQ24 nepoužívá. Jde o variantu "PQ25 kurz". Stejně tak nemá dvě paraboly...
Duben 26, 201015 r http://magazin.auto....-2-tsi-dsg.html Vpředu to vypadá, jako kdyby byly kotouče 288mm, vzadu jsou naopak nesmyslně bubny. Atyp nebo nějaká novinka? Upraveno Duben 26, 201015 r od bojler
Duben 26, 201015 r Podle všeho je to atyp, ve výbavách je to stejně jako doposud. Otázka je, jestli k 77kW benzinu budou vpredu lepsi brzdy jenom u R nebo nove i u FII.
Duben 26, 201015 r Vypadá to, že FII a R dostaly po faceliftu kontrolu funkce světel. To bych nečekal. Neví někdo, jestli je v projektorech ještě clona a fungují současně s druhou připnutou žárovkou taky jako dálkový?
Duben 27, 201015 r Jo, kontrolu žárovek. Ve FI to bylo jenom v Eleganci (dokonce to v rámci toho balíčku hlásilo i odjištění zadního pravýho opěradla), pak to nešlo a teď je to v návodu bez hvězdičky - tzn. mělo by jít o standardní funkci pro všechny výbavy. Ještě k těm světlům. Projektorovo-paraboly mají dvakrát H7 a do projektorové část se ta žárovka podle obrázku rve jako do strany. Jde mně o to, jestli ten projektor funguje stejně jako doteď pro potkávací i dálkový (přepíná se pomocí clonky a druhá statická žárovka je pomocná) a nebo jestli projektorová část funguje jenom jako potkávací a dálkový obsluhuje pouze ta druhá parabola. Jak je to u xenonu v OII FL - xenony jsou jenom pro potkávací a při dálkovejch se připíná statickej dálkovej halogen bez změny na xenonový části, ne?
Duben 27, 201015 r Zajímavé je, že všude na fotkách stránek škoda-auto a autonaprani je ovládání klimatizace ve stylu FII před FL, kdežto v návodu je ve stylu FI. Minulý týden jsem se byl na FL kouknout do salonu a mela ovládání klimatizace právě ve stylu FI.
Duben 27, 201015 r Když se mohly dostat do ceníku dvojité sluneční clony, které dodnes nebyly skutečně uvedeny, tak proč by nemohly bejt dva ovladače Climaticu, dokonce i s fotkama... Upraveno Duben 27, 201015 r od bojler
Duben 27, 201015 r Autor Ještě k těm světlům. Projektorovo-paraboly mají dvakrát H7 a do projektorové část se ta žárovka podle obrázku rve jako do strany. Jde mně o to, jestli ten projektor funguje stejně jako doteď pro potkávací i dálkový (přepíná se pomocí clonky a druhá statická žárovka je pomocná) a nebo jestli projektorová část funguje jenom jako potkávací a dálkový obsluhuje pouze ta druhá parabola. Jak je to u xenonu v OII FL - xenony jsou jenom pro potkávací a při dálkovejch se připíná statickej dálkovej halogen bez změny na xenonový části, ne? S xenonmi u Octavie FL mas pravdu a myslim, ze na 90% to je tak isto aj u projektorovej Fabie...To by uz bola silna palba, keby mala dvojnasobne dialkove svetla - a po ich stlmeni by bol clovek v "tme"
Duben 27, 201015 r No právě, bylo by to imho dobrý řešení. Předpokládám ale taky jednoduchej projektor s připnutím statických dálkových. Což je podle mě docela naprd. Upraveno Duben 27, 201015 r od bojler
Duben 27, 201015 r Jestli myslíš návod k obsluze, tak na oficiálních stránkách škoda. LINK: http://www.skoda-auto.cz/cze/service/documentation/fabia/pages/04-2010.aspx
Duben 27, 201015 r cyril: díky Bojler: je to přesně jak píšeš clonka není rožne se další H7 v dálkáčích
Duben 27, 201015 r Hm, tak to je škoda. Pár věcí se u FII zlepšilo, docela jsem i zauvažoval nad pozdější výměnou za FIICRS, tohle by bylo velké plus. No uvidíme, natáčení u potkávacích je dobrý, člověk ho ocení až po přesednutí do auta se statickejma světlama. Ale nejvýraznější plus je právě u těch dálkovejch, tam to jde "cejtit" i normálně.
Duben 29, 201015 r šlo by do FII FL rádio Bolero, co se dává so SII? Myslím že po stránce elektronicky by to neměl být problém, když tam dávaj swing i amundsen.
Květen 2, 201015 r Nevie niekto náhodou aké sú prevodove stupne u novej fabie fl. 7st. DSG alebo 5 st. man. 1.2 TSI77kW oproti fabie pred fl.napr. 1,4 63 kW??? Zaujíma ma to kvôli preniku hluku do auta napr. na diaľnici pri 130 alebo vyssie lebo pri 1.4 je to dosť hlučne... dik
Květen 3, 201015 r 1,2 TSI 77 kW s DSG toci cca 2100 otacok pri 100 km/h a cca 2800 otacok pri 130 km/h
Květen 3, 201015 r 1,2 TSI 77 kW s DSG toci cca 2100 otacok pri 100 km/h a cca 2800 otacok pri 130 km/h Hm asi sme sa nepochopili ale mal som na mysli konkrétne stupne (prevody) od 1 až po 7 alebo 1 až 5. Neviem to nájsť a chcel by som si to porovnať... To čo si napisal(a) to viem čital som to. Dik
Květen 3, 201015 r Dnešní svět motoru. Test 2x Fabia FL Combi 1.2 TSI vs DSG, tase kritika DSG, že hodně cuká... hmmmmm kua je to možné? Např u 7st DSG u 1.6 TDI CR nebo 1.4 TSI si nikdo na cukání nestěžuje
