Na slovensku by to nešlo, u nás musia byť denneé svetlá v jednej rovine so svetlami tlmenými /stretávacími/. Bola za to to pokuta ako delo.
for lars - proč by to nešlo?Na Slovensku neplatí nic jiného než v celé Unii.Pro světelnou techniku předpis EHK 48 a 87 ;)
Tady máš pasáž předpisu ve slovenské mutaci týkající se denních.
  • 6 měsíců později...
Poznam chalana čo dostal za to pokutu dal to dole a je spokojny. Nechapem načo draždit policajtov.Su to vyhodene peniaze.Ma tam rosypanu prednu napravu ale to neni videt tak to netreba a neoplati sa do toho vražat.
Je to jeho chyba, ze sa nebranil. Policajtov musis vychovavat. Napisal som policajnemu prezidentovi CR, ten mi odpovedal, ze prislusnici boli riadne preskoleni a toto poznaju. Vozim to v aute, pre pripad, ze by sa nasiel nejaky chytrak. Potom by som s tym vyrukoval a to by bol fukot. Ale zda sa, ze asi naozaj dostali skolenie, lebo od vtedy mam pokoj.
Inak treba pouzivat veci na to, na co su urcene, preto ich mam (denne svetla) uz piaty rok.
  • 3 měsíce později...
Ahoj borci,chci se zeptat jak je to s denními světly na STK?Koupil jsem první světla které jsem potkal a montoval je sám.Nemají žádný atest a tak bych potřeboval vědet jestli s tím může být nějaký problém?Předem děkuji za odpovědi
no na stk pitomci nejsou ale já sem tam ještě s fáčkem za pětikilo prošel s převařenym VIN :-))))....
temat tu je opravdu mraky stačí mrknout, důležita je hlavně homologace a aby montáž a zapojení fungovalo takto:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
to: Trigonom - mala oprava: homologacni znacka pro denni svetla je "RL".
Souhlasim s kolegy i kdyz je pravda, ze zrovna na STK je to nezajimalo, dokonce ani to, zda to vubec funguje. Ale cajti to kontrolovali.
Podle meho vsak spravna homologace neni dulezita jenom pro ne, ale hlavne proto, aby to svitilo tak, jak ma - plnilo svuj ucel.
Díky kluci za rady.Zjistil sem že RL tam je psané a funguje to tak jak píše kolega raca...takže ještě jednou moc díky :palec2:
No kluci, to co tu píšete je pravda. Já mám LED na Roomstru už nějaký čas. A když jsem jednou jen tady u nás po městě, svítil jsem jen Ledkama. Zahlídli mě cajti a hned mi houkli za zadkem. Při kontrole se zajímali právě jen o to označení "RL", a o zapojení. Tohle všechno bylo v pohodě. Nakonec jsem je dostal ještě papírem "prohlášení o shodě", které vozím v autě a dali mi ho při montáži. Tak si myslím, že na STK nebude problém. :)
  • 2 roky později...
Tak už mám hotový upgrade na LED, musíme držet krok s dobou. Opět značka Hella (jak jinak).
LED-DRL.pdf
jak jsou uchycený v tom rámečkU? jinak pěkný, konečně to vidím na starčím nárazníku. :kol-47:
Dík. Je to zavěšeno na výztuze nárazníku, použil jsem stávající díru ve spodní části plechu (proto ta poloha), rámeček je normálně jenom nacvaklý.
