Publikováno Únor 14, 200916 r dobry den chcel by som sa informovat, ze po akom dlhom case by sa mal robit servis klimatizacie vo fabii? Upraveno Únor 14, 200916 r od zsoltbelucz
Únor 14, 200916 r dobry den chcel by som sa informovat, ze po akom dlhom case by sa mal robit servis klimatizacie vo fabii? vyčištění dělám každý rok před sezonou a naplnění jednou za tři roky,záleží jak to chladí....
Únor 14, 200916 r Mám auto šestým rokem a čistil jsem zatím jednou a ještě nedoplňoval. Chladí v pohodě.
Únor 14, 200916 r Doporučuje se čištění - dezinfekce min. 1x ročně.....a kontrola 1x za 2 roky......pak ale jde o to jak to chladí..to je jasný :-)
Únor 14, 200916 r Doporučuje se čištění - dezinfekce min. 1x ročně.....a kontrola 1x za 2 roky......pak ale jde o to jak to chladí..to je jasný :-) Doporučuje, doporučuje...to aby na tobě narýžovali...jak něco funguje, nesrat se do toho.
Únor 14, 200916 r proto jsem psal že se doporučuje..nemusíš se tím řídit...ale tu desinfekci bych nepodceňoval......
Únor 15, 200916 r Na ocovom Opli to 11 rokov nikto necistil ani nedoplnal a stale chladi ako za mlada
Únor 15, 200916 r Až to smrdí, to už je pozdě. Tvrdit si může každý co chce, ale je vcelku logické, že bakterie se v klimatizačním systému rozšiřují rychle, ideálně je to pak cítit po zimním období. Rozhodně zdraví máš jen jedno. Stačí se podívat na netu, vcelku dost se o tom píše, a až taková investice to zase není, koupit kabinový filtr a jeden sprej na čistění klimatizace. Co se týče doplnění, je to na každém, ale po 5 letech jsem byl doplňovat chladící médium a olej, a co se týče oleje, ten tam skoro nebyl. A chladícího média tam byla polovina, a světe div se, chladilo to i před tím, ale po doplnění byl v tom pěkný rozdíl. Takže po pravdě, je to na tobě, jinak doplnění klimy taky není zas taková investice, pokud to nejdeš nechat doplňovat a čistit do Škoda servisu.
Únor 16, 200916 r to je divné, olej se normálně neztratí a většina ho zůstává v kompresoru, utíká jen chladivo. Je fakt, že i s částečnou náplní to chladí, ale účinnost je výrazně snížena. Jestli je náplň kompletní se dá poznat ve VAGU - v hodnotách najít tlak na snímači tlaku a porovnat s DP.
Únor 16, 200916 r jj cez VAG si skontrolovat tlak a ak je nizsi tak doplnit. Ja 8 rocnej Fabii mam uz nizsi tlak takze na jar budem doplnat.Chladit chladi ale zasluzi si servis. Cistenie vyparnika robim asi 2x za rok.
Únor 16, 200916 r Wittmann: Prosím tě, VAGmi ukazuje v blok. hodnotách, políčko tuším 3 (tlak chladiva) 2,6. Je to dostatečný? v DP píší má ukazovat 2-32bar. Když mi jí doplňovali, tak mi to ukazovalo kolem 5bar (když se spustila klima zak tlak pochopitelně vzrůstal). Není to málo?
Únor 16, 200916 r tohle jsem nikdy neřešil, jen vím, že je předepsaná hodnota tlaku při klidovém režimu a při 20 oC. Kolik to je, ale netuším. Mimo jiné špatná účinnost klimatizace může být způsobena nefunkčním odvlhčovačem. I pak pomůže výměna náplně, ale zpravidla ne na dlouho. Takže se to chová úplně stejně jako unikající medium. Nejlepší je, nechat si preventivně přidat do nové náplně za dvě stovky detekční barvu - pokud ji za půl roku pod UV lampou najdeš v motorovém prostoru, tak je jasné, že to někde uchází a celkem jednoduše zjistíš i kde.
Únor 22, 201213 r viete pridat ze ako cistite klimu.. niekde som videl ze niekto do prieduchov natlaci nieco a potom po 45 minutach zapne klimu dalsie bolo ze zapol klilmu.. dal na vnutornu cyrkulaciu a zavrel auto.. a vo vnutry nechal sprej ktory tam sycal robi sa toto s novym filrom alebo este so starym?
Únor 22, 201213 r Buď úplně bez filtru, nebo samozřejmě s novým - podle toho odkud to čistidlo do klimy pereš. Někdo to dává jen do sací mřížky pod čelním sklem, někdo vyndá pylový (kabinový) filtr a pere čistidlo do díry po tom filtru. Myslím že nejlepší je obojí, aby dezinfekční účinek dosáhl jak místa před filtrem, tak za ním. Teď na jaře mne to čeká taky, protože naposled jsem to nechával čistit vloni na jaře a už to pravda trochu zavání - hlavně když se zařadí zpátečka a klima se přepne na vnitřní recirkulaci.
