Chip asi nemám.
gumy mám normal, tuším 205/55/16? (2,3atm)
turbo-nevím co myslíš.. olej to nežere a zátah turba jako je.. Ale kolik tlačí nevím
jezdím do 100kmh , někde třeba 140 ale to není pořád.
Já nevím jaký je kéd motoru, je to 2006
A soft taky nevím jakej je, netuším kde to zjistit. Nezjistí to kámoš přes VAG nebo jak se to jmenuje?
A ta spotřeba celkem souhlasís PP. Na plnou nádrž (až to teklo víčkem ven) tak jsme ujeli cca 650km s kolama na střeše. Ale to byla dálka a do 100kmh
Ale tomu uz se nerika jezdit. :) to se spíš plížiš ;)
Já měl nejmíň 4,7 l /100km a to jsem nebyl ani brzda provozu, samozřejmě na okresce, naopak nejvíc po městě, ale to jsem na to opravdu šlapal bylo 7,6 l /100km, víc ani ťuk.
Dneska jsem jezdil po městě do 60kmh, vytáčel do 2000ot a spotřeba 9,8l. Chci se zaptat jestli v okolí Žatce, Loun, atd. není nějaký člově znalý věci který by se mi na tu Oktávku podíval a třeba ji napíchnul a zjistil co s ní je?
Já umím jezdit i za 4.8 A zas takovej problém to neni se tam dostat.
to umi kazdy, kdyz jedes o 4 hodine v nedeli rano po dalnici z Ostravy na Brno, das si 5 stupen a zapnes tempomat na 2000 otackach tak mas i min a to dlouhodobe, ne jenom par minut... :palec2: (cesta liduprazdna a idealni jizdni podminky)
Upraveno od paldous
Tak pokud je jen nakrmili tak jak je možný že to pomohlo?? Mě 77 přehráli a cukání je pryč, to je slušnej výsledek nato že upgrade neexistuje!!!
Koukám jak blázen, jaký numera vám píše palubák
já jezdím v průměru okresky za 5,6 a dálnice Brno - Olomouc tak za 6,0 a to jedu tak 130km/h tempomat a to na kolech 225/40 R18 ze Supa II :palec2:
No jestli to bereš podle PP tak ten zkresluje spotřebu o 0,2-0,8 litru :p
Tak takovou cestu sem ještě nejel, tu spotřebu mám po okreskách, třeba z Příbrami do Hořovic.
No to je jedno, ukazuje mi to tolik, já odpovídal na dotaz že jemu to ukazuje osm. ;)
OII Combi 2005 225/40/18 a jezdím za 9, moc to nešetřím...a vůbec to neřeším...je tam chip, jede to ...
to 'Milhausek':
9? To máš TSI, ne? lol
mne palubák od nova ukazoval o 0,7l menej ako skutočne. inak ja jazdím za 6,2reálne teraz takže spotreba taká môže byť. Palubák sa dá upraviť VAGom nieje to nič zložité.
ako sa to da upravit VAGom ? Mne ukazuje 5,0 ale realne mam spotrebu okolo 6,0L/100 km.
to 'Milhausek':
1.9TDI, hybrid turbo, vstřiky, soft, jednohmota..
taky by mně zajímalo jak se to dá upravit vagem.. porad nám..
jde udělat korekce spotřeby v budíkách - přizpůsobení
nieco podrobnejsie ? Ako upravit hodnoty ???
Typujem, ze 17 . pristrojova deska, prispusobeni a tam Kanal 3.
mam tam 100%, ked mi ukazuje 5l a spotreba je 6, mam to zvysit ?max je podla popisu 115% ale a rozdiel je 20%.
Upraveno od jaydoo
Tak mám zase problém.. Mechanik se svezl s mojí OII 1,9TDI 4x4 2006 a řekl že nejede.. že je to lenochod. Tak si vzal noťas do auto, zapojil a jelo se. Říkal mi jak mám jet, někdy plnej, někdy volně. Pak mi ukazoval nějaký graf a tam mi ukázal že váha je dobrá, turbo prej tlačí jak nový, ale auto nejede.. Nějaká rada? Slyšel jsem i o případu že byl ucpanej vejfuk. nebo třeba vyčistit EGR? A nebo to tak má prostě jet a mi hledáme chyby kde nejsou :-D Jede to hůř než Fabia 1,9TDI.. Může být?
pravdepodobne to bude tim pohonem (4x4), je to asi jinak postelovane oproti predokolce, dokonce je tusim jiny staly prevod v prevodovce, vic do tezka se mi zda, cili kdyz diagnostika vse ukazuje ok tak bych do toho nevrtal ;-)
Fabia je každopádně živější. OII v 1,9 je opravdu jak jsi nazval lenochod.
Tak to jsem rád že to slyším.. :-) Já už vymýšlel nejhorší scénáře.. Oproti fábce to nemá ten švih, je to spíše traktorový průběh jízdy :-)
Navíc 4x4 je snad ještě o 100kg těžší než klasická O s pohonem předku, to prostě musí být znát na dynamice vozu.
Zrychleni 0-100km/h :
O2 4x4 12,9s
O2 11,9s
F1 11,5s
Upraveno od HTP 12V
Ano, vozíme sebou 100kg neviditelného chlapa v kufru :feve:
Nicméně jestli jsi chtěl něco živějšího, tak sis měl sehnat TSI ;)
Pomůže chip, ale o tom psáno v jiné sekci. Jestli tě to uklidní, tak jsem řešil podobný případ. Žena vyměnila F1 za O2 77kW a první její slova byla,že oproti F1 je O2 lenivější.
No a po chipu klid a spokojenost v domácnosti :) .
