5W-40 do PD vubec nepatri? Ja se v tom nevyznam ale proc mi ho lejou posledni 3 prohlidky do motoru. Je na nem tusim napsano ARAL tronic 431 5W-40 fur pumpediesel. STRANKY ARALU
Upraveno od Ol@f
Ten Aral je na krátký intervaly (15tkm) do PD oki, i na Jarově ho kdysi měli v ND v nabídce.
uff. Mam kratkej interval
Jen si pamatuju, že byl kurevsky drahej oproti adekvátním olejům od Mobil1 atp... :)
Kamarád má problém, nějakej cvok mu měnil olej a jen tak mimochodem mu ho přelil asi o litr. On to samozřejmě nezkontroloval, protože mu to ani nepřišlo potřeba, po najetí asi 1000km zkontroloval stav oleje a čumí jak blázen. Tak litr upustil. Teď má najeto asi další 2000 a v poho nic se neděje. Mohlo by se to časem na něčem projevit???? 1000km s přelitým ojejem o 1L.
1,9 Tdi pd 77kw
dík za info
Pokud se nestalo nic hned, tak by se nic stát nemělo.
1,9 Tdi pd 77kw
dík za info
já jsem měl taky litr oleje navíc.... ale to mi odešlo tandemové čerpadlo..... a nafta šla do oleje.. žádná sranda......
Tiez take nieco pozorujem poslednu domu, ale zatial som to nemal cas nejako hlbsie riesit. Ma auto este v zaruke do aprila buduceho roka tak s tym asi skocim do servisu.
Tak zkus ve dvou mrknout na ten ventilový blok.
Jeden to chcípne a druhý se podívá co se tam děje.
Ok, lebo ako hovoris, ked vypnem motor tak pocujem akoby sa nieco zatvaralo. Taky zvuk co stichne tak do stratena ako si pisal.
To vypadá, že je to stejné jako u mě.
Jestli ti bude rezonovat ten ventilový blok, tak to je jisté.
Jen nevím co to dělá. Snad by to mohl být vadný ventil nebo nějaká klapka.
Skocim s tym do servisu a uvidim co mi povedia.
Zítra?
Tak to neviem. Uvidime ci budem mat cas odbehnut z prace zajtra.
Tak sem potom dej vědět.
koľko sa dá ešte najazdiť ak by svietil servis 0km, predajca ma presviedčal, že auto pôjde v pohode, lebo sú sviatky tak nemajú otvorené, na PP píše 100km, má s tým niekto skúsenosť??? dik
toho bych se nebál, ten ukazatel není o tom, že jakmile ti ukáže nulu, tak chcípne motor :), já přetáh i o víc jak tisíc...
To je jen upozornění.
Kdybys to přejel třeba o 10000km tak by mohla hrozit ztráta záruky v případě nějaké závady.
je pravda, že kdysi známej známýho (takže taky nevim co je na tom pravdy) údajně přetáh o víc tisíc a že už v servisu dost pyskovali
Táta jelikož mu jeho Mazda6 neukazuje upozornění na servis přetáhl prohlídlu o skoro 2000km....uvědomil si to tehdy až na dovolený ve Francii,tak ještě kvůli tomu volal sem do mateř.servisu a tam mu jen technik řekl že at je v klidu že se nic neděje,že lidi to přejížděj scela běžně a i o dost víc než nějakých 1000 nebo 2000km.....
To má možná nějakej Bentley,Aston apod.,že jak se přetáhne servis že to třeba skočí do nějakého nouz.režimu,ale OII to teda určitě nemá.....
Hlavně ted jsem se nedavno přesvědčil jak je to jejich čidlo na vaně který vyhodnocuje(teda aspon by mělo) kvalitu oleje úplně na hovno.....Měl jsem totiž na jedné z OII najeto od poslední výměny oleje něco kolem 25.000km(maxík zatim nic nehlásil !!!)...jelikož bylo ted období kdy máme mraky práce a dost cest mimo ČR,tak jsem olej vyměnil aktivně dřív v garáži na jámě sám,to mělo těch 25.000km od poslední výměny....Maxík jsem ručně nenastavoval na příští upozornění jelikož tím to jde pouze jen při kratkodob.prohlídkách a pak jsem si řekl že když to vyměnim takto dřív,tak se třeba nerozsvítí.....No velký ho..o ....normál za dalších +- 2.000km mezi 27-28.000km se u toho auta normál rozsvítil maxík a hlasil Servis za 2.500km nebo xxx dní.........
nečekal bych, že Mazda to bude mít takhle nevychytaný :kuk:
tak to je dobrý.
Ale určitě bude to čidlo mít nějaký chybový kód, že je špatné, aby se mohlo vyměnit samotné čidlo. :smich:
