Jo, origo je to v pohode. :)
Aha, jojo takže toho jde dost. A našel by se někdo kdo by mi to nakodoval z okolí Prahy směr Mělník, nebo Mladá boleslav?  :kol-28:
Nikdo se nenajde??
Rolbař Praha cardiagnostik.cz
ahojte, zatím jsem se tu nesetkal s tímto problémem a tak se chci zeptat vás. Když jsem si chtěl nakódovat denní svícení tak se mi to i povedlo - no světla začnou svítit již po prvním přetočení klíče ještě před nastartováním. Chci mít normální denní svícení, žádné mlhovky ani nic. Ale chci aby se mi denní svícení zapnulo až po naštarovaní auta ... co dělám špatně? Nemám dešťový a světelný senzor.
Nedelas spatne nic. V zakone je denni sviceni definovano tak, ze musi svitit uz pri zapnutem zapalovani. Takze to mas v poradku.
Nakóduj si Ameriku, pokud ti nebude vadit že ti nesvítí obrysovky(ani zadní) a startuj se zatáhlou ruční brzdou :)
děkuji, zase jsem o něco moudřejší :)
Měl bych na Vás dotaz, nemáte někdo nakodované přední směrovky na poziční světla?? Jak fungují, jdou pouze s případnými denními (mlhovky), a při přepnutí na potkávací zhasnou, nebo zůstanou?? Díky za reakce
Svítí vždy když svítí obrysová světla.
aha, a je tu někde fotka kdo to takto má?? nikde jsem zatim nic nenašel
A jak to funguje když začneš blikat? To svítí na nějakou nižší svítivost a pak podle polohy blinkru ta jedna bliká víc, nebo se to při blikání zhasne?
Svítí se sníženou svítivostí a při blinkru jen zvyšuje svítivost a vrací se na tu sníženou svítivost.
  • 5 týdnů později...
Takže již mám nakodované denní světla v mlhovkách na 60% a k tomu ještě corner funkci, a měl bych dotaz, jak nakodovat aby se mi z denních světel přepli na potkávací z denních když zajedu do tunelu, a zpět, dešták a světelný senzor mám.
máš spínač světel s polohou auto?
nemám...
tak dodělat a bude fungovat
Jen dát ten spínač s funkcí auto a bude hned fungovat,, nebo ještě nějaké spárování přes VAG??
nutné kodování a možná doplnit kabeláž
Aha, tak to není tak jednoduché, tak to zatím nechám tak jak to je..a ještě, denní na mlhovky lze udělat jak se zataženou ručkou tak i bez, že, mně teď svítí i když je zatažená.
Pokud ti nezhasnou mlhovky po zatažení ručky, tak ti svítí i obrysovky v předních a zadních světlech a nemáš nakódovanou Ameriku, ale Skandinávii a to by nemělo být, protože správně (když pominu, že nesmíš použít mlhovky jako denní svícení) ti nesmí svítit obrysovky společně s dennim svícením...
Presne jak pise Stringo. Takze prekodovat na Ameriku a potom se v kopci nerozjizdet s pomoci zatazene rucni brzdy. :D
Před hodinou, Stringo napsal:
30-bitová BSG jednotka tohle umožňuje (alespoň ta v mém předFL MR2008), dá se nakódovat tak, že denní svícení v mlhovkách funguje úplně stejně jako denní svícení u faceliftů, tedy že denní svícení svítí pouze v mlhovkách (bez obrysovek) a přitom nereaguje na ruční brzdu. Při přepnutí na obrysovky samozřejmě zhasnou. Zároveň při denním svícení nesvítí kontrolka tlumených světel v budíkách.
No tohle, zase jsem se neco priucil. Takto bych to chtel, ale s moji BSG to bohuzel nejde.
Nepřipadá mi to jako nějakej dramatickej rozdíl, liší se to proti "klasické Americe" jen kontrolkou a reakcí na ručku, nebo ještě něčím jiným?
