Publikováno Únor 21, 200916 r Předem chci uvést že jsem tady všechno možné přečetl, tudíž mne nekamanujete. Mám problém s Octavii combi 2.0, typ motoru AQY, najeto cca 175000 Km, pohon na plyn Elpigaz. V květnu 2008 jsem měnil těsnění pod hlavou. Asi před měsícem mi začala mizet chladící kapalina, přetěsnil jsem pár rychlospojek apod. Ted jsem zjistil, že když vytáhnu měrku oleje ja na spodku emulze, myslíte že mi mohlo opět prasknout těsnění pod hlavou po půl roce ježdění a najetých cca 20 tis. km. díky za odpověď
Únor 21, 200916 r Autor abych dolnil otázku, voda uniká neustále, emulze je jak na víčku tak na měrce od oleje
Únor 21, 200916 r Prasknute tesnenie pod hlavou alebo prasknuta hlava. Přečet sem si vaší diskuzi a mám dotaz ? Pokud mám na olejovém víčku emulzi, znamená to, že se dostává voda do oleje ?
Únor 21, 200916 r Pokud ti nemizí chlad.kapalina tak ne.V tomhle počasí a při krátkých cestách s autem,se tvoří emulze na víčku víceméně každýmu.
