Zdravím, neřekl bych,že tohle patří do motoru,ale spíš do exteriéru jako takového,proto to píšu sem. Vyměnil jsem přední nárazník (r.v.98) za tuningový na facelift,ale to není zas tak důležité, jde mi o to,že předtím jsem měl na nárazníku ostřikovače světlometů,teď už je tam nechci,tak jsem odhalil trubice vedoucí k těm ostřikovačům a zasunul je pod nárazník,ale probém je ten,že mi z toho vytejká ostřikovací kapalina - tudíž bych je nějak potřeboval odpojit úplně. Je to možné ? prostě vyřadit ostřikovače světel. Předem dík za rady.
Tuším že je to na stejný okruh jako okna, a že když ostříkneš okna ostříkneš i světla. To by znamenalo jít od hadiček až k motorku a tam to nějak zadělat, zašpuntovat, nebo něco podobnýho. Mrkni na to, pokud se budeš chtít ostřikovačů zbavit, tak mě by se líbili:-)Kdyžtak napiš SZ
já teda ostřikovače nemám ale viděl bych to na nějakou 6 šroub omotanej teflonovou páskou kterej strčíš kamkoli do tý hadičky a utáhneš hadicovou svorkou....... s tou 6 to neber doslova nevim jak je ta hadička silná....... můžeš to zaslepit až u toho nárazníku nebo hned někde u motorku
jestli sem to z Etky dobře pochopil, tak na ostřiky je tam ještě jedno čerpadlo. tak bych ho odpojil nebo vyndal a zaslepil díru na něj nebo bych tam dal nádobku pro auto bez ostřiku světel, ale určitě bych nezaslepoval nějakým šroubkem hadičku. vždyť to by to čerpadlo pořád tlačilo proti tomu zaslepení a nevim jak moc dobře by mu to dělalo. zkus ho jenom odpojit od elektriky a uvidíš... snad doufám, že sem nenapsal moc velkou kravinu ;)
světla jdou se čtyřsekundovým zpožděním a navíc když nemáš rozsvícený světla tak to neostřikuje, takže to stejnej okruh asi nebude...
Aha tak to pak jo, no zase jsem o kapku chytřejší
taky mam ty ostriky svetel. stve me ze se zapnou pri ostriku okna , jsou tam nadice jako das. V tomto necase potrebujete neustale oplachovat okno a tak clovek nedala nic nez vyhazuje penize za nemrzku do ostriku. Uvazoval jsem o tom ze hadice od ostriku svetel spojim do sebe a udelam z nich jeden vyvod zpet do nadobky kde vrtnu dirku nekde u vrchu a dam tam gumovou pruchodku do ktere se zasune ten prepad . Nebo se misto do nadobky muzou napojit na hadicky ostriku okna a cca po 4 vterinach se zesili ostrik na okno coz by nebylo na skodu. Pokud placam hlouposti nebo je ma teorie spatna opravte me. Prikladam foto spojek a redukci ktere se k tomu daji pouzit.
nebo si pořiď modul na denní svícení od škodovky. když světla rozsvítí modul a ne ty ovadačem, tak to taky neostřikuje...
Nevis kolik takovej modul pro denni sviceni muze stat?
Ahoj,vytáhni pojistku č.33 (20A)
bruno: 1500 myslim že i s montáží. je to ranec, ale nemusíš se o nic starat ;)
Kubiik...Dik. Pouvazuji a zajedu se tam asi na to zeptat. Je to dost ale zase druha stranka je ze nemusis myslet na svetla kdyz kazdou chvili nekde zastavis a pak prejizdis...uz nekolikrat se mi stalo ze jsem zapomel svitit. Mozna to neni zase tak marna investice.
no ja se maxmalne spokojenej ;)
  • 7 let později...
Ano vytáhněte pojistku č33 (20a) která se nachází v pojistkové skříni vlevo v palubovce už ji vydávám 4roky a bez problémů na STK ji tam šoupnu a po ji zase vytáhnu a je pokoj zimní směs dostrikovačů totiž ničí plastové sklo na světle (naleptává)
