Chcem dat subik so zosikom do kufra ale, neviem ako tam mam natiahnut kable ked nemam sklopne zadne sedačky.
Dalej myslim ze ked je odelený interier od batozinoveho priestoru tak ten subík ani nebude pocut.
Riesil to niekto??? Ma napadlo niak zdemontovat vak na lyze a mat tam dieru pri sklopenej opierke.
Prosim podelte sa o skusenosti.
měl jsem ho v oct combi a super,do supa ho nedám
V octaví combi ho ja este stale mam a tam nieje problem lebo nieje oddelený kufor od interieru
no právě ;):)
Ahoj urcite je hodne dobrej napad udelat sub do uzavreny ozvucnice a nechat ho koukat do intru skrze operku ...
dalsi varianta je dat ho pred nohy u spolujezdce jako ma ted Vassa ...
popripade udelat zastavbu do kufru tak vykonou aby sla slyset i pres sedaky :)
No ja prave chcem nechat sub v origo bedni ako som ho kupil......len som myslel ze by som tam mal namiesto vaku na lize proste dieru
a tadial by to tlakovalo dnu. Alebo ma napadlo ze by som niak dal do toho horneho plata bassreflexove natrubky nech to má kade tlčit tlaky do interieru.
No neviem snad sa tu najde niekto kto mam v superbecku subač.
chcem tam dat toto
Já měl subwofer v podlaze kufru Audi A6 Avant,hrálo to skvěle.Hodil jsem to i do Supa a bylo to o ničem,pak jsem našel pumpu od Pioneera a bručí to zas dost dobře :palec2:
V Superbu mám subwoofer v bedně a kufru, hraje velice pěkně, záleží co tam chceš dát... Jinak kabely natáhnout není nic těžkého. Zadní sedačku jednoduše vysadíš kabel protáhneš a vedeš pod plastovou lištouje u dveří ... Tady můžeš mrknou co jsem tam měl prvně http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=56949 hrálo to až až .... :)
Ok tak to tam hodím a uvidim ako budem spokojný so zvukom. Ak nebudem tak to budem riesit.
Je tu niekde navod ako demontovat zadne sedacky???? Dik ze ste sa podelili o skusenosti a poradili :palec2:
Stačí demontovat sedák a protáhneš to napohodu viz pdf.. :palec2:
sicna.pdf
Dik moc. Tak som to skusal, moc mi to neslo som myslel ze je to tam napevno.....no asi to chce viacej sily :) Dik
no nejde mi to. Krok A ide vycvaknem sedak z tých drziakov ale vysunut nejde. uz sme to skuali aj dvaja a nejde to. mam strach aby som ten sedak neroztrhal
Ahoj,ted jsem to dělal,musíš vytáhnout hlavové opěrky a ty jsou nasunuty v plastových pouzdrech a šroubovakem zezadu jako od okna zatlačit zobáčky dovnitř a vytáhneš to pouzdro celý ven,ale davej pozor at nepraskne,drží na tom celý sedák.
jo jo přesně jak říkáš.Samozřejmě že mi se to povedlo ulomit.No nicméně i bez toho to šlo dát zpátky.Jinak cena toho plastového pouzdra je něco kolem 600kč jestli si pamatuju.
Super. Dik, este ze som ten sedak neutrhol :)
bez offtopicov prosim premazat :aggressive::smich:
no dnes som na tom makal pol dna. zadne sedacky sa mi uplne demontovat nepodarilo, nemam tusenie preco, vybral som opierky hlavy vybral som tie plastove tyčky v ktorých sú opierky, trochu sa potom dalo povysunut operadlo. Ponatahoval som kable zapojil zosik. A posledna vec ktoru idem spravit je zapojit tie dva kable do autoradia+ spínanie zosiku vytiahnem radio a? To prij*bane radio nema výstup na subvoofer. no skoro ma je*lo. Ono má vystup na subwofer ale má ho v tom konetkore medzi kde su vsetky kable. Ako to mam tam zapojit. V manuali som tam naisiel pin subwofer Lineout a AF earth. no ked som z kablob odcvakol koncovku pichol jeden do jedneho pinu druhy do druheho tak subik hrale ale moc potichu. nevie niekto ako to zapojit? ked odblankujem kabel tak ma kazdý v sebe +a- takze mam 2x+ a 2x- na zosiku mam 2stupy avýstupy su premostene do subača. Dik za hocijaku radu.
Upraveno od danone
No jinak ta sedačka drží ještě přes prostřední bezpečnostní pás,ten jsem měl taky dole a potom tuším že se musí opěradlo vysunot směrem nahoru.Už si to nepamatuju přesně
ten som dal ties dole. isla trochu hore a potom povysunut asi o 5cm dopredu ale viec ne. nieco ju drzalo v strede, ale to uz mi je jedno kable sa mi podarilo pretiahnut tak ma to nesere teras ma sere to zapojenie do radia :(
  • 2 roky později...
Dobrý den,chci se jen zeptat zkoušel někdo udělat laminatovou ozvučnici k zadnímu oknu,myslím tím na plato?Chci dát totiž 2x20cm woofer na zadní plato a uprostřed zesilovač.Jestli by to šlo?
  • 7 měsíců později...
Ahojte, taky zrovna řeším muziku v Superbu, ale vůbec se mi to zatím nedaří. Byl jsem v jednom shopu, aby mi tam namontovali subwoofer a dali mi tam na zkoušku jeden hodně výkonej Helix, ale prostě i když se vybudil naplno, tak to v interiéru auta nebylo moc poznat. Předtím jsem měl Oktávu v kombajnu a to byla jiná liga :) Přemýšlím že aspoň vyměním repro v autě, máte nějakej dobrej tip na repro do Superba? Chci aby to krásně basovalo, když už tam nemůžu mít ten woofer :-/ Díky
