tak snad to potom bude ok.....ale při této ceně bych koukal po celém agregátu......
Auto stale v servisu, prej jeste musi vymenit olejove cerpadlo :-(
Kluci, kolik to tak stoji? Bezna cena. Oni neco mleli o 3tis..
za 20 tu sezenes motor jety cca 70000 - ted uz te podle me natahujou...
Takze auto je opravene. Z predem domluvene ceny vc. cerpadla 29.000,- se pri predavani auta najednou udelala cena 34.280,- ! To uz bylo i na me moc, tak jsem s ni nesouhlasil. Nakonec jsem byl ja v roli cloveka, ktery chce chudaky v servisu okrast. Rekli mi, at jim dam tech 29.000,- a uz se se mnou dal nebudou dohadovat. Jednani fakt na urovni.
Jinak v aute bordel, mastny fleky, krytka motoru spatne pridelana.. no nestesti.
Tak hlavne, aby to jeste nejakou dobu vydrzelo funkcni.
Moc Vam vsem dekuju za podporu.
Vlasta
PS: nemate nekdo zbytecny ucet z Globusu na zarovky Philips BlueVision H4? Obe mi po pul roce odesly a nemam na ne papir :-(
servis si může naúčtovat o 10% nad stanovenou cenu při přijímce auta...
Sledoval som cely tvoj pribeh-ako sa stratil ten olej? Ak ho zozralo to turbo,muselo ti to dymit ako stara liazka.A daj si spravit test akcnych clenov na pristrojovke,aby si mal prehlad o funkcnosti vsetkych kontroliek,usetris si dalsie pletky. Dolezite ale je ze uz opet jazdis-zelam vela OK kilometrov.
No, puvodni cena byla do 14tis, pak do 20tis, pak 24tis :-) A ta posledni 29tis byla pevne dana po tel. domluve, i tak tech 34tis nevychazi na 10%.
Kdyz hlavu rozebrali, zjistili, ze tam je oleje relativne dost, takze netusim, jestli ho to turbo sezralo. Vubec to nekourilo. Podle me bylo puvodnim vinikem poruchy to olejove cerpadlo. Oni puvodne opravili nasledek jeho nefunkcnosti, pak se jeli projet a kontrolka se znova rozsvitila. Nevyznam se v tom, ale logicky bych preci dal dohromady pricinu zavady a pak nasledky, muzou byt radi, ze to zase "nezadreli", kdyz se jeli projet s nefunkcnim olejovym cerpadlem.
Kontrolky a cidla si jeste necham nekde otestovat, diky za tip :palec2:
Upraveno od Vlasatec
Ahoj, no máš pech, chlape. Obávám se, že ve většině servisů to nejde jinak, než ¨sepsat ofiko zakízkový list a trvat si pevně na cenách. Btw. mám zkušenost z veterinární ordinace: "proboha, něco s tím mým miláčkem udělejte, dám cokoliv, jen ať je zase v pořádku..." (ve finále suma 8.000,- za gastroskopii, narkózu, odstranění neexistujícího polipu. Ve druhém figuruje vesnickej myslivec, který při recidivě se zeptal, jestli chovatel nemá doma na dvoře taky prase, pak dodal, že labradoři jsou děsný bufeťáci a není divu, že je čoklovi po těch zbytcích pro prase blbě. Tedy léčba, zamezit přístupu do chlívku :palec2: Cena "servisu": pozvání na podzimní zabíjačku :smich:
Bohužel, v dnešní době to chce oběhat více servisů, než narazíš na férový přístup, ale chápu tě, že s nepojízdným car je to těžký :feve::feve::feve:
P.S.: Myslivec měl pravdu! :palec2:lol
  • 3 roky později...
No zdravim mamaj ja problem
Dnes som roztrhol olejovu vanu a vytiekol mi vsetok olej domov som siel bez oleja asi tak 5 min a pri cuvani pred dom ked som vyhodil rychlost tak auto len zhasloako keby som ho vypal klucom a bojim sa ho nastartovat myslite ze je zedrety? motor je 81kw 1,9TDI
Paradox je ze kontrolka oleja sa vobec nazapala len motor mal plechovy zvuk.
Upraveno od Lubos740
Luboš a prečo si to hneď nevypol,keď ti vytiekol všetok olej???
nič neštartuj,už mu asi stačilo...zdvihni trebárs PP koleso,zaraď 5q a skús s tým kolesom točiť..ak sa to v niektorom mieste natvrdo zastaví a nepôjde to ďalej,tak máš zarobené...
ja som to nevedel ze tecie zobrak som jamu no mal som to k demu asi 500m tak som siel dalej nic nesvietilo na palubovke a ked som vystupil som skocil do oloja tak som ho sikovne nastartoval ze ho precuvam a ked som precuval tak same zhaslo ale nic nebuchalo no zajtra to skusim s tym kolesom
kontrolka nezasvietila vôbec??
nie ani ked zhaslo ani ked natocim do kontroliek pritom ked som v zime menil olej tak blikala aj piskala ked som tam nemal ziaden
no uvidíš...daj vedieť
jasne zajtra kupim vanu olej filter a skusim to rozbehat BOH SO MNOU
Nejřív zkus tím potočit, bo možná jen vanu koupit nebude stačit.
... ani ked natocim do kontroliek ...
Dělalo to už před tím, že po zapnutí zapalování nesvítíla kontrolka oleje?
no ako Luboš?? :kol-24:
Je to v (_!_) proto nepíše.
áno..je to jedna z možností :kol-32:
no tam prave som nahodil vanu nalial olej a cakam kym zaschne silikon ale ked som mal auto na zdvihaku tak kolasa sa lahko dali tocit na zaradenej stvorke este dnes ho skusim natocit
Je dost možné, že když to vychladlo tak to povolilo, ale už to nemusí být vše 100%-tní.
a je to tak motor si pradie ako hodinky apropo servisak mi vravel ze TDI mali na sebe poistku, ze ked straci olej a tlak tak motor vypne aby ho nezakuslo no neviem ja som rad , ze ide a neblbne no potiahol si 4,5l oleja 5w40
Servisák pěkně kecá...
Je to možne ja som rad ze neni zadrety motor a preco zdochol bez oleja uz neriesim
