Zdravim,
Posledny mesiac mam velke problemy so stahovanim okien, lepsie povedane vytahovanim okien.
Zistil som, ze potrebujem motorcek na lave predne okno -
Octavia rok vyroby 2004 c- 1U4 959 801 D03P.
pripadne celu komfor supravu.
Okna sa spravaju nahodne. Dnes rano som nasiel auto s otvorenymi vsetkymi oknami.
Aspon sa vyvetralo, ale celu noc prsalo ...8-{.
Viete mi paradit, kde by som to zohlal za rozumnu cenu (motrocek, pripadne celu komfort supravu)?
Dakujem,
Roman.
a co kdyby jsi vyměnil i budíky a motorovou jednotku ?
:smich:
rozeber zámek u řidiče, odděl mechanickou část od el. - na plošným spoji bude buď bordel nebo to bude zaoxidované anebo už to tam ani nebude ..... přepájet a opravit
:smich:
Hmm, to sa lahko povie, ale nemam s tym skusenost, a ani tolko casu... 8-{ . i ked by ma to zaujimalo.
dufal som, ze najdem niekoho, kto ponuka cely nahradny diel. Bol som uz v servise, a tam mi povedali ze je vadny motorcek.
Ale ked mi povedali cenu, tak ma presla chut. Preto hladam ine riesenie.
Videl som ponuku na celu komfortku aj motorcekmi, ale uz nie je aktualna. Preto hladam dalej.
I ked cas ma mozno dotlaci do rychleho riesenia. Manzelke sa otvaraju okna uz aj za jazdy.
Ako vo filme o krvilacnom aute.
Vsetky okna dole, a hned hore ... akoby cakalo na prvu hlavu co sa vopcha do okna 8-{.
V tom servise ti to auto aj pozerali,alebo si sa bol len spytat? Skus sa nakontaktovat na niekoho kto ma diagnostiku a urcite to vyriesis. Co sa tyka kupi dielov, musis ist do sekcie BAZAR tu na fore.
Ano, mal som ho tam, pozreli si ho, myslim, ze ho aj diagnostikovali. Bol som rozhodnuty, ze neodidem, kym to nebude opravene.
Len cena ma zaskocila. Okna sa dali stahovat. Predne dvere otvara manzelka mechanicky klucom, ostatne dialkovym.
Obcas pritom spusti alarm, ked otvori najpr mechanicky a zabudne aj dialkovym...
V bazare som skusal hladat, ale co som nasiel uz nebolo aktualne, a mozno este nie som dost zbehly vo vyhladavani...
ale skusam dalej...8-}.
Na zamky/stahovacky a podobne Ti doporucujem obratit sa na clena JendaT4, v bazare priebezne nieco ponuka, napis mu SZ.
Uz som sa pokusal ho kontaktovat, ale este mi neodpovedal. Mozno som nieco urobil zle. Skusim est raz.
Dakujem za typ.
Roman
JenduT4 je nejlepší kontaktovat telefonicky - 775668906
Dakujem vsetkym, co sa mi ozvali a poradili.
Problem je identifikovany a ciastocne vyrieseny.
Voda v konektore riadiacej jednotky motorceka na soferovej strane!!!.
Neviem ako sa dostalo niekolko mililitrov vody do konektora?!
Vysusenie pomohlo, ale 3 kontakty su poskodene. Zrejme skratovy prud odpalil 1 pin uplne,
druhy bol tesne pred odtrhnutim a tretiemu chyba v dutinke protikus. Take dva pliesky.
Mozno tam ani nemali byt, ale je to jedina dierka, kde tie dva pliesky chybaju.
Po vycisteni, osuseni, zmontovani a izolacii pomocou silikonu sa auto sprava slusne.
Nefunguje len ovladanie laveho zrkadielka, zamkynanie soferovych dveri a nesvieti bezpecnostne svetlieko
soferovych dveri. Ale s tym sa da "zit" 8-}.
Mam to vsetko pofotene, len si musim najst cas. Ak by niekto mal zaujem...
To že se ti nezamykají dveře dělaj často mikrospínače ... zkus pohledat je tu toho celkem dost nebo http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...pinac-zamku.htm .... taky může být zlomený drát v průchodce
Světýlko ve dveřích: když otevřeš dveře a rozsvítí se ti stropní světýlko tak je zlomen drát v průchodce ve dveřích, jestliže se ti nerozsvítí ani stropní světýlko tak to má na svědomí zas mikrospínač ve dveřích
Ovládání levehé zrcátka: nejsem si jist ale přikláněl bych se zas ke svazku v té průchodce .... bude to tam polámané
FilipV: :palec2:
Upraveno od Lukas_TDI
