Publikováno Červenec 11, 200718 r Opět zdravím , chci se optat , někdo zkušenost s čištěním turbba (Tdi 81kW) . Jestli jste někdo měl turbo rozebrané , poraďte. Kolik stojí těsnění,ložiska ,jaké ,kde. ? A co víc. ??? Dál , kdo odpojoval (zaslepoval) egr ventil ?? Rady ,zkušenosti. Díky.... Upraveno Červenec 11, 200718 r od Lukáš85
Červenec 11, 200718 r Opět zdravím , chci se optat , někdo zkušenost s čištěním turbba (Tdi 81kW) . Jestli jste někdo měl turbo rozebrané , poraďte. Kolik stojí těsnění,ložiska ,jaké ,kde. ? A co víc. ???Dál , kdo odpojoval (zaslepoval) egr ventil ?? Rady ,zkušenosti. Díky.... čištění jak kde a čím,většinou 2000 kč,výměnu ložiska?tak to dej na repas protiúčtem a připrav si cca 6000 kč to sám neuděláš bez seřízení,těsnění bude zřejmě origo ten klingr ten můžeš použít znovu,hliníkový těsnění je jen na jedno použití a cca 400 kč. zaslepený EGR jsem neměl ale někdo to tu řešil tak hledej.
Červenec 12, 200718 r Autor Opět zdravím , chci se optat , někdo zkušenost s čištěním turbba (Tdi 81kW) . Jestli jste někdo měl turbo rozebrané , poraďte. Kolik stojí těsnění,ložiska ,jaké ,kde. ? A co víc. ???Dál , kdo odpojoval (zaslepoval) egr ventil ?? Rady ,zkušenosti. Díky.... čištění jak kde a čím,většinou 2000 kč,výměnu ložiska?tak to dej na repas protiúčtem a připrav si cca 6000 kč to sám neuděláš bez seřízení,těsnění bude zřejmě origo ten klingr ten můžeš použít znovu,hliníkový těsnění je jen na jedno použití a cca 400 kč. zaslepený EGR jsem neměl ale někdo to tu řešil tak hledej. Zdravím ,takže radši vychytat někoho kdo tu zrovna nabídne turbo NOVÉ ,bude nejlepší asi... lepší 8000 za nové než za repas za 6000...uvidíme.. každopádně díky..
Březen 4, 200916 r Zdravim, dostal jsem zajimavou nabýtku na výměnu kus za kus. Jde o turbo z Octavie rv. 2001 81kW. Ja mam rok výroby 98 a 81 kW + cip. Chtel jsem se zeptat jestli stací jenom prohodit turba a nebo bude zapotrebí prehrát SW poprípade vymenit i rídící jednotky ta sama otázka by mě zajimala i u starteru dekuji Upraveno Březen 4, 200916 r od ZAMEK
Březen 4, 200916 r podrobnosti nevim zatim byla jen domluva po telefonu a to nebyl majitel Octavie. podrobnosti se dozvim v sobotu. pokud to bude tak jak pises Indi tak to pude ?
Březen 4, 200916 r Pokud by byl probelem s plnenim turba chtelo by to doladit softwerove. Kazde z tech turb ma jiny pocet lopatek.
Březen 6, 200916 r Když bys měnil stejná turba (nebo náhrady), tak stačí vyměnit kus za kus. ale můžu z vlastní zkušenosti říct, že výměna je peklo. Turbo jsme v garáži vyndavali asi 4 hodiny a to samý když se dávalo zpátky. navíc kupovat takhle starý turbo jen tak, já nevím, kdo ví kolik toho má za sebou....
Březen 6, 200916 r souhlasim... nakonec koupis novejsi ale v horsim stavu treba. Kdyz uz chces prevenci tak dat repas..
Březen 22, 201114 r Ahojte viete mi poradit či sa dá turbo pretesnit doma? ono ide pekne len nejak tlači na spoji pri škrtiacej klapke výfukových plynov tlači olej poradte dačo
