Zdravim vsetkych.
Mam problem,zateka mi do octavie cez predne spolujazdcove a zadne dvere,len prava strana.Pozeral som tesnenie,jo ok,vymenil som folie vo dverach,vycistil odtokove kanaliky vo dverach a stale zateka.Voda sa drzi na prahu a pomaly preteka na koberec.Len ked auto stoji.Prikladam aj foto aby to bolo zrozumitelnejsie.V servise mi povedali ze mam dole na tesneni kusok vyrezat,aby mala voda kade odtekat :D Nekomentoval som to a otocil som sa na päte.Vie mi niekto z Vas poradit,neviem co mam este skusit,uz sa stym dlho trapim.Pozeral som vselijake fora,no tam sa to vacsinou vyriesilo vycistenim kanalikov a alebo vymenou folie.
Vopred dakujem za odpovede.
http://imageshack.us.../dsc0060yz.jpg/
http://imageshack.us...dsc0059hax.jpg/
Upraveno od Wojnar
Font!!!
Ty fólie ve dveřích jsi nalepil pořádně? Ono se to nezdá, ale stačí malá_dírka/malé_nedolepení a problém je na světě.
Taky to těsnění ikdyž vypadá OK nemusí být OK. Možná by stačilo trochu "přitáhnout" vrchem dveře.
Já si kdysi zadělal na podobný problém. Na staré 105-ce jsem si nastříkal vrchní rám dveří vrásněnkou, vypadalo dobře, ale jak styčná plocha na gumu nebyla hladká, tak tam při větších deštích vody vždycky protekla.
přesně tak, stačí malá dírka a voda si cestu najde, já jsem reklamoval zatékání přes práh LP dveří u nového auta a to pouze pokud stálo bokem do kopce a podařilo se mi vydupat novou dveřní folii, procvaklá dírečka která n e b y l a vidět byla ve styku tapecu, folie a plechu dveří a novou je potřeba pečlivě nalepit. Podle fotky to vidím na folii měl jsem to stejné.
Upraveno od ben06
Folie som lepil sam,daval som si na to velky pozor.Robil som to kusok po kusku.Dnes som sa akurat docital ze by to mohlo byt toto: http://www.vw-club.s...t=8064&start=30 Zasilikonovali plech v mieste kolo reproduktoru.Je to sice golf4,ale mal by to mat rovnake ako O1,opravte ma ak sa mylim...
Inac dvere licuju,nezda sa mi ze by nesedili,mozna par mm ale to podla mna nehra rolu,ci?
Upraveno od Johan4ever
Octavka tam ten plech nema iba foliu :/
podle další fotky co tam máš to vidím zase na folii kdy voda teče po vnitřní straně tapecu na práh a do koberců, voda se nějak dostává asi za ni, a pár mm u lícování? tak na to asi pozor, já jsem si musel dolícovat záchyt zadních dveří už u nového protože neochtní ušmudlanci v autorizáku to opakovaně při reklamaci nezvádali, vpodstatě jsem o 2 mm záchyt posunul směrem do auta a byl klid. O zatékání je tady několik článků hledej.
Upraveno od ben06
Satčí aby byla guma časem ztvrdlá (na první pohled/omak to ani nepoznáš) a dveře už nedoléhaly jak mají a zatékání je na světě.
Jak psal ben06 už výše, voda si cestu najde. Nemusí to být zrovna někde nahoře, stačí když stéká po styku dveře-guma a po cestě má nějakou škvírku.
Jinak pokud jde o zatékáni kolem fólie ve dveřích, tak voda tam je úplně běžně. Nic ji nebrání téct po skle a zatéct do dveří. Steče na vnitřní stranu fólie a pokud není dobře nalepená na dveře, pak do auta.
Felda nebo 105-ka určitě, měla na fólii takový "límec", který se lepení fólie zastrčil za plech a voda stékla pěkně po něm. V oktě nic takového není (teda nevím jak u igelitové fólie, ale takové te miralonové ne) a voda teče po folii a pak takovým prolisem těsně nad plochou pro nalepení fólie do dveří a pak ven.
Pokud je fólie odlepená nevteče do dveří, ale hned pod tapecem dveří do auta.
Taky můžeš mít špatně vedené dráty k reproduktorům, nebo bovden k páčce, nebo dráty k zrcátku. Nad všemi těmi průchody je vždy nalepený kus fólie a ty kabely a bovden musí prostupovat fólii jakoby zespoda aby nemohla po nich stéct voda na druhou stranu.
:kol-47: Treba kupit ORIGINAL FOLIU a poriadne nalepit!!! :kol-31:
Upraveno od Wojnar
Kurva! Čteš ty příspěvky po sobě? Proč necháváš dvě stejné citace v příspěvku?
Prelepil som folie na novo,postriekal auto wapkou,zatial nic netecie...Uvidime co nato povie dazd.
Dakujem za odpovede.
:kol-47: Takze som mal pravdu. :kol-31::kol-27:
Uvidime.Niekedy ked som aj predtym auto umyval,tak ani kvapka.Vacsinou vzdy len ked bol riadny zlievak :D
:kol-47::kol-32: Poriadny dazd si urobis aj sam!!!
Zober hadicu a poriadne polej dvere. A hned uvidis ci si to opravil poriadne. :kol-31:
Auto bolo na umyvarke,zatial ani kvapka! :kol-47::kol-28:
zdravim mam podobny problem na strane ridice jen mam jakoby vodu medzi tesnenim a dverma po otevreni dveri je guma mokra ve vysce asi od vrchniho pantu az dolu a tam mi pak ta voda zustava na prahu tesneni mam nove.Pomuzete?
Upraveno od Wojnar
Už jsem Ti jednou naspal abys psal příspěvky základním fontem. Tvůj problém není nijak vyjímečný od ostatních aby musel být napsán tučně nebo jinak celý zvýrazněn!!
Ak mate stresne okno ako ja a trubicka je vytahnuta alebo ucpana tak vam vytopi interier ako mne :D
No nemam myslim ze je problem jinde asi slaby tlak dveri na tesneni na strane kde jsou panty pak je videt mokre tesneni po otevreni dveri uz to mam aj na pravej strane a nevidel sem nikde reseni na tento problem nova tesneni nepomohlo
Mně pomohlo vyříznout na svislé straně těsnění (u pantů) kousek těsnění, asi 10 mm,těsně nad ohybem, aby voda stékající z vrchu dveří po těsnění nestekla až na vodorovnou část nad prahem kde vzlínavostí protékala dovnitř auta. Po vyříznutí vteče do dutého vnitřku těsnění a na vodorovné části jsou dirky, kterými vyteče.
skús zabehnúť za nejakym sikovnym klampiarom..
pisane cez mobil
Ja bych to skusil asi je to nejjednodussi reseni ale nevim presne jak to vyrezat jako 1cm svisle pres celu pritacnu cast zvensi az dovnitr?nebo jenom zvensi strani do pulky smerem dovnitr aby nebyl vyrez az dovnitr ?nebude pres to fucet dovnitr?
Upraveno od neo1811
Já to vyřezal přes celou šířku těsnění. Nějaké foukání dovnitř nebo hluk z toho místa jsem nezaznamenal.
dik za radu du to udelat az doprsi :kol-47: :kol-47:
EDIT:
pisane cez mobil
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky a edituj příspěvky!!
ja som dal dole celú tesniacu gumu okolo dvier, natlačil som po celom obvode silikon a dal naspäť túto gumu. Urobil som to na všetkých dverách a vypadá to tak, že to pomohlo. Boli veľké dažde a koberce mám suché.
  • 3 měsíce později...
Mne zatiekla octavia I vďaka uvoľnenej skrutke hagusu. Ale kým som na to prišiel, som trikrát rozobral pol auta a riešenie č.2 ak neprestane zatekať bol predaj.
  • 4 měsíce později...
zdravim,dokázal by mi říct někdo co s tim? Když sundam tapec tak je vidět jak tam teče z podrepráku,díky moc...přikládam foto post-84043-0-48158300-1401127594_thumb.j
měl jsem to samé u fungl nového auta, cvaklá folie - dírka která nebyla ani vidět a voda si našla cestu, stačí tady jen hledat
