Zdravím,
o víkendu mi zničehonic při nastupování do auta prasklo čelní sklo - prasklina ve tvaru L od horní hrany skla směrem dolů cca 30 cm dlouhá. Jedná se o necelý rok starou FII, najeto 15.000 km. Mám šanci to vyreklamovat na záruku?
Myslím, že pokud by tam nebylo povrchové poškození, zaviněné nárazem (takový ten "kráter" vzniklý roztříštěním povrchové vrstvy skla nárazem předmětu), tak by to vyreklamovat jít mělo. Jenže zase budou v servise tvrdit, že kamínek stopu nechat nemusí a odkážou Tě na pojišťovnu, že máš ohlásit škodní událost atd... Bude to tvrzení proti tvrzení. Jednou nám v práci takhle praskly 2 skla po sobě, v tom samém místě - vždycky v levém dolním rohu, jak je držáček na lístky - na stejném autě, OI combi. První luplo přes noc na parkovišti (zamčené za bránou podniku, pod přístřeškem, zaparkované čumákem ke zdi - bez šance například hodit tam kámen z místa mimo fabriku), druhé 24hodin po výměně za jízdy v asi 90km rychlosti - a široko daleko nebylo ani kolo - prostě najednou lupanec jak sviňa a po skle se rozlezla prasklina - a šířila se od okraje směrem ke středu, prakticky rovnoběžně s palubovkou. V servise jsem s tím já nebyl, tak ani nevím, co na to říkali - ale myslím, že minimálně ta druhá výměna šla na záruku (z té první opravy), i když se to stalo za jízdy.
Byla svolávací akce na skla, tuším kvůli zatékání. Pokud bylo špatně usazené, tak mohlo prdnout právě kvůli tomu. Jestli nebylo měněné (a pokud ano, tak možná o to víc) bych šel do servisu a ptal se co se s tím dá dělat.
  • 2 roky později...
  • 9 měsíců později...
Zdravím,
zaparkoval jsem pod stromem a nějaký opeřenec mi označil zadní sklo. Doma jsem vzal papírový ručník, namočil jej a snažil se flek setřít. Byl trošku přischlý, ale šlo to. Nevím, co ten pták sežral, ale faktem je, že jsem si tím stíráním vyrobil na skle rýhy. Není to moc, ale vadí mi, že jsem si je vyrobil sám.
Je možné takové rýhy ve skle nechat vyleštit ?
