Pred startovanim, resp. klicek v poloze II. (zhavici kontrolka zhasne) pri ponechani v tomto stavu vychazeji z podpalubovky vice na spolujezdcove strane podivne zvuky - ckvrlikani, nasavani, bublani vody, ap. nevim jak to presne popsat. Je to normalni jev nebo to neco signalizuje? Jedna se o O1, 1.9TDi, 81kW, Climatronic. Predem diky za odpovedi :feve:
PS. Mam vuz pouze nejakou dobu, takze mi prijde toto vsechno jako podivne. A protoze mam lepsi pocit, kdyz vim co se deje pisu sem tento prispevek :-)
Tak ja neviem,ale existuju zhavice aj na ohrev chlad.kvapaliny. Sice nemam po ruke info kedy sa aktivuju ale teraz uz nie su mrazy.
Fakt ma toto napadlo ako prve. Moze byt KO cidlo tak sa to tvari ako keby mrzlo a zohrieva vodu....Neviem.
A jaky cidlo mate konkretne na mysli? Ted nedavno mi zjistili, ze mi odeslo teplotni cidlo, ale to asi nemyslite, ze?
Ten zvuk je takovy pravidelny klepot jako by tukala nejaka klapka nebo porad neco spinalo a rozpinalo.... :help:
Dělá to Climatronic - nastavují se klapky ventilace a že to klape stále není asi úplně správně.
Sprav si na Climatroniku autodiagnostiku. Tie zhavice na ohrev vody su v mot. priestore-takze ak by aj varili tak ich nepocujes.
buď se nastavují klapky nebo ti rachotí ventilátor. Zkus climatron vypnout do OFF a pokud to bude dělat furt je chyba jinde..
Diky za tip, zkusim nejdrive climatronic na OFF a pak ostatni zde doporucene...
Co mas presne na mysli s tim opravit Climatroniku autodiagnostiku???
A kdyz by varili zhavice na ohrev vody, tak to je asi blbi co??? Mate tip co muze stat oprava? :feve:
A jaky konkretni cidlo tedy nevite?
Audodiagnostika Climatroniku je OK - vykazuje: 444 00
Tak tie zhavice to nebudu.
Ak chces vediet kde su.
Klimu vypni uplne tak ako ti radil dataoct.
Aj ked Climatronic nevykazuje ziadnu chybu, moze to robit niektorá z klapiek.
ja som mal nieco podobné , bola to V71.
Relátka pre ohrev vody J359 a J360 sa nachádzaju v motorovom priestore.
Základné nastavenie klapiek Climatronicu cez Vag-com:
v sekcii klimatizacie zvolíš tlačítko: Základné nastavenie , potom zadáš 000 a spustíš.
Mal by si pocut ako sa prestavujú.Po ukoncení ulozit.
Upraveno od lubik1
Jak radi dataoct vypnout klimu na OFF jsem jiz zkousel, ale klapani je stale.
Ostatni nevim na vag jsem zatim nedaval...
