Ahoj nesetkal se někdo u OII. 1,9 TDI s tímto problémem: stalo se mi to teprve třikrát takže nepravidelná závada- po nastarování když naskočí rádio tak se ozve šíleně hlasitý prsknutí jako když je někde zkrat vůbec nevím po čem mám jít??? Radio mám stream
[/quote
Čau, nech si přehrát softweare autorádia, budeš muset asi navštívit ŠKODA SERVICE :)
Přesně tak,je na to flash od MB který i zlepší příjem......pokud už nemáš auto v záruce,tak to stojí do 300kč..
teď o víkendu mi v rádiu taky luplo... chvíli nehrálo a pak zas normoš... a tejden předtím mi po nastartování nešel zvuk... po opětovném startu vše v pořádku... je to Stream MP3...
mam Stream bez mp3 a pred zimou jedno dne se nezaplo pri pootocení klickem respektive pri startu asi tak tyden neslo pak se zase samo nahodilo :palec2:
Vorlajz:Přesně to znám....taky mi to v autech některé Streamy i ty novější s MP3 občas udělali......někdy to dopadlo tak,že v tom při startu luplo,na dipleji naskočil ERROR a musel jsem vyndat a zas nandat pojistku aby se zas chytlo.Stačí nechat přehrát softík a je po problému.
tiež niekedy po štarte sa Stream nezapne, ale rozmýšľam či to nie je tým, že som to mal po vypnuti motora zapnuté, ale nie cez kľúč, ale cez hlavné tlačidlo a potom som to tým istým tlačidlo vypol a či to náhodou nemá zapamätanú nejakú pozíciu? :help:
Také mi v reprácích občas lupne a je to pěkná rána, Bolka měla na autorádia svolávací akci - vybíjely baterie, mě přehráli jiný soft asi v r. 2006 a bouchá mi to pořád - jen někdy, jestli to stojí jen 300,- jdu do toho
Tak jsem zjistil, že lupnutí - bouchnutí v reprácích řeší až druhé přehrání softu, je to nařízeno od Bolky při návštěvě servisu, ale mě to asi zapoměli udělat, zítra se jdu objednat. :palec2:
No když ho máš puštěné bez klíče, tedy nevypneš ho vytažením klíčku, ale tlačítkem, tak zůstane vypnuté do doby než ho zase tlačítkem zase zapneš.
Je t úplně normální, tlačítko má přednost před spínačkou.
