Prijde mi, ze razeni rychl. stupnu je nejake tuhe. Razeni zpatecky mi prijde jeste vice a pri zarazeni mam pocit jako by o neco kvalt drel. Navic zpatecka pri vyrazeni nejde take zrovna dobre a opet mam pocit drezni. :help:
Lze razeni-prevodovku nejak promazat, vymenit za lepsi olej, ? :feve:
Jake mate zkusnosti pripadne doporuceni... Predem dikec za vsechny pripadne rady a odpovedi.
Nepises ake mas radenie??? LANKOVE,??? PEVNE,??? KOLKO MAS KM??? Nastavit radenie+premazat. Vymenit olej. :)
Asi lankove razeni jedna se o model 2003, 1.9 TDi 81kW, Ambiente.
Jinak najeto 127tis. km (melo by sedet).
Určitě ti pomůže výměna převodového oleje. Tady máš odkaz, kde se to celkem podrobně řešilo: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10391&st=0
Mas pravdu resilo se to tam celkem dost podrobne, ale jsem s toho jelen, takze me to moc nedalo :feve:
Nicmene nejake serizovani a promazavani lanovodu na to si netroufam, takze zajedu radeji do servisu.
Ale diky za tip. :palec2:
Určitě si nejdřív nechej seřídit a promazat ty lanovody a pokud to nepomůže tak vyměň olej. Jinak pokud nevíš jaký olej tam patří, tak je to převodový olej 75w-90, API GL 4 nebo 4+ (ten 4+ je lepší), každopádně tam nedávej olej, který má API GL 5 (byly by problémy se synchrony) a je jedno od jakého výrobce, musíš se jenom řídit těmi údaji co jsem napsal ;)
Zdravím chlapi.Mám ten samy problem.Mám octu 1.9tdi 66kw R.V 1999 a při řazení zpátečky jako by páka o něco drhla,někdy se jí tam nechce vubec.tak kdoví čím to.
Je videt, ze je to jakysi glogalni "problem" Oktavic :-) :aggressive:
Ale asi jak pise Konny - nechat seridit lanovody, promazat, pripadne vymenit olej. :feve:
Ja osobne to radeji prenecham servisu, protoze sam si na to netroufam...
Mam dobreho znameho servisaka, takze nemach strach, ze by to mohl zhorsti nez jak to je :palec2:
Podivejte se nejen na lanovody, ale hlavně na ty páky co jsou na převodovce. Octa co jsem nedávno kupoval měla řazení že se vůbec nevracelo a problém byl v "trojúhelníku" se třema čepama, ten prostřední čep je v silonu a v něm se to vůbec nehýbalo, stačilo čep obrousit a namazat a řazení šlo jak víno. Byla to 1,9/81
