Tvych rad si velice cenim, bohuzel mi ale nepomohly.  :kol-32: Obrazek je z DP, kterou taky mam. Dival jsem se tam na to, ale jednoznacne to neni. Tato DP je pro motory BJB a BKC. Pripravky jsou take dva. BJB je starsi typ motoru a T10050 je pripravek na starsi provedeni remenice. Takze by to teoreticky mohlo takto byt. Ale je to jen tip.
Neni nekdo schopny podle VIN zjistit, jaky tam mam typ remenice? Nebo je to jako se setrvacniky a podle VIN to take nejde?  :kol-33:
pošli mi VIN do správy,pokúsim sa niečo zistiť....(teda ak to k niečomu bude)
Ted se mi povedlo objevit toto:
  • Type A for bored engines (T10050)
  • Type B for non-bored engines (T10100)
Ale co je bored engine?!  :kol-32:
No treba neco zjistis podle toho VINu.  :kol-47:
Upraveno od LucasCZE
našiel som aj toto,ale aj tak to neni na 100% .....
post-62595-0-63715700-1400622754_thumb.j
To se mi moc nezda. Proc by potom v DP k motoru 1.9 TDI psali o obou pripravcich...
Tak jsem stravil celkem dost casu hledanim a zda se, ze na nastaveni rozvodu 1.9 TDI je vzdy treba pripravku T10050. U 2.0 TDI se to tak jednoznacne nezda.
Takze pokud podle VINu nic nezjistis, objednam T10050...  :kol-33:
zistil som nasledovné:
podľa VIN máš na kľukovke remenicu s obj.číslom 038 105 263F a tá má rysku pre prípravok T10050 ;)
Super, dekuji mnohokrat. Takze objednam pripravek a az to vymenim, dam vedet. ;-)
OK  :kol-47:
Tak dnes vymeneno. Stravil jsem s tim v podstate cely den. Dopoledne jsem shanel XZN na povoleni remenice drazkoveho remene a cele odpoledne potom delal samotne rozvody a vse s tim spojene. Casove celkem narocna prace (v domacich podminkach a delal jsem to poprve), ale da se to.
Pripravek T10050 mi tam sedl, takze vsechno v pohode. Rozvody jsem nastavil podle pripravku a slozil. Nakonec jsem se pres diagnostiku podival, jak jsem se "minul". Diagnostika ukazuje +1,5°. Zitra to projedu a uvidim, jestli nastala nejaka zmena. Pred vymenou rozvodu jsem je mel nastavene presne na 0°.
mal si zaistené aj vačkové kolo??....
Jasne. Zkousel jsem i tocit motorem a kontroloval, jestli to sedi. Presne na pripravky to sedlo az na treti pokus. 1,5° neni moc, ne? Dnes jsem to projel, asi 50 km, a prijde mi to stejne jako driv. Jen spotreba je asi o neco vyssi.
je nutne vymenit aj steft kladky u druhe vymeny rozvodu nebo se nemusi?dik
Ja ho nemenil. Vypadal jak novy. Kdy je vymena narizena, jestli vubec, nevim...
Ja daval sadu INA. 3700,- vcetne vodni pumpy a byly tam i ty dva stefty...
prečo si ich tam teda nevymenil?  :kol-32:
Popravde jsem nevedel, zda by sly jednoduse povolit. Nechtel jsem je nejak znicit a dostat se tak do stavu, ze bych to nebyl schopny dat dohromady.
Zdravím.
Mám Octavii II, rv.2008, 1.9TDi, 77kw, motor BXE, predfacelift.
Mám najetých 120.000 km a čeká mě výměna rozvodů.
Jakou značku rozvodů koupit ?
1.) originál Škoda rozvody - 90eur - http://www.turboduchadlo.sk/site/Moto_diely/rozvody/rozvody_1_9_pdtdi_vag_group_sada_038198119A
+ originál Škoda vodní pumpa 045121011H - 47eur - http://automax-autodiely.sk/vodna-pumpa-octavia-fabia-superb-045121011h-p-1269.html
= spolu 4040 CZK
nebo
2.) Bosch rozvody + vodní pumpa - 3160 CZK - http://www.ekocar.sk/product/sk/1987948526-BOSCH
Také by mě zajímalo co ještě by bylo dobré teď měnit. (olej a filtry už mám koupené)
Prý když už jsou dole rozvody tak je dobré vyměnit i drážkový a klínový řemen.
1.) Sada klínového řemene - GATES GT K016PK1053 - 1840 CZK
nebo
2.) Sada klínového řemenu - SKF SK VKMA31054 - 1240 CZK
1.) Drážkový řemen - BOSCH 6PK1045 BO1987947940 - 250 CZK
nebo
2.) Drážkový řemen - GATES 6PK1053 - 250 CZK
1) som za origo sadu aj s pumpou...
2) ideš ich meniť na základe ubehnutých rokov?? ...lebo od MR07 sa menia po 150tkm ...
3) neviem,aky je rozdiel medzi drážkovým a klinovým remeňom,lebo tu na SK to považujeme za to isté...
Tady mas srovnani rozvodovych sad. Tak si to precti a rozhodni se sam.  :kol-47: Ja zvolil znacku INA...
Srovnání rozvodových sad pro 1.9 TDI PD
attachicon.gif Rozvody 1.9 TDI PD 77 kW.pdf
S rozvody muzes vymenit i ten drazkovy remen. Ja ho menil (kdyz uz jsem ho mel koupeny). Ale stary vypadal skvele a vymenit lze velmi jednoduse i samostatne.
Rozdil mezi drazkovym a klinovym remenem je celkem veliky, ale oba slouzi k tomu samemu (pohon alternatoru a kompresoru klimatizace). Ty tam mas remen drazkovy (nicmene mnoho lidi rika i tomuto remenu klinovy). Klinovy remen uz se myslim temer nepouziva a v Octavii neni...
Většinou montuju ina sady a nikdy nebyl žádný problém.
jinej kraj,jinej mrav  :kol-28:
Zdravím.
= spolu 4040 CZK
nebo
nebo
nebo
http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodu-tdi-pd-od-r-02-oe-original-vw-038198119a/d-70321/
http://www.hanza-autodily.cz/vodni-cerpadlo-tdi-pd-graf-pa879-045121011h/d-70348/
http://www.hanza-autodily.cz/remen-klinovy-drazkovany-klima-contitech-6pk1050-03g903137b/d-71675/
Tak jeste jedna zprava ohledne vymeny rozvodu. Po cca 3 tydnech jsem to zase napichl na diagnostiku a uz ukazuje jen +1,0°. Takze si to za nejakych 500 km sedlo o 0,5°. Hrabat do toho uz nebudu. Casem se remen urcite jeste vytaha a priblizi se to k idealni pozici jeste blize.
A posledni poznamka. Nekdo tady psal, ze se casem hodnoty polohy vacky posunuji do kladnych hodnot. Je to ale naopak. S prodluzovanim remene jdou hodnoty do zapornych hodnot. Potvrzuji to i zahranicni fora. ;-)
