Nedávno jsem si zakoupil starší auto Škoda Octavia I - TDI 1.9 81 kW. Je to můj první Diesel a proto nevím, zda to, na co jsem natrefil je nějaká závada nebo normální chování tohoto motoru. Když přidám trochu více plynu za účelem rychlejšího rozjezdu (na jedničku nebo dvojku) auto se dobře rozjede a najednou se vypne motor. Zůstane svítit kontrolka akumulátoru a další nastartování motoru je velmi obtížné. Když se toto povede motor pracuje jakoby jen na třech válcích, teprve po přidání plynu se postupně dostane do normálního stavu.
Je toto normální u tohoto typu motoru? V čem případně může být problém?
Děkuji předem za odpověď!
nevím čím to může být, ale rozhodně to není v pořádku, motor musí běžet dále úplně v pohodě, mám 81kW už delší dobu, ale s tímto jsem se nikdy nesetkal - doporučuji kontakt na členy OctaviaClubu - garny - cosby - vaša a pod.
  • 5 let později...
Ahojte.
Nedavno som si tiez kupil O1 r.v.2001 81kw a mam ten isty problem. Ked na volnobeh pridam naraz plyn cca 4000 otacok a pustim plyn s autom cuka, vydava cudny zvuk, akoby chcelo zdochunut. Stalo sa mi to aj za jazdy, ked som sa chcel rychlejsie pohnut z krizovatky, na 1 som pridal plyn a auto my cca pri 3500 otackach zdochlo. Ostala svietit kontrolka akumulatora. Nechcelo poriadne nastartovat a ked chytilo islo akoby na 3 valce.
Co to moze byt? Vaha vzduchu? Tlak oleja? .....  :kol-49:
treba diagnostiku
Prikladam nejake logy, dufam ze su dobre, ak nie, poradte ako na to.
LOG-22.03.2014.zip
  • 5 měsíců později...
skuste vymeniť palivový filter. To čo vám auto robí sú príznaky nedostatku nafty.
