Combik 4x4 (74kW) vymena motoru -> 81kW popripadne lepsi
Zdravim Vas,
chtel jsem se zeptat mam Octavku kombika 4x4 a dostal jsem nabidku ze muzu mit novej motor (81kW a vic) ale nejsem si jist jestli mi tam pujde prevodovka kterou mam 6kv. Nema s tim nekdo zkusensoti?
Dekuji za odpovedi a popripadne rady
Hlavně 74kw co tam máš je systém PD ( čerpadlo - tryska ), zatímco 81 kw je klasická rotačka...takže hafo předělávek a to nemluvím o legálnosti ...
Tady bych to resil motorem 96KW TDI PD..
když už jinej motor tak tu 96tku ... btw proč budeš měnit??
Ta 81 byl jenom priklad. Tu muzu mit skoro zadarmo. Jeste jsem nepatral jaky motory se presne delaj. Zajimalo me jaky problemy s tim muzou byt.
Budu menit kvuli vykonu.
Jsou jeste jinaci nez jenom 96??
PD 74 kw co máš , nebo 96 PD ...jinej není co se dával do oktávie PD !!!!
a proc tak slozite menit motor?? udelej cip a mas to nebo dej vetsi turbo a cip....variant je vice ,ale to su tu obrat na prislusne organy TDIfuna
11OKW daval se do golfa ale je jich strasne malo,kamos ho ma ted se mu rozletelo turbo a nemuze ho sehnat,radsi bez do 96KW
proc?protoze komplet motor 96kw sezenes kolem 20cky a hlavne je ten motor trochu lip udelany
souhlasím s Foxem...taky se mi varianta 96tky moooc lííbí ;)
Kolik maš v planu koní???s motorem 96kw + čip udělaš kolem 170koní :palec2:
nevim jestli chapes ty me nebo ja tebe,ale pokud motor 96 stoji 20 jako ze ano neni lepsi ta varianta udelat cip??? o to me slo.
Z 85AJM motoru coz je jeste horsi jak 74kw jsme odladil 182 koni a 412Nm. Je potreba vstriky, turbo vedeni vzduchu a FMIC plus custom SOFTWER.. a nake drobnosti C cidlo atd
je mozny na 74kw PD povesit 130kovy turbo nebo jen to z 96kw?
96kW = 130 koní :palec2: . Podmínkou je, že musí být z napříč uloženého motoru.
a ma nekdo oznaceni toho motoru (96kW)?
Je u nej mozne nechat 6qv?
Ahoj, ja mmám 4x4 66 kW a me by zase zajimalo zda by tam šel napasovat ten 6ti kvalt z toho PD? Popř. ještě výměna za 81kW...
Upraveno od Davee
tohle by mně taky zajímalo.je to možné?
Reakce na výměnu převodovky 6q místo 5q 4x4:
Přeju hodně štěstí při shánění převodovky 6q + 4x4 ;) Převodovka, spojka, poloosy...
Reakce na úplně první příspěvek:
Motor bych neměnil a když, tak za stejnou "generaci"... takže určitě nééé za 81kw rotačku, ale za 96kw/110kw PD. Ale i na 74kd se dá udlat spoustu legrace... brzdy, turbo, trysky, sw, spojka, cooler - pokud jsi člověk s běžným příjmem, tak se dřív dostaneš na limit své peněženky než limit motoru :D
Upraveno od lukash
66 je rotačka.. ;)
do 4x4 se davaly 66 kW motory? :help:
Pro Davee: Nechápu tvou reakci ;) Ano, 66kw je opravdu "rotačka" - nikde jsem nepsal, že je to jinak...
Pro houmíka: Ano dávali, od začátku výroby do 09/00, potom ho nahradil motor PD 74kw.
Upraveno od lukash
lukash: diky :palec2: jsem zase o neco chytrejsi, co se tady clovek vsechno nedozvi :p
