musim čekat asi 20sek. než žhaveni zhasne a to bylo dneska 12stupnu. Když nepočkam a začnu hned startovat auto v pohodě naskoči.Už dřiv občas hned nezhasla při teplem startu.Musel jsem otočit kličem zpatkya pří druhem pokusu ihned zhasla. diky
asi cidlo teploty chladici kapaliny
Ahoj, taky mi začal haprovat ukazat teploty, někdy se vyšplha v poradku na 90 stupnu a nekdy se drzi dole nebo najednou ze 90 stupnu klesne na 40. Navíc mi kontrolka zhaveni jen vdzycky problikne, tak max pul sekundy, ale ze startovanim neni problem. Vag mi pise:
18025 - Kontrolka doby predzhaveni (K29) Preruseni/zkrat ke kostre
P1617 - 35-00 - -
Myslíte, že to může být způsobené taky tim čidlem?
díky moc
asi ti končí čidlo teploty
nemáš náhodou daný facelift budíky nebo maxidot ?
Nene nic z toho nemám, začlo mi to z ničeho nic asi před 2 měsící. Zkusím ho vyměnit. Myslíš, že to čidlo má vliv na tu dobu žhavení?
díky
SiiD
  • 5 měsíců později...
Na OII 1.9 TDi mi bliká kontrolka žhavení. VAG říká u ŘJ motoru chyba spínače brzdového světla. Po vymazání poruchy kontrolka zhasne do doby, než se znovu šlápne na brzdu. Navíc jsem zjistil nefunkční třetí brzdové světlo. Brzdová světla ve skupinovkách svítí normálně. Mám hedat chybu v tom spínači, nebo spíše u třetí brzdovky.
Hlavně se mi nezdá, že by kontrolkou žhavení byla signalizována porucha brzdových světel.
jediné čo viem, že dosť často odchádza to 3. brzdové svetlo, s tou kontrolkou ti neporadím... :(
Dělá to 100% snímač brzd.pedálu....na starých Passatech jsem ho měnil asi 5x..tam to byla nemoc a i brácha u předešlé OI měl taky to samé..pokaždé se to projevilo blikající kontrolkou žhavení a jednou i s tim mi přestala svítit všechna brzd.světla........U starých modelů toho snímače to šlo opravit(byl rozebíratelnej..stačilo v něm našponovat pružinku a zas byl pokoj,ale ty nové už nelze)..takže vyměn ten snímač,vymaž závadu a bude to o.k.
Tak výměna spínače nepomohla, odpoledne mrknu na tu třetí brzdovku....
Mi bliká taky kontrolka žhavení, po prohlídce v servisu a napíchnutí na PC mi sdělili, že mi nejde topení v levem zrcádku. a přitom mám týden po výměně žhavících svíček. Taky jsem to nechal smazat jako chybu ale pořád mi to bliká. Nechal jsem to přechipovat a chybu to začalo házet až po odpojení kabelu. Po opětovném vymazání chyby se kontrolka ne a ne vypnout, tak jsem zvědavý jaký tam je problém.
Tak beru zpět, výměna snímače brzdového světla opravdu pomohla. Po prvním výmazu tam chyba naskočila znovu, po dalším staru už bylo vše OK.
hádam ti to vydrží bez poruchy :palec2:
mužete mi poradit nebi po připadě nafotit misto kde je umistěn ten snínač díky
Upraveno od dukar
viz.obrázek
Upraveno od karlos3
Díky za obrazek.ve vagu mi to píše chybu spínač brzdových světel nebo spínač brzdového pedálu je to ta sama součastka nebo je to jinde umistěné?chyba 016955
Upraveno od dukar
Je to ten isty spinac. Je umiestneni nad brzdovym pedalom. Vid foto hore.
dnes jsem ho vyměnil je vše ok.prodejce řikal že ten spínač je čtvrtá nahražka za puvodní,jen doufam že už bude poslední.
všiml jsem si že na tom spínači je vyryto DELPHI.Myslel jsem že firma delphi vyrabí vstřikovače a další součastky pro renault.Ani se nedívim že to vubec nevydrží bo co vyrobi tahle firma je na ...... Třeba do vstřikovaču delphi udělal jeden mechanik díru hřebíkem , tak co asi vydrží . Mam i renaulta 1,5 dci a vím o čem mluvim.
I já mám tuto chybu -18025 - Kontrolka doby predzhaveni (K29) Preruseni/zkrat ke kostre
P1617 - 35-00 - -
a mám maxidot, co to znamená??
pokud si nechal starou RJ motoru a dal si maxidot, tak to neznamená nic, resp je to normální, RJ motoru kontroluje analogový okruh kontrolky a ta u face budíků jde po CANu ;)
Dobry den chtel jsem se zaptat mam o2 1.9TDI 77 KW nekdy mi zacne blikat zhaveni nekdy neblika nevite co s tim? nikdy ale nesviti jenom blika ........ deky
Koukni, jestli ti svítí brzdový světla...
To jsem měl taky. Je to nějaký relátko, výměna za pár minut. Problém je v tom, že je dvojitý a spíná i brzdová světla, viz. Feela. Respektive je nespíná a nesvítí!!!
dobrý den,mám stejný problém u stejného motoru..s tim rozdílem,že spirála buď nesvítí vůbec pak to nejde ani nastartovat..nebo se rozvítí a bliká-pak to taky nejde..když jí přemluvim tak funguje správně,ale někdy to hned chcípne..brzdové světla svítí,za jízdy taky žádné problémy..straší mě řídící jednotkou..:(( děkuji za rady M.
