moznosti nastaveni centralu
karelkopp
zdravim prosimvas nevedel by nekdo jak by sel upravit central v me octave jedna se oto ze odemknu otevru dvere a nestrcim klice do zapalovani tak se auto po nejake dobe samo zamkne a to mi pripada jako problem protoze kdyz treba odemknu polozim klice na sedacku a jdu jeste nekam ventak se mi klidne klice v aute zamknou uz se mi to 2x stalo.a diagnostika nasla ridici jednotku centralu ale nevim jak ji nastavit aby tohle nedelal nebo na jakem kanalu se tahle funkce nachazi.
predem mockrat dekuji za odpovedi
S podzravem karelkopp
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Pokud tam má vše origo, tak má pravdu Pepa, po otevření dveří se ti auto již samo nezamkne, bude mít v háji mikrospínač, vedení nebo tam bude studeňák.
no mikrospinac to nebude protoze kdyz jsem ho pripojil na diagnostiku,pripojil se na rj centralu tak mi normalne detekuje otevrene a zavrene dvere a co jsem koukal je to i original pro octavii
takze to typuju na nejakou schovanou funkci v nejakem kanalu ve vag comu
pak by mne jeste zajmalo jak nastavit funkci aby se zamkl v 15km/h nebo spis to vim ale jak docilit toho aby neslo zevnitr otevrit i kdyz je zamceno protoze jsem si to chtel nastavit kuli detem aby si potom kdyz zastavim sami otevreli a vylezlybyla by to docela vyhoda proti detske pojistce
predem dekuji za odpoved s pozdravem karelkopp
Editováno: , autor: karelkopp
Odkaz ke komentáři
V kazdom zamku mas 3 mikrospinace, takze to mikrospinac byt moze.
ano to je jeden pro polohu odemceno druhy pro polohu zamceno treti nejak nevim ale zase by mi na diag nehlasilo to ze mam otevrene dvere kdyz je otewvru a i kdyz je zavru jedine co je mozna problem ze mi diag hlasi vadu zadniho centralu vzadu v pravo neco ze vysila nesmyslny udaj
Odkaz ke komentáři
