Publikováno Duben 1, 200916 r potrebujem poradit ako mam znova nastartovat. ked som menil na OI autobaterku a teraz nejde nastartovat, asi som nejakym zazrakom spustil imobilizer. r.v. 1997 nema to zaiden central zakladna vybava. Vdaka
Duben 3, 200916 r Jak spustil,co spustil? Nic si nespustil. IMO je na to aby kontroloval ci je kluc OK a nie aby sa spustal. A ked som menil baterku,nic sa nemenilo,ani ked som potreboval odpojit. Nenapises nic viac,ci toci,netoci,alebo nechyta. Alebo co kontrolky na doske? Odpoj baterku aspon na hodinku. Ked ju napojis,najprv + potom kostru,kluce aby neboli v zapalovani. Potom vsetky spotrebice aby boli vypnute. otoc klucom do 1 polohy a nechaj ho na pokoji nech si elektronika nacita a nastavi co potrebuje ,nechaj jej cas. Aspon 2-3 minuty. Nemas kam ponahlat. Toto je zakladna chyba. Strcim otocim a tocim.... Musi to ist,pokial si neoddrbal nejaky kabel. A neviem co to robi v tejto sekcii. Upraveno Duben 3, 200916 r od mysko
