Mne sa tiež začal objavovať problém s odomknutým spolujazdcových dverí,ide iba o odomykanie.Zamykanie funguje.občas sa mi stane že pri odomknutí neodomkne PP dvere,ostatné odomkne,musím znovu zamknúť a potom odomknúť a už to odomkne.Takýmto štýlom to funguje aj zvnutra auta tlačidlom na zamknutie a odomknutie.Odomykám aj zamykám iba vyskakovačkou.Centrál montovaný originál z fabriky. Ke´d som to pozoroval detailne tak sa mi zdalo že ten strieborný cuplík pri zamknutý trochu povyskočil a zdalo sa mi akokeby viac ako ostatné.
Zdravím, mám problémek dnes vyměněna komfortka 433A za 433E dodělán DO a při otevření mi nevyjede spolujezdce kolík. Až při druhém stisku DO vyskočí. Na autě je ještě v provozu DO alarmu Jablotron a pokud zamknu tímto a odemknu, zase mi nevyskočí kolík řidiče a spolujezdce ano. Takže chyba bude někde v konektoru poradí mi někdo kde začít. Napadlo mě alarm odpojit úplně.
někde to tam asi posílá nesmyslné signály.. určitě odpojit to, co tam nepatří a pak zjišťovat..
No tak alarm je napojen u spolujezdce na bílou 6ti polovou 5 pin přez diodu 180ohmů. To jako že by tohle mohlo dělat neplechu? skusím alarm dnes odpojit co to bude dělat.
signály pro centrál jsou řešeny právě přes nějaké odpory atd.. odpoj a budeš mít jasno..
Tak dnes jsem skusil odpojit alarm a stále to je stejné. DO otevřu vše krom spolujezdce vyskočí jak zmáčknu znovu na DO otevření tak vyjede i spolujezdce. Ach jo, že by i po odpojení měli vliv ty diody na odpor? Vypadá to jako kdyby tam šlo málo šťávy laicky řečeno. Když zamknu a odemknu klíčem tak taky nevyskočí spolujezdec.
Vyřešeno, kamarád co mi nastavil komfortku tam zadal 064 to, co mu to ve vagu nabídlo a proto to nešlo, opraveno na 067 a běhá to jak má. Alarm je z auta venku a konečně zase o hodně kabeláže méně..
Dobrý den,
prosím o radu. U PZ dveří nefuguje central ( FABIA r.v.2003 - central dálkový originál), cuplíkem na dveřích lze dveře zamčit i následně otevřít.Pravděpodobně tedy nefunguje motorek centrálu? Říkám to správně? údajně, dle informací z eshopu je nutné vyměnit komplet se zámkem (zvlášť motorek nelze koupit), cena je cca 3200 Kč, ta cena šílená, za takovou prkotinu.Můžete mi poradit jestli je jiná cesta opravy? popř. nějaká náhrada místo originálu?
díky za pomoc
zkus bazoš myslím, že tam bude daleko levnější než tvých 3200,-   :kol-31:  ale nejprv zkus zda jde proud k němu, zda není problém v kabelech někde... nejlépe zkusit demontovat a skusit tam jiný pokud půjde je to jasné
Upraveno od davcatuma
Taky mi to tenhle tejden prestalo fungovat (imho stejne dvere dokonce)... :(
Koukal jsem i na Aukro a maj je tam za 3-4 stovky, takže to objednávám (kdyby to bylo něco jiného, tak ho tam v nejhorším zase prodám).
Jinak ten díl PZ dveří je 6Y0839016. Platit to v autorizaku za plnou (10x vyssi) cenu je asi silenost...
Upraveno od Wyder
  • 7 měsíců později...
Zdar, můj problém je takový kombinovaný.....když chci odemknout dálkovým ovladačem (origo vyskakovací klíč), neodemknou se mi PZ dveře. Dnes jsem zjistil, že když zmáčknu na dveřích řičiče u ovládání oken ten spínač odemknutí/zamknutí, tak ty dveře normálně fungují. Co to může být??? Octavia I r. 2003, 1.8T.
Díky za každou dobrou radu.
Píšeš sice do Fabie,ale tak nejprv bych šel tou nejlehčí cestou. Zkontroloval bych svorkovnice kabelů v A sloupku. Ty jsou v té gumové průchodce mezi dveřmi. Vycvaknout prostříkat kontaktolem zpět nacvaknout.
Upraveno od Mirek 835
Zdravim mam problem s dodelanym DO minulej rok se nechteli odemykat PZ dvere nakonec vodesel moturek od ty doby zas ty dvere nezamknu cudlikem na dverich ridice....tenhle rok zacali blnout dvere spolujezdce DOckem je odemknu jednou z 10 pokusu jinak je musim odemykat klicem ve spoujedcovejch dveri a to je obcas o nervy a pred tejdnem se prestali odemykat pres DO dvere u ridice
  • 11 měsíců později...
Piaggio mozes tu napisat ako si to opravil lebo mam ten isty problem mam rozobrat motorcek a vicistit ho
  • 3 měsíce později...
Ahoj všem,
stala se mi dost nemilá věc a nevím co s tím. Mám Fabii r.v. 2004 a nejprve začal zlobit centrál, resp. nechtěly se odemykat dveře řidiče. Zamknout je šlo vždy. Při odemčení to dělalo takové divné vrzání a povedlo se cca jedno odemčení z deseti. Ostatní dveře bez problémů.
Jenže .... druhý den už dveře řidiče, tedy PP, vůbec nevržou a nedají se odemknout. Centrál na dveře řidiče nereaguje a vnější+vnitřní klika také. Dveře jsou ve stavu zamčeno. Nepomůže DO, klika, tlačítko u ovládání oken. Prostě nevím, jak odemknout dveře.
A největší průšvih je ten, že dveře nemají zámek, resp. zaslepený.
Do auta se dostanu, jen ne dveřma řidiče.
Co teď ? Flexa ? :-))))
Díky moc
No s tou flexou bych počkal! Už se to tu řešilo trošku pohledej a pročti. A jestli jse ti nechce číst a do auta se dostaneš,tak začni zevnitř dveří demontáží.
Prevrtaš tu zaslepku 8-10mm vrtakom pichneš tam šrobovak a otvoriš. Taka zaslepka sto par korun. Potom skontroluješ kabelaž vpriechodke či neni ulomeny vodič. Pripadne preletovať plošak centralu ako si mikrospinače.
Obávám se, že neprovrtám. Auto bylo mnohokrát vybráno a proto jsem nechal kdysi vše pořádně zaslepit. Vrtalo již několik zlodějů, ale nikdy nikdo nic nedal.
Právě to je ten důvod, proč nevím jak na to :-/ hlavně jsou to dveře řidiče.
Jinak s tím vrzáním mi to spíše padá na mechanický problém. Opravdu to slyšitelně vrzalo.
Já jsem to již zde pročítal, jenže zatím každý měl možnost otevřít dveře. Já tam nemám zámek :-/ Předpokládám, že jsem si tím pěkně nadělal :-))))
jo a flexa je krajní řešení :-)))) (doufám)
Upraveno od Luďa
Necituj předchozí příspěvky
A mal si už vrukach taku zaslepku? Pod tym plastom je tenka hlinikova stena tak to bere vrtak ako nič. Neplacam do vetra. Ak mi neveriš skoč do predajne nech ti to ukažu
Upraveno od Luďa
Ok, takže odvrtat a potom strčit šroubovák? Dle všeho nejde elektricky otevřít.
Ano kabelaž alebo plošak centralu.
motor
otvarali sme tak jednoho passata co mu dosla baterka a mal zaslepene zamky. prevrtali sme zaslepku a sirokym dlhym storubovakom otvorit ako klucom...
Uff, jen doufan ze to pujde, dle mne tam nic nemam.
Takze jaky je postup?
1. Odstranit krytku z kliky
2. Vrtat do mista, kde byla krytka
3. Sroubovakem ozevrit
Jen doufam, ze nerozvrzam neco co nemam, resp. zamky mam asi venku, ale uvidime.
