chtěl bych se prosimvás zeptat zda při výměně ABS se to musí ladit nějak pres počítač nebo zda pouze vyměnit a vše funguje jak ma?
a co se skrývá pod souslovím "výměna ABS"?
no vymena ridici jednotky ABS
Musí být nakódována na tvoje auto. Pokud jednotka "zažila" vypuštění brzdového systému musí se provést i základní nastavení.
tak dik moc uz je mi to jasny kdystak lock nebo to tu nechte pro dalsi dotazy
Tak znova svitila kontrolka ABS na ctecce to psalo vadne zpetne cerpadlo ABS cele ABS se vymenilo ted ABS funguje na ctecce to pise ze je stale chybne zpetne cerpadlo i kdyz tam je jine a plne funkcni a ani ve skoda servisu si s tim nevedli rady jeste pripomenu jedna se o 1,2 12V
taková blbá otázka: závady jsi po opravě vymazal? Vážně to píše, že je špatné čerpadlo? VAG takhle konkrátní nebývá, spíše mi to připadá jako možná příčina obecněji definované závady. Vkaždém případě, to může být i jen porušením kabeláže.
Taky by to mohly být pojistky a nebo vadné dráhy spojů na boxu na akumulátoru. Pojistky vyměnit, nejenom zkontrolovat pohledem, i na pohled dobrá pojistka může být špatná. Ale to jen na doplnění, pač to jste již určitě udělali, když jste se pustili do výměny pumpy ...
pokuď to dělal "autorizovaný" servis tak se na pojistky ani nepodívali lol
