Jednou mi v zimě zamrznul zámek na zpátečku construct.Po rormrznutí sem to odemknul,ale od tý doby to nechodí.Teď sem to teda rozhejbal,ale nejde to úplně tak jak bych si představoval.Nastříkal sem tam sprej.Nechá se nějak rozebrat nebo se to musí celý vyměnit-jedná se o construct,jak se zamyká pod ručkou a je veden pod auto v trubce.Je tam prej ňějaký táhlo bo co.
Díky za každou radu.
A máš to ještě v záruce? Jako normálně to asi nerozebereš, musí se to sundat, jenže zespoda jsou ztržený šroubu, takže se to musí sekat, atd.
V záruce určo ne.Už to koupil s autem.To já vim,že sou tam trhací šrouby.S tim by sem si i poradil,ale když to vyndam,jestli to má vůbec cenu a nechá se s tim něco udělat.
Foto ze spodu auta
  • 7 měsíců později...
Nevíte co s tím? Včera večer jsem normálně zařadil zpátečku a zamkl Construct a teď už nejde odemknout - respektive odemknu, ale zpátečka nejde vyřadit ...
Ja bych to reklamoval u firmy, která ty zabezpečení dává do auta, nebo by ti aspoň poradili co s tím
.. nastartovat a popojet nepomůže?
vyřešeno - po 1000. zakvedlání s řadičkou se uvolila a vyřadila zpátečku - jedu do servisu - prý je to třeba zkontrolovat a promazat - prý po 4 letech je to běžný ... :palec2:
TO: TOMASCH: díky, to mě vůbec nenapadlo, couvat jsem mohl! Ale měl jsem obavu něco nezničit ....
Upraveno od Mara53
Je to běžná závada, dělá mi to taky, stačí lehce pohnout autem a vyřadit to jde. Někdy se to v převodovce vzpříčí a pak to nejde vyřadit, ale je to v převodovce, a né v constructu.
Upraveno od Matrix
Je to běžná závada dělá mi to taky, stačí lehce pohnout autem a vyřadit to jde. Někdy se to v převodovce vzpříčí a pak to nejde vyřadit...
Tak jsem zpět, Construct mi zkontrolovali, a jako je to se vším ostatním, u nich na "heveru" se samozřejmě nic "nekousalo", žádná závada tam nebyla, jen vše vyčistili a promazali nějakou vaz. s grafitem proti "zatuhnutí" - stálo mě to 300,- Kč a byla to kontrola na cca.1,5 hodiny. Uf, myslel jsem hned že mám po Vánocích ..Díky všem zůčastněným za tipy a rady, ta poslední s rozhýbáním prý zabírá-říkali mi to přímo v servisu.
Mě to dělalo i když sem konstrukta neměl. je to prostě jako když zastavíš v mírném kopečku, tak tu rychlost taky nevyndáš.
Doporučuji dojet trochu oleje do převodovky. U mě to zabralo.
Jinak jsem to před tím řešil nastartovaním a popojetím, což je podle mě lepší než kvedlovat.
Olej to třeba vůbec neřeší, sám sem ho nedávno měnil a doplnilaž po šroubek. Jakmile je prostě převodovka v "tahu" díky třeba zaszastavení na mírně skolněné vozovce, zuby v převodovce jsou vůči sobě v pnutí a díky tomu že se to celé netočí jako za chodu tak prostě nejdou dát od sebe.
A co jsi dával za olej ?
Castrol TAF-X 75W-90
... všat tak jsem to myslel. Zůstane to viset <_<
Ale pokud zmáčkneš spojku, tak by to mělo "pnutí" povolit, ne?
.. taky se mi u služební O občas stalo, že ani při zmáčknutý spojce to nepovolilo a pohlo až popojetí (couvnutí) B)
Přesně tak, vyšlápnutí nepomůže, jen až popojetí autem a to zase není tak hrozný. Člověk nastartuje auto a stejně musí jet buď dopředu anebo dozadu, takže to vždycky nechávám až na tento úkon :)
Já teda třeba u převodovky zamykam táhla a ne nic v převodvce.Jinak problémy z constructem sem měl stejný až šel ven a na posouzení reklamace.
jinak to dělá spínač
Obcas se mi to stane taky, chce to trosku si s tim pohrat, ale pusti se. A zarucene pomaha nastartovat. Olej v prevodovce zlobiva taky, zitra budu taky dolivat, obcas mi tam spatne jde jednicka.
  • 10 měsíců později...
Ahoj mám v autě Construct ale mám k němu jen jeden klíč. Nemám tu kartičku ani žádný doklad o koupi toho zařízení. Nevíte jestli lze přidělat náhradní klíč a kde??? Ten klíč vypadá uplně normálně jako od bezpečnostního zámku u dveří bytu. Je na něm nápis GUARD. Díky
No normálně k origo Constructu bývají 2 - 3 klíče, plus kartička, plus doklad, pak Ti udělají duplikát bez problémů, ale takhle bych asi šel do nějakého montážního střediska a ptal se tam, prt. v normálním klíčnictví Ti duplikát neudělají, resp. neměli by.
