nazdar zvedal jsem svou octavu combika 1,9 TDI klasika pouzil jsme pera z 4x4 slo to krasn enahoru o 2-3cm al eted po roce a pul uz to mam zas dole pomohli torcha nov etlumice ale neni ono poradite co tam dat za pruziny popripade mate nekdo zkusenosti
mam podlozky na zvyseni pod tyto pruziny sou na prodej
How much???? ty podlozky.... Mam 4X4, podvozok "paket pre zle cesty" ale predstavoval by som si to asi takto/viz. OBRAZEK/..
Majitel tejto octy byl na foru naposledy spatren r.2OO6, takze sa pytam "znalcov" ako dosiahnut ten efekt... Ake konkretne tlmice a "pridavky" sa tam davaju??? How much vyjde taka "sranda"??? Potesili by konkretne info aj z neakym foto, nech je vidno vysledok..
dik
yoyo
ja mam jine sou hlinikove 13mm a davaji se nohoru,tyto origo sou cca5mm max a je to plast
Můžem mi také poslat, jak vypadají plus nějaké info?
Mám zájem o předek i zadek
Díky moc
vcera jsem resil predek ... z duralu
vykres zde
p.s.: nekde jsem to stahnul, upravoval jsem snad jen vysku (21mm by melo byt jako orogo dil) a vnitri prumer (pro info tlumic 1J0.413.031.N ma pr. 22mm)
zdvihlo se to o ty dva cm takze celk. vyska po lem blatniku 70cm na 15" kolech, nahybani - zadny vetsi rozdil (bez podlozek to taky nebylo nejlepsi), zlepsila se tuhost .. takze celkove to splnilo ucel
nestihacka .. snad bude stacit z mobilu
jeste jedna vec, pod motorem mam plech, ne plast .. rekl bych ze to je oproti plastu o trochu niz, i proto to zvednuti (samozrejme tlumice stare)
plech sam o sobe prida klidu .. s podlozkama je to ale uplne v klidu ;)
a jde nejak zvednout i predokolka :-)
predek podle nakresu. A zadek ? tam je to jiny nez 4x4 poradte chtel bych to tak o 3 cm predek i zadek dik za rady
zadek zvedni podložkami (vytočit na soustruhu) tvrzený silon např.
a nevite kde se da ten silon koupit ja nasel akorat tyce delky 1 m 1200 kč pritom toho potrebuji kdyz moc tak 20 cm aby to pohodlne upl do soustruhu
JÁ BYCH DO TOHO ŠEL TAKY...
