Zatim to tak nevypada. Jedine pouze s DSG
To nevadí já montuju do svého zítra ten čtyřramenný, je fakt pěknej a když ho máš tak není co řešit... :palec2:
Tak já už mám a s prémium hf je to nářez....a ten čtyřramenný volant fakt hezké. :palec2::palec2::palec2:
No takže už mám v tom o něco víc jasno, protože jsem absolvoval vcera u Ferdy takovou malou desetihodinovou maturitu na tema "vymena MF volantu z O2fl do OII" Tak předně záleží na tom, co máte za rádio. V podstatě se dá říct, že pokud to není Columbus, Bolero, nebo Sfing tak vam nebude chodit krome MUTE a přepínání stanic téměř nic.
Vymena podvolantovky a Gateway ovšem také nestačí, pokud máte totiž staroou tempomatovou páčku, tak budete potřebovat novou, nebo vědět jak přepinovat konektor, aby chodila stará. No prostě není to žádná sranda ale udělat to jde. Záleží na tom jakou máte trpělivost s hledáním správných krabiček a kódováním.
Ferdo dík za noc v tvé garáži !!! ;)
no v prvé řadě má OII-FL+ Sup oproti OII ODL jinou elektorinstalaci.Takže problém bude tam.OII FL + Superb nemá komfortku,má budíky postavené na jiné komunikaci,takže v tom bude problém,ale není neřešitelný
Upraveno od cosby
Šikovnej kluk. Dej fotky nebo video....
Problém žádný a vše běhá... ;)
Jseš asi první kdo to tady na fóru vyřešil, ne?
dej foto jak to vypadá.Co jsem měl možnost slyšet,tak většinou každý nadává na ten volant,že v zatáčkách ten roller mačkají,zesilují atd.
Takže stačí podvolantovka a gateway+ coding a maká to?mě te´d zajímá sehnat do pašíka nějaký pěkný volant z G-VI a rozběhnout to,ale není nikde za rozumný penís s airbagem
Jezdil jsem s audi, ktera mela multifunkcni volant (dva rollery, ale jen celkem dve tlacitka misto ctyr) a ani jednou se mi nestalo, ze bych omylem neco zmackl (tlacitko nebo potocil rollerem). Myslim, ze i tady to bude v pohode
Odpoledne jsem s tím jezdil po městě a jen jednou jsem ztišil, poprvé...pak jsem už věděl, jak mám přeštelovat ruce... :)
Ferda25: nechtěl by si sem dát fotku, jak ten volant vypadá a na kolik to zhruba přijde bez mimo volantu? Uvažuji taky o multifunkci a přemejšlim, jestli face, nebo předface. Díky moc
No pokial viem, tak medzi starou a novou páčkou tempomatu je rozdiel len v popise a sú zamenitelné - takže rozdiel v zapojení nie je.
stará 1K0 953 513F 9B9
nová 1K0 953 513G 9B9
No môžem sa aj myliť
Tak si je dej k sobě... :kuk:
Už zase ferdo?
Pokud víš něco co ostatní ne, napiš to sem, ale tyhle přidebilnělé příspěvky co tu kdysi dělal cosby jsou naprosto k ničemu a pak se div, že Ti je modi mažou...nebo tě bavéí tlemit se nad tím, že někdo něco neví nebo si myslí špatně?! :ble
Tak tu sú fotky
Ten airbag je v reálu mnohem užší.... ty fotky ho opticky protáhnou na vejšku.
Nějak nechápu - pokud ho fotky opticky protahují na výšku, tak ve skutečnosti je ještě širší a ne užší, ne?
OK..nevyjádřil jsem se zcela přesně. Platí: na výšku ho fotky protahujou na šířku nikoliv. Měl jsem zřejmě použít zcela přesné vyjádření: pohledově užší na výšku. No snad to bude takhle stačit. V případě nějakých pochyb doporučuju návštěvu nejbližšího autosalónu.
Tak vypadá to opravdu luxusně... Lze z toho volantu oddělat nějak rozumně ty páčky řazení? Sem ani nečekal, že by se mi to takhle zamlouvalo. Asi se po něm podívám :)
Lze jsou tam jen našroubované, ale jak je sundáš tak je tam vrátíš....moc to nevypadá.
No ferdo, nevím jestli to děláš schválně nebo jestli mi to nemyslí, ale i Tvoje další dvě vyjádření jsou jen těžce pochopitelné..
Co ty páčky, jako že bez nich to není ono nebo že to bez nich nejde nebo co?
no já bych to pochopil tak, že páčky odmontovat jdou, ale pak jsou po nich ve volantu velké díry a nevypadá to dobře. Proto je lepší je tam nechat. Ikdyž se nemají kam zapojit...
Taky jsem to tak pochopil :) Tak doufám, že udělaj tříramýnko multifunkci i bez páček. Páčky tam mít nechci když nemám DSG. To by pro mě vypadalo divně. Ale samo když to někomu nevadí, tak proč ne
Tie páčky sa dajú vyšroubovať ako tu už bolo spomínané. Ak sú ti nanič dá sa z nich vylúpnuť tlačítko na radenie, ktoré trčí a napr. vyplniť otvor ktorý zostal. Samozrejeme to tlačítko už sa na radenie rýchlostí nebude dať použiť. Mne osobne tie tlačítka vôbec nezavadzajú. Skôr ako tu tuším písal cosby je pravda, že v zákrutách občas ten roller hlasitosti stlačím alebo zmením hlasitosť. Všetko je ale vec zvyku.
Prosil by som o radu. Mám predface RS a vymenil som nemultifunkčný volant za tento nový multifunkčný. Vymenil som aj podvolantovku za 1K0 953 549 CK a taktiež som dal novú Gateway s "S" na konci. Gateway som nakódoval, ale podvolantovka správne nakódovať nejde. Vie mi niekto poradiť, ako by mala byť správne nakódovaná podvolantovka? Originálne tam je kód 0000132, mám Columbus (už som podporu multif. volantu nastavil), mám tempomat, maxík, manuálnu prevodovku, zadný stierač. Tu som našiel kódovanie podvolantovky, podľa všetkého by kód mal byť v mojom prípade 0003042, ani za svet však neviem zmeniť pozíciu xxx?xxx. Berie tam jedine 0.
Ohľadom páčky tempomatu, mám za to, že nová páčka pasuje aj so predfaceliftu, ale stará do FL nie. Podľa všetkého by nefungoval tempomat. Porovnal som schémy zapojenia a u starej páčky je kostra k tlačidlám tempomatu a kostra k prepínaču smeroviek vedená samostatne, ale u FL páčky je to už spojené do jediného pinu.
