Publikováno Květen 1, 200916 r Zdravím vás kamarádi. Včera večer jsem nahodil na vůz pružinky Eibach ProKit -35 mm a zcela funglový plynokapaliňáky Bilstein, dal jsem i nový horní uložení na předku a nový dorazy a po spuštění ze zvedáku jsem zjistil, že zadek padl o 10 mm níž než předek a vypadá to pěkně blbě. Má s tímhle někdo zkušenost nebo ví, kde se stala chyba ?
Květen 1, 200916 r Nekde se to tu resilo, ze zadek spadne vzdycky vic nez predek, proto se dava -50/-35 (nebo podobne)
Květen 1, 200916 r Autor Jj, prošel jsem několik témat a skutečně to tak je. Takže asi výměna pružin, nebo jsem ještě uvažoval o horním uložení tlumičů Bonrath, který by těch 10 mm mělo kompenzovat. Uvidíme, jak se co zadaří...
Květen 1, 200916 r Jj, pouštěl jsem to o něco níž v těhlici, není to problém, jen to pořádně naměřit a ustřihnout ty plechy co skrz ně jde šroub. Ale jinak bych ještě počkal, mě si ty stejný pružiny ještě po několika stech kilometrech sedly asi o necelej centimetr a budu o polovinu toho co jsem snížil v těhlici zvyšovat.
Květen 3, 200916 r Autor No už jsem najel od pátku asi 700 km a trochu si to sedlo, ovšem bohužel i vzadu, takže pořád stejnej výsledek. V těchlicích se mi to spustit nechce, na to nejsu ten správnej eskamotér, takže objednám z Escape6 horní uložení od Bonrathu, mělo by to s ním sednout o 10 - 15 mm.
Květen 3, 200916 r zbytečně vyhozený peníze, stačí si jen označit původní hloubku v těhlici a naměřit o kolik to chceš a spustit to tak a dotáhnout, když se s tím budeš patlat tak to máš za hoďku hotový.
Květen 12, 200916 r Ja som dával nové pružiny z RS na moju 1.9 TDI/81 KW a výsledok na chlp rovnaký, zadok sadol pekne o 1,5cm dolu no predok iba 0,5cm. Dúfam, že sa to trochu zlepší, lebo vyzerá to dosť divne, ako keby som mal naložený kufor. Uvidíme keď niečo nabehám, je to ešte čerstvé.
Květen 12, 200916 r Taky jsem dal RS pruziny a taky to tak krasne sedlo. Nakonec jsem se rozhodl, ze predky riznu. Podarilo se, je to krasne v rovine a po narocnych projizdkach to prefektne drzi.
Květen 12, 200916 r Ja som ešte pozeral na nete nejaké origo RS-ky a vyzerajú presne tak isto, ako keby mali naložený kufor. U nás po meste behá jedna čierna, ktorá zas vyzerá presne naopak, zadok vystrčený nahor a predok padnutý dole. Že vraj tam má origo pružiny a tlmiče! Už tomu vôbec nerozumiem...
Květen 12, 200916 r SPIDI.....NECH SI UDĚLAT PODLOŽKY POD ZADNÍ PRUŽINY ZE SILONU A TĚCH 10 MM TO ZVEDNI A MÁŠ TO VYCHYTANÝ. MI PŘI VÝMĚNĚ PRUŽIN PADL PŘEDEK O 35 MM A ZADEK O 60 MM A TO TEPRVE VYPADALO DIVNĚ
Květen 17, 200916 r Spídi mám tu samou kombinaci a měl jsem to taky to samé,ale nechal jsem utočit podložky a je to vyřešeno Podložky -síla 15mm zvednuto o 7 mm
Květen 17, 200916 r To rezani byla posledni moznost. Seriznul jsem to o ctvrt otacky. A musis udelat presne i druhou stranu.
Květen 21, 200916 r taky jsem resil snizeni a dal jsem vmaxxa stelovak..prekvapive me to lezi na zemi a jeste by to slo o 3.5cm doluuuu,ale uz ted stim bojuju na nasich silniciich :smich: :smich: :smich:
Květen 27, 200916 r Nechci zakladat novy tema, tak se zeptam tady: Jakou znacku pruzin doporucite? Eibach, Weitec, JOM, HR
Květen 27, 200916 r Zdravím vás kamarádi. Včera večer jsem nahodil na vůz pružinky Eibach ProKit -35 mm a zcela funglový plynokapaliňáky Bilstein, dal jsem i nový horní uložení na předku a nový dorazy a po spuštění ze zvedáku jsem zjistil, že zadek padl o 10 mm níž než předek a vypadá to pěkně blbě. Má s tímhle někdo zkušenost nebo ví, kde se stala chyba ? Mám stejnou kombinaci a padlo mi to tak nějak +/- pár mm stejně. Měřeno hned po výměně a od té doby jsem to zatím neměřil.
Květen 29, 200916 r Takže predné pružiny zrezané o 10cm na dĺžku pružiny, konečne to vyzerá tak ako má. Jazdné vlastnosti sú tiež v pohode.
Květen 29, 200916 r Takže predné pružiny zrezané o 10cm na dĺžku pružiny, konečne to vyzerá tak ako má. Jazdné vlastnosti sú tiež v pohode. O 10cm? To se teď pěkně válí :
Květen 29, 200916 r Nejvíc kroutím hlavou nad tím, že my auta snižujem o - 40, aby nevypadali jako offroudy. A ta druhá skupina (určitě ta menší) Octavie zvyšuje!!! Tak se ptám: proč si tihle nýmanti nekoupili rovnou offroudy? Takhle prznit auto...
Květen 31, 200916 r Nejvíc kroutím hlavou nad tím, že my auta snižujem o - 40, aby nevypadali jako offroudy. A ta druhá skupina (určitě ta menší) Octavie zvyšuje!!! Tak se ptám: proč si tihle nýmanti nekoupili rovnou offroudy? Takhle prznit auto... hele mi ti taky nerikame ze ses nýmant jen proto že ty si auto snižils ja treba kdyz pojedu se svou octou na chalupu tak drhnu podvozkem a to celkem dost predstava ze ji snizim o 40 mm katastrofa a o nasich silnicich nemluve .a otazka proc si nekoupime offrou je ta spon u me ze na nej nemam tu potrebnou krupicu snižena kara s poradnyma kolama vypada pekne to nepopiram ale pro normalni provoz nerealny Upraveno Květen 31, 200916 r od vlacek
Květen 31, 200916 r 10 cm na dížku pružiny po obvode pre menej chápavých, takže predok klesol o 1 cm. Zníženie či zvýšenie je vec osobného názoru a potrieb, čo človek od auta očakáva a chce. Každopádne mne sa robí zle pri pohľade na zvýšené Octavie, toď môj názor. A jazdiť sa s tým určite dá a v úplnej pohode, rozbitá cesta z teba vytrasie dušu aj na mäkom podvozku a malých kolesách.
