Nikdo ?
no podla navodu na montaž to uchytenie kapoty vyzera rovnako, teoreticky by to mohlo pasovať, trebalo by to vyskušať
... kedze som toto riesil ale na inom aute podstatna je vaha kapoty. Plynove vzpery su nastavene na urcitu silu t.j. vahu ak das silnejsie tak ti s kapotou pekne skubne v otvorenej polohe.
Přibližně před rokem jsem emailem na fa. MILOTEC zadával dotaz na plynové vzpěry na F II. Bylo mi odpovězeno, že je mají ve vývoji, ale že zatím (před rokem) mají s tím určitý problém, který prý brzy vyřeší. Jak je vidět tak za "pouhý rok" nevyřešili nic. Zkuste zadat na ně znovu dotaz co Vám odpoví a uvidíte. :help:
... na tom nemaju co vyvijat max tak uchytenie aby to bolo riesene bez vrtania do karoserie cim by sa porusili zaruky vyrobcu.
  • 5 měsíců později...
Na mojej fabke už mam taku domo-robo vzperu, kuknite do mojej temy
nevíte někdo jestli jdou použít na FI vzpěry kapoty z OI? Milotec má v nabídce jen na oktu, že fabia už není v nabídce
Na milotec.net jsou nyní vzpěry na přední kapotu FII/ROO k dostání za 990 Kč.:)
Presne tak, mám ju už asi 2 týždne a je super. Na rozdiel od tej na OII dvíha kapotu o niečo vyššie, než ten originálny drôt a prevádzka je bezproblémová. Na montáž odporúčam zobrať si pomocníka, ale ide to ľahko. A ocenil som, že vzpera je klasická čierna a nie tuzingovo strieborná ako na OII.
jj mam objednano, tak sem zvedavej. :o)
Tak vzpera prisla a uz sem ji namontoval. Prace na 10 minut. Navod je presnej.
1. podeprete si kapotu najakym klackem
2. vyndejte starou vzperu (nebo klidne az nakonec) bohuzel prekazi, takze se vyndat musi. Vyndava se tak, ze nejdriv vycvaknete to plastove pouzdro, pak vysunete tycku a nakonec jde vycvaknout ten plast.
3. 13 klíčem povolte dve matky u pantu kapoty. Dejte pozor, at se vam kapota nepohne.
4. na srouby nasadte kovovy plech viz obrazek a zase poraden utehnete matkami.
5. 10 klíčem vyndejte posledni sroub co drzi blatnik a do nej zasroubujte konec plynove vzpery.
6. druhy konec vzpery zevnitr zasadte do drzaku na kapote a poradne utahnete.
Tot vse. Kapota se zveda vic, nez kdyz to bylo opreny o tu puvodni tyc, kdo je prcek, tak se musi natahnout. Premyslim o nejake madlu, nebo tahlu (treba jako je na zadnich dverich.)
post-5601-0-15095200-1296231479_thumb.jppost-5601-0-42615100-1296231578_thumb.jppost-5601-0-30723100-1296231586_thumb.jp
Načo ti je madlo? Veď môžeš chytiť kapotu na boku, kde sa zvažuje nadol.
Rika ti neco páka? Ano z boku to jde, ale musis pouzit vetsi silu. Proste to neni idealni. Navic sem premyslel to nejak umistit, abych se nemusel natahovat (merim 180 cm, takze tam dosahnu, ale kdyz je auto spinavy, tak si prasim prsty). Takove to "tahlo" co je u zadnich dveri, pokud by se schovalo nejak pekne do motorovyho prostoru, by se neuselo prasit. :palec2:
Samozrejme veľmi dobre viem, čo je páka, ale zase tak výrazne nenarastie sila potrebná na zatvorenie kapoty, ak ju budeš zatvárať o 10 cm nižšie na boku. Špina je samozrejme iná vec. Ja meriam 183 cm a nejako som nezaznamenal problém s dosiahnutím na kapotu.
Blacky, koukam, ze si tam tu vzperu narval tak jak dorazila. Ja cekam na teplejsi pocasi a poprasim ji barvou, mysleno plechovy drzak vzpery.
Myslíš takto, že? (konečne som nezabudol to vyfotiť).
Zdravím Blacky, chci se zeptat, jak sis tu kapotu zajistil, aby ti neuhnula? Chci si tu vzpěru tam dát taky. Ten plech co je na kapotě ti nerezne?
Mnoo jasny 10 cm bude v poho, ale abych se nemusel natahovat, tak by bylo idealni nedko skoro v pulce kapoty :) a to uz by slo blbe. Proto premejslim, ze bych tam neco na popotazeni pridal. Koukam, ze ty tam mas jiny matky, resp srouby? Torx???
JJ taky ho chci dat do barvy. ale ted je zima. V lete to striknu.
Ad Marek. Mnoo kapotu sem podeprel lati. Tuzkou sem si obreslil ten drzak, abych vedel, kde presne byl. Kdyz sem to povoloval, tak sem to pridrzoval, abych s klicem necuknul a pekne plynule se to povolilo. Pak sem to opatrne vytocil, nandal tam ten drzak a zase utahl. Nicim sem to nepridrzoval. Myslim, ze to drzelo prilepeny na barve. lol Proste stacilo bejt opatrnej. Kdyby se to nahodou hnulo, tak bych to podle tech car srovnal. :palec2: Ten plech vypada na pozink, nebo neco podobnyho, takze to myslim vydrzi, ale jak sme psal vyse, tak to v lete chci nastrikat do barvy auta.
Upraveno od Blacky
Tak já jdu asi do toho. Ta vzpěra se mi moc líbí.Dík Blacky
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Upraveno od Blacky
to se mi líbí asi jdu do toho, i ta cena na Milotec už není tak vražedná i když..... :-) Jen mě zajímá jestli se ta kapota trochu nekroutí při otevírání zavírání, tím že je ten tah plynové vzpěry pouze na jedné straně, přeci jenom na O1 mám vzpěry dvě-působí to bytelněji
Upraveno od dick
Presne tak Diamante, v lete to bude vypadat urcite lepe. Jedna se o celkem dost pevnej a kvalitni material, takze bych se koroze neobaval.
Jinak Marku nekopiruj predchozi prispevek, je to poruseni pravidel, pouzij dole odpovedet a mas to:-)
mnoo taky uz sem premyslel o druhy na druhou stranu, ale myslim, ze bych musel pouzit jinou (slabsi). Jinak bych musel pouzivat moc velkou silu. Trosku se to krouti, resp kdyz sem to poprve zaviral, tak v tom trosku louplo ;) spis slo ale o to, nez se ta vzpera trosku rozhejbala. Navic je mraz, tak je to ztuhly. Neotviram kapotu tak casto, abych se bal, ze to neco udela a pri zavirani to beru "krizem". Zatim tu kapotu musim prizvednout asi o 50 cm, nez to ta vzpera udrzi, az bude vetsi teplo, tak to mozna bude lepsi. Navic mam v kapote tu vystelku, takze je to tezsi, nez jen holej plech. :palec2:
Ja mám jednu vzperu aj na OII a tam je predná kapota omnoho väčšia a ťažšia a kapote to nijako nevadí. Ale celkovo pasuje tá jedna vzpera na FII lepšie než na OII. Rozhodne mi príde kontraproduktívne riešiť 2 slabšie vzpery miesto jednej.
Obávam sa, že keby som tam namontoval nelakovaný kovový držiak, tak už by tam ostal nenalakovaný navždy. Ja som si nechal ten držiak nalakovať v servise. Tam im zima nevadí.
Není to nakonec kontraproduktivní, když se to vyklápí moc vysoko? Vzpěru chápu u aut, kde je kapota těžká. Tady mně ale moc smyslu nedává.
