lidi netahal jste pleas nekdo kabely pro zesika tubu do kufru,jesi jo poradte kudi je nejlepsi cesta a eventualne jak na to,diky
najcistejsie stredom, ale da sa aj pod bocnymi plastami.
a nemate nekdo navod jak stredak rozebrat,ev.nejakou fotodokumentaci :-)
...předpokládám, že myslíš napájecí kabely k zesilovači?Takže velmi zrychleně....
...od baterie pod plastem stěračů na pravou stranu kde je průchodka...tam pod prahovými lištami až do zadu.Pokud je to pouze pro SW tak se může tahat společně i se signálovým kabelem (2-3x stíněný) nutno demontovat i schránku u splujezdce pro protažení RCA kabelu k rádiu s kterým je společně i spínaný (REMOTE) pro spínaní zesilovače.
jasne od baterie napajeni k zesikum,a samozrejme od radia k zesikum,takze podle tveho info pak tahnout prahem,jak se prosim sundava,podle foro jsi to zrejme delal.
Musíš zatáhnout tím správným směrem - jsou tam jen nacvaklé...
nacvaklé ano....ale POZOR! netahat...sponky drží dost dobře a hrozí vylomení sonky.Je lepší si pomoct dlouhým šroubovákem v místě sponky když není plastový přípravek.Hlavně u plastu na sloupku.Jsou tam dlouhé držáky a může plast prasknout (180,-) ;)
Tak jsem si taky někde pomohl, ale jinak jsem to převážně " vycukal"(silou a rychle)...
