Lama dotaz: Chcel by som sa spytat ako napojit aktivny subwoofer.....? kable na woofer sa mozu dat s reprakov vzadu ? ako najlepsie to zapojit ? dikes
Co hovorite na tento set: Hertz ?? Pojde to narvat do Fabky ?
Tak na ten set odkaz nefunguje.
  • 9 měsíců později...
mám asi hloupou otázku. Ale když mám autorádio (jvc), které má výstup přímo pro subwoofer, můžu na to nějakej připojit i bez zesíku? ..a když tak jakej, aktivní/pasivní ..jak se to pak zapojí?
Nechci kupovat zesilovač, zajímá mě jen tato "varianta"..
...no bez zesilovače to jaksi nepůjde.Jedině teda přichází do úvahy varianta s aktivním wooferem.
Můžu ti nabídnout sice málo, ale použitý aktivní woofer Clarion.Ten jen připojíš na rádio a na baterii.
njo, něco takového jsem myslel.. možná je to nesmysl, ale co. Pravda, kdyby to stálo 1500, vyplatilo by se to víc.
od clarionu jsem našel ještě tenhle odkaz je super placatej, tak ho jen kopnout pod sedačku :) .. netušíte, jak může být kvalitní? a když, tak kam byste ho v autě umýstili?!?!?
Kdysi v jedné knížce o akustice radili do zadního plata, protože odrazem od zadního skla se vlny optimálně šíří do celého interiéru. Vzhledem k tomu, že nízké kmitočty se bez potíží šíří všemi směry, tak můžeš téměř kdekoliv, kde vleze.
Ten placatý Clarion SRV313 (tuším) je dost slušný. Za úvahu by stál ještě Axton AB20A. Má jak reprák tak i pasivní membránu proti reproduktoru což má jistě svůj význam. Má signálový vstup jak pro cinch tak i pro repoduktorový výstup z ISO. Řekl bych, že za svou cenu je to maličký, pracovitý génius. Přijeď si ho vyzkoušet (kontakty na http://autoaudio.wsc.cz). Jinak jako ostatní. Buď zesík nebo aktiv.
díky za rady, ješto to rozmyslím. Chápu, že by byla lepší varianta koupit rovnou zesilovač, ale krom ceny mám i hrůzu z tahání kabelů a zapojování, njo..
A ještě jedna otázka, woofer v nějakém tom boxu, ten jde dát tak leda do kufru, co?! nebo vytrhat zadní sedačky,hi
... :D nic nemusíš trhat.I toto vlezlo do Fábie...
presne tak taky sem mel v kratke fabce 2*30 cm woofer v bezva bedne a jeste se tam vesla vybava + lopata+ retazy+ .... -_-
Jen zase zpět k tomu aktivnímu subwooferu. Ještě jsem našel alternativu k tomu clarionu a to Pioneer TS-WX11A, kterej se tváří za podobné peníze ještě lépe.
odkaz na ten sub
Upraveno od luckyluck
sem zastáncem pasivního subwoferu -_- je to osvědčená technika navíc z toho zesíko můžeš živit aj zadní repro a to kabeláž budeš muset natáhnout tak jak tak B)
napajeci kabely ale budes muset stejne natahat a jestli koupis aktivni SW nebo zesik prisroubujes na sedacku a do kufru das box, je podle me uz jedno. Takze bych se taky priklanel k pasivnimu SW + zesik.
  • 4 roky později...
čau kluci, mám na vás dotaz chtěl bych z mé Fabky vyndat zástavbu na hudbu a dát tam aktivní sub. takovej ten plochej viz: http://www.djandcar-audio.cz/product/subwoofer-pod-sedacku-peiying-nb-3000-4582/ ale nikdo z mého okolí s tím nemá zkušenosti co vy si o tom myslíte? nebo nějakou jinou alternativu? díky (hledal jsem přes hledáček, jestli někde už o tom nemluvili a nic jsem nenašel, kdybych náhodou zakládal nove téma tak se omlouvám..)
