Tak nějak jsem si chtěl zkusit jestli my funguje na oknech pojistka proti sevření a málem jsem přišel o prsty nevíte na co bych se měl zaměřit v čem by mohl být kámen urazu na vagíně jsem to měl tak týden naz5 a nic tam nebylo :huh:
doufám že se to tu neřešilo :(
Jako S/M dobrý, ale zkoušet to na prstech :) Zkus treba nejakej plast nebo drevo, ale ruku??? :))
Ona je taky pojistka a pojistka, tím chci říct, že jsem se jí s kámošem nazkoušel tak, že mi z toho málem ruka už upadla, když jsme v koloně neměli co dělat ... lol Pojistka, jak jsme zjistili funguje tak nějak zvláště:
- "určitě" by měla fungovat, když okno zavíráš na druhou polohu spínače okna, jakože automaticky dojezd nahoru ...
- "většinou" když na první poloze jede okno nějakou chvíli, tzn. že pokud máš okno třeba ze dvou třetin zavřené a na první polohu spínače zavíráš, může se stát, že pojistka nesepne ...
Jinak to je možná i z důvodu, že když si s tim hraješ moc dlouho, rozhodí se Ti koncová poloha pro paměť okna, a řj si už myslí, že je zavřeno a jen dovíráš ... nastav znova dojezdy a pak zkus pojistku znova ....
jak nastavím znovu dojezd na vagu?
to by mohlo být ono zítra to vyzkouším
kdo by my to přeložil do správného postupu
"Ano, zkoušel jsem to podle návodu, který je v manuálu ori Octavku.
(klíčem pomocí komfortního ovládání
oken zavřete všechna okna
- klíč uvolněte
- po zavření oken podržte klíč v zamykací
poloze ještě asi 3 s."
Upraveno od Bak
cetl jsem ze par cm pred dorazem to jede bez toho zpetneho sjeti
kdyz je to jeste cca 5 cm pred dorazem tak ten snimac tlaku funguje, pisou ze je to proto aby okno tesne pred zavrenim jelo na plnej moment
Upraveno od Host
Co chceš překládat? Nastavení buď klíčem v zámku, pootočením klíče v zámku a necháním v krajní poloze se Ti zavřou/otevřou okna, tak ještě 3s po zavření/otevření oken necháš stále ten klč v krajní poloze ... jinak myslim, že není potřeba klíčem, jde to i ovládáním, podržíš ještě 3s po dojetí oken a nastaveno ... záleží jestli máš nebo nemáš zrovna nastartovanej motor, podle toho si vyber postup ...
to Octavka: to pak ale ztrácí smysl, přeci když tam nechám prsty, ty maj plácnu 2,5 cm, tak sevře a hotovo, i když to vysvětluje proč to někdy nejede zpátky, ale to si myslim, že se stane tim, že rozhodíš koncovou polohu ... jinak se vrací ... zítra to zkusim ...
zámky nemá tak jsem to včera zkoušel jen na řidičovo madle ,ale pojistka šla jen na zadním levím okně ostatní nic
Tak tady to mate
Podle toho to chápu ale trak. že nefunguje pojistka, když je okno stažené o 20 cm a více a pak když se zavírá, tak poslední 4 mm před zavřením okna. ;)
asi tak :kuk:
Takze ak mas hlavu vacsiu ako normovanych 20cm, tak Ti ju najprv stlaci na 20cm a az potom sa zastavi a zide dolu... lol
Ale info je to v kazdom pripade zaujimave. Prsty deti tam radsej nenechavat...
Urcite v horejsi poloze je vetsi moment, ale i tak pokud to tam o neco zarazi tak motorek sjede, ale jede to plnou silou, takze na ruce a hlavicku pozor :)
